Hallo Anke,
ich fliege den DF4 fast nur draussen, da meine Wohnung rellativ klein ist. Hinter dem Haus ist ein Garten (10 x 5 Meter sind Flugbereich). Durch diesen Windschutz kann ich sogar noch fliegen, wenn der Wind die Bäume bewegt (keine Ahnung wieviele m/sek das sind). Ich fliege bei Windstille mit einem 2-Zelligen LiPo, bei leichtem Wind mit dem Original Akku, und wenn es etwas böiger wird mit einem 10-Zellen NiMh mit 12 Volt, der ca. 130 Gramm auf die Waage bringt. Weder Heck- noch Hauptmotor werden hierbei nicht wesentlich wärmer als mit dem Original-Akku, wenn man normal Gas gibt. Lediglich Steigleistung und Flugleistung gegen den Wind, wie auch das größere Gewicht sind hier dann hilfreich. Einen Flug mit dem 40 Gramm leichten LiPo bei stärkerem Wind habe ich mal versucht, den Versuch dann aber schnellstens abgebrochen
Alles in allem kann man aber sagen, das der DF4 mit einem schweren, und kräftigen Akku rellativ problemlos, auch bei Wind, draussen zu fliegen ist.
Martin
p.s. die Akkus kannst Du Dir
---> HIER <--- ansehen.
