BeitragVerfasst: 24.05.2005, 18:47
Mein Dragonfly 4 fliegt seit 2 Tagen mit Lipo und M-24 Blättern. Allererste Sahne. Ruhiges Schweben in der Luft, leicht zu steuern und praktisch keinerlei Vibrationen. Durch die hohe Rotordrehzahl der M-24 Blätter entsteht wohl ein super Kreiseleffekt. Man sieht bei Wind richtig den Hubschrauber unterm Rotor pendeln. Wer sich sorgen über die 11 Volt vom Lipo macht, gestern habe ich den Akku über Nacht und ohne Vorsatz am Hubi gelassen, Akku war früh leer, nichts kaputt. Motoren werden wärmer, scheint auch kein Problem zu sein. Heckmotor ist jetzt vom Eco und hält auch. Den Lipo habe ich übrigens mit Gummis am Kreuz vom Übungsgestell festgemacht, verlagert sehr schön den Schwerpunkt nach unten.
Also, Morgen geht es wieder in die Luft. Viel Spaß Max
BeitragVerfasst: 24.05.2005, 21:09
maxfuenfstueck hat geschrieben:
kann das nur bestätigen. Fliege auch mit M24 Blättern und einem 11,1V LIPO mit 1.200 mAh. Keine Probleme mit der Elektronik. Die Blätter sehen zudem super aus. Biegen sich nicht an den Seiten nach oben. Der Heli wirkt im Flug wie ein Pitch-Heli. Allerdings kosten diese Leistung. Fliege mit den Ikarus-Blättern (auch super Teile) mit einem vollen LIPO ca. 20 Minuten. Die Kyosho Blätter kosten bei mir ca. 3-4 Minuten Flugzeit.
Haggy
BeitragVerfasst: 25.05.2005, 06:06
20 min Flugzeit ?
Da muss doch alles schön warm sein.
Die Dioden werden doch ganzschön warm ( nach 5 min )
Habe mir die M24 auch bestellt (Lipo- habe ich bereits)- bin ja gespannt.
BeitragVerfasst: 25.05.2005, 10:00
ich nochmal, welche Dioden werden warm?? Ich habe den Lipo einfach angesteckt. Laut Hersteller ist das kein Problem. Was die Flugzeit angeht, ich habe meinen Lipo bis jetzt 2!! mal geladen, bevor der leer ist, habe ich Rückenschmerzen vom bücken. Allerdings übe ich noch. Leider ist heute ein Servo kaputt, gehe ich mal bei Conrad vorbei. Soll ja auch noch was bringen.
viel Spaß beim Fliegen von Max
BeitragVerfasst: 25.05.2005, 13:47
Ich habe ein Adapter-Kabel zwischen Empfänger und Lipo. Es sind 2 Dioden dadrin verbaut - senken die Spannung ab ( war orginal dabei).
Und diese werden warm.
Habe das Erstemal diesen Adapter nicht verwendet - sofort Heckmotor durch.
 Betreff des Beitrags: LIPO
BeitragVerfasst: 25.05.2005, 20:57
joe1313 hat geschrieben:
du scheinst den LIPO von modellfun zu haben. Dort sind ja 2 Dioden mit jeweils 6A verbaut. Ich habe diese Dioden nicht verbaut, da ich es bei den ganzen Diskussionen, ob das Board abraucht oder nicht, ausprobieren wollte. FAZIT: Mein Heli hat sich nicht in eine brennende Fackel verwandelt :lol:
Fliege seit etwa 2 Wochen damit und es ist weder das Board noch der Motor defekt. Mache aber auch nach ca. 10 Minuten Pause, rauche eine Ziggie, und dann kommen die restlichen 10 Minuten dran.
Haggy
Lipo Zelle Align Lipo Akku 2100mAh 22c
Forum: Ich suche
Autor: tlrt2701
Hilfe, Dragonfly 22E oder doch lieber Dragonfly HM 60 ???
