Aktuelle Zeit: 25.04.2024, 09:32
 Betreff des Beitrags: Einbau Servos (TowerPro SG90)
BeitragVerfasst: 24.11.2006, 22:28
Hallo Dragonfly-Piloten,
ich bin neu im Bereich des Modellflugs und habe mir einen Dragonfly 36 zugelegt. Aufgrund der Beiträge hier im Forum habe ich mir gleich noch ein Set der SG90 Servos bestellt. Dazu habe ich nun folgende Frage. An den Servos sind ja diese Ärmchen dran an welchen diese Kugelgelenke fest gemacht sind. Wie kriegt man diese Kugeln den am besten aus dieses Ärmchen raus. Schließlich müssen die ja in die Ärmchen der neuen Servos. Gibt es dafür irgendeinen Trick. Vielen Dank schonmal für Eure Antwoten.
Gruß Carsten :)
 Betreff des Beitrags: Re: Einbau Servos (TowerPro SG90)
BeitragVerfasst: 24.11.2006, 23:16
Carsten.DF36 hat geschrieben:
Gruß Carsten :)
Hallo und willkommen bei den "Verdrehten",
für Dein Problem gibt es eine sogenannte "Kugelkopfzange". Damit kann man schonend die Gestänge von den Kugelgelenken abziehen. Manche machen es mit einer Pinzette oder knibbeln die mit den Fingernägeln. Wie man es auch macht, man sollte drauf achten das die Kugelgelenke und die Gelenkpfannen nicht zu sehr "verkatscht" damit alles schön beweglich bleibt.
Thomas
* Thundertiger Mini Titan
* Thundertiger Raptor 50
* Kyosho Calmato 40 Sport
* Flight-8 P-51 Mustang
* Multiplex FunJet
Mein Verein: www.fmsv-kleinenbroich.de
BeitragVerfasst: 24.11.2006, 23:28
Hallo Carsten,erstmal herzlich willkommen!! Die Kugelköpfe sind geschraubt. Mit einem ganz kleinen Schraubendreher kannst du sie abschrauben,ist zwar ein bisschen Tüftelarbeit aber das hab sogar ich geschafft mit meinen Schlosserhänden :D Wenn du sie dann wieder an die Tower Pro anschraubst kannst du sie ein bisschen erwärmen mit einem Feuerzeug dann halten sie anfangs etwas um sie dann einzuschrauben.Ich mache dann immer noch einen Tropfen Sekundenkleber dran und gut is :lol: Gruß Thomas
Schickt nur die Besten die Allerbesten!!!
DF 36,430L,Otter35,MX12,Tower Pro,Lipo,Alukopf u.Heck
BeitragVerfasst: 26.11.2006, 22:33
Hatte beim Umbau auch festgestellt das die Kugeln geschraubt sind. Hat dann alles ganz gut geklappt.
Danke für Eure Antworten.
Walkera SkyRacer DF SR-59D getuned ! externes gyro, sg90, ..
Autor: HeliBasti
Einbau Servo C 261
MX 12 Einbau - Heli nimmt kein Gas
Autor: Hujo
Antworten: 44
