Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 15:57
BeitragVerfasst: 11.04.2006, 15:03
Hallo ich habe heute das Tuninglandegestell für Dragonfly4 von [url]rc-expert.net[/url] bekommen sofort eingebaut.
Der Einbau ist ein wenig umständlich, die Anleitung sagt kaum was aus und sie Bohrungen sind größten teils zu klein.
Zum Flug verhalten kann ich noch nicht viel sagen, mein Akku ist defekt :-(
Leider bekomme ich nicht die DF4 Haube nicht richtig mehr auf den Heli.
Vielleicht könnt ihr mir ein Paar Tipps zu dem oben beschrieben Problem.
Ebenso gefällt mir nicht wie der Akku befestigt wird.
 Betreff des Beitrags: !
BeitragVerfasst: 11.04.2006, 15:10
http://www.flyingsport.com/skid-esky-unassembled.htm
Hier ist mal ne Link der mehr her gibt als die original Beschreibung die mehr als mager aus sah !
Ich habe mir das Gestell auch gekauft und muss sagen das ich echt zu frieden bin !
Ich hab die alte Halterung vom original gestell übernommen und einfach rein gesetzt !
BeitragVerfasst: 11.04.2006, 15:15
da war ich doch garnicht so schlecht :D
sag mal ZeroCool hast du den Akku unter dem Empfänger oder unter den Motor gesetzt ??
Kannst du mal ein Bild machen wie du die Haube am DF4 fest gemacht ast ich werde auch aus den Bilder von FlyingSport.Com nicht schlau
BeitragVerfasst: 11.04.2006, 15:20
Ja also die Haube passt bei mir auch nicht richtig ! Angeblich sollte man was von der original haube ne kleines loch schneiden wo dann die beiden dicken schwarzen was weiss ich drüber gesteckt werden soll ! Aber ich hab mir die Mühe nicht gemacht, sondern hab sie einfach druff gesetzt und gut ist also das passt schon !
Ja und mit dem Akku das muss du versuchen auszupendeln ! Halt doch einfach mit beiden fingern den heli am rotorkopf fest und dann merkst du ja ob er mehr nach vorn oder nach hinten neigt, und dementsprechned setzt du dann dein Akku !
Bei mir sitzt er auf jedenfall zwischen den beiden akkuhalterung wie auf dem bild was du eingefügt hast !
BeitragVerfasst: 11.04.2006, 15:23
Danke werde es mal ausprobieren
BeitragVerfasst: 11.04.2006, 15:31
Kannst ja mal ne Foto machen wie deiner aussieht, und ich seh auch mal zu ne schönes foto zu machen, dann kann ich es dir mal genau zeigen !°
BeitragVerfasst: 11.04.2006, 15:57
Hi Leute, wollte mich mal in die Diskussion um die Kufen einklinken, habe mich schon lange nicht mehr gemeldet weil meiner kaputt war und ich erst jetzt wieder die Zeit hatte den zu reparieren.
Topconnector ganz, rausgegangen und erst die linke, dann die rechte Kufe verdreht (ein Halter je aus der Kufe gebrochen)
Wenn ich das ganze jetzt klebe denke ich das die Klebestelle wieder bricht, also denke ich da über Alternativen nach.
Grob gesagt: alte Kufen weg und durch Rohr ersetzen. Rohr anbohren und die Originalstangen nurnoch in der Rohr reinschieben.
Rutscht dann raus wenn die Landung mal zu schief geht.
Also step-by-step:
Dünnes Alurohr kaufen für Kufe, kürzen.
Vorne auf Kufenform leicht umbiegen
Loch in Rohrwand bohren
Stückchen Plastikröhrchen einschieben (das das Gestell genauso Halt bekommt wie das Plastikröhrchen für den Heckrotor)
Hat jemand einen einfacheren Vroschlag für mich um die Kufen zu reparieren bzw zu verbessern?
 Betreff des Beitrags: "
BeitragVerfasst: 11.04.2006, 16:03
Mmmmh also so ein Landegestell selber bauen mmmh ich weiss nicht recht ! Hatte erst vor mir ne alu landegestell bei ebay zu ersteigern. Aber die gehen meist nicht unter 20 € raus ! Von daher finde ich das 27 € für das Gestell echt ne super preis ist. Vor allen dingen hat man jetzt wie ich finde ne bessere flugverhältnis. Also ich kann es nur jedem empfehlen.
Hab vorher auch 20 mal das Gestell kleben müssen aber wenn es einmal gebrochen war wird es auch nicht mehr halten !
BeitragVerfasst: 11.04.2006, 17:26
hier mal ein parr Bilder meines Gestells
@--c-h-r-i-s-- lass die Finger vom Eigenbau kauf dir lieber was teureres als ein eigenproduckt wo du nie weißt obs hält!!
So sah es bei mir aus
BeitragVerfasst: 11.04.2006, 19:51
Sry bitte löschen !!!
:oops: doppelpost :oops:
Zuletzt geändert von Daniel w am 11.04.2006, 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11.04.2006, 19:52
hab ma en link mit bildern von meinem df4 mit dem landegestell und haube
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-58948499nx7974-3147-30.html
hab lediglich die stange wo die haube sitzt vorne in der
nähe des servos angebracht und dann passt das
M.f.G.
Daniel
BeitragVerfasst: 11.04.2006, 20:16
Hallo, habe zum Thema Landegestell einen interessanten Link gefunden. Wir zwar in einem Piccolo verbaut, sollte aber für den DF4 auch gehen.
http://members.aon.at/stroblfranz/piccolofpbrushless.html
Ciao
Ron
BeitragVerfasst: 11.04.2006, 20:33
@Daniel w
du hast die öhsen an der Haube nicht an diese Ohren am Landegestell fest gemacht oder???
hört sich witzig an :D
wie hast du die halterung der haube am df4 fest gemacht?
BeitragVerfasst: 13.04.2006, 17:47
hat keiner eine Ahnung wie man die haube weiter nach vorne setzen kann
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 14.04.2006, 13:05
Hi, einfch die Löcher für die beiden Gummipropfen der Haube weiter nach hinten versetzen und unten zwei senkrechte Schlitze in die Haube schneiden. Dann kann man es befestigen ohne die Stange zu versetzen.
Jemand Erfahrung mit elektronischem Copiloten?
Autor: jasper07
Antworten: 49
