Tuningmöglichkeiten und Tipps
Hauptrotorwelle verlängern?
06.03.2006, 17:53
Hi leute brauch schon wieder mal eure Hilfe :roll:
Hab mir überlegt die Hauptrotorwelle meines DF4 etwas zu verlängern damit endlich mein Balsachassis passt :evil: . Rein theoretisch würde sich dadurch das Flugverhalten stabilisieren, da der Schwerpunkt tiefer liegt . . . . ok das wird natürlich die Beweglichkeit sehr stark beeinflußen aber das würde mich vorerst nicht weiter stören :D . Wahrscheinlich gibts es jetzt noch tausend andere Faktoren die auftreten wenn ich die Welle verlängere aber auf die ich im Traum nie alleine kommen würde :cry: . Bitte das große weise Forum um Hilfe :?
Viele Grüße MadJack
06.03.2006, 17:53
06.03.2006, 19:45
das Du die Welle verlängert bekommst bezweifel ich. Sie sollte ja auch nacher noch gerade sein.
Aber was ist wenn Du dir eine neue Welle machst?
Das sollte wesentlich einfacher sein.
3mm Stahlstab ablängen 2Bohrungen und eine Nut...ein Stellring könnte auch gehen.
06.03.2006, 20:23
Hi!
Stahlstab ist nie gerade. Du musst Dir aus einem stärkeren Rundstahl einen 3mm Stab drehen.
Grüsse,
Korso
06.03.2006, 22:03
Hi erstmal danke für die schnellen Antworten. . . 8)
Mit den verlängern war etwas unglücklich ausgedrückt. . . . natürlich wollte ich die aus einem komplett neuen Stück Stahl machen ( hab mir bei Conrad mal sone 3mm Silberstahlwelle gekauft ). Hmmm wäre echt ärgerlich wenn ich die jetzt nicht verwenden kann weil der eventuel kleine Biegungen drin sind :? . Werds mal ausprobieren immerhin wird man ja aus Schaden klug :P
Gruß Madjack
07.03.2006, 13:35
@MadJack:
Ich könnte mir vorstellen, dass die Servoärmchen - je nach Länge der Hauptwelle - anschließend nicht mehr an die Taumelscheibe passen. Da muss man ggf. längere Ärmchen nehmen. (Nein, ich weiß nicht, ob's passende "verlängerte" Ärmchen gibt, sorry.)
Und die Empfehlung von Korso bezgl. Rundstahl möchte ich bekräftigen - mit Silberstahl wirst du keine Freude haben![schild=17 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1 nxu=58948499nx7974]Wabbelig![/schild]
jasper07
07.03.2006, 22:47
Jau ihr habt recht gehabt. . . hab den Silberstahl heute eingebaut und mit ernüchtern festegestellt, dass die Kiste so richtig schön geeiert hat. :evil:
Hmm also am besten nicht nachmachen :(
Gruß Madjack
08.03.2006, 16:33
Vielen Dank für den Tipp mit der Internetseite :D Werd mich dort erstmal mit Zubehör eindecken und dann mal weiterschauen. . . . aber nicht desto trotz wie würde sich das Flugverhalten ändern wenn die Welle länger ist? :?
Viele Grüße MadJack
13.03.2006, 11:03
Also das mir dem verlängern der Welle sollte kein Problem sein, hab mir auch eine aus 3mm Nirostastahl selbst gemacht.
Als Ersatz für den Ring hab ich nen Stellring genommen wo ich außen ein bisschen abgedreht hab, damit er nicht am Plastik des Rahmens schleift.
Du müsstest die Ansteuerstangen für die Taumelscheibe noch verlängern, was auch kein problem sein sollte. Das Problem was ich sehe ist, das du auch die Führung der TS nach oben hin verlängern müsstest (dieses Plastikteil vom Rahmen, wo die TS noch eingehak wird)
Ob es ein besseres Flugverhalten gibt, wäre zu testen. Liegt der Heckrotor dann nich auch noch zu tief ?
13.03.2006, 12:44
Das der Heckrotor etwas tiefer liegt wird bestimmt keine großen Probleme verursachen und mit der TS-Befestigung wird mit ein bisschen basteln :bash bestimmt auch klappen. Werd mir auf jedenfall jetzt die Woche bei hubi-tuning ne 98mm Stahlwelle bestellen und das Ganze ma testen.
Viele Grüße
MadJack
