Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:23
BeitragVerfasst: 11.04.2005, 10:57
Moinsen Fliegerkollegen :D
also ich habe das problem das beimir immer der Heckrotor abfällt, dieses blöde Gummi auf der Welle hält ja nichts aus. Habe also von meinem Defekten Jet ein Teil abgebaut das verlängertes Servogestänge zusammenhält, hab jetzt keinen Plan wie das Teil heißt. Einfach mal auf das Foto schauen. Wollte gestern üben aber irgendwie war der Akku leer hatte auch keine Zeit mehr. Ist also noch nicht flugerprobt. Nur rutsch erprobt....
Wie habt ihr denn das prob gelöst?
EDIT: Link zum Bild berichtigt - geht jetzt - Gruss Marco (Admin)
klappt irgendwie nicht mit dem einbinden vom bild, daher:
http://www.flugtrottel.de/heck.jpg
BeitragVerfasst: 11.04.2005, 15:14
Von dieser Lösung kann ich eigentlich nur abraten. Der Heckrotor hat bei Feindkontakt keine Chance von der Welle abzuspringen = Bruch
Besser ist es, einen Kraftstoffschlauch mit Innendurchmesser 2mm im Modellbauladen zu kaufen und diesen entsprechend abschneiden. Hält fest - aber nicht zu fest.
Sollte die Welle zu kurz sein (war bei mir auch so), entweder ein neues Zahnrad bestellen (da ist eine Welle dabei und die war länger) oder die Welle ausbauen , den Plastikring abziehen und auf eine längere CFK-Welle (aus dem Modellbauladen: 2mm, 1,5 Meter ca. 3,50 Euro) aufziehen - das ist aber etwas heikel.
Dynam Bell47 Coax
 Betreff des Beitrags: Heckrotor
BeitragVerfasst: 11.04.2005, 15:31
Ich hab es folgendermasen gelöst mit eine elektrodraht 1,5mm2 den abisolieren und schon hat man oh mass solche ersatzschläuche.
Gruß udo-55 :lol:
BeitragVerfasst: 11.04.2005, 19:31
HI,
hab es wie Udo gemacht mit der 1,5 mm2 Isolierung und die halt besser als das Original aber der Hechrotor kann trotzdem noch abspringen wenn er mal zu unsanft mit dem Heck aufsetzt. Bei meinem ersten Heckrotor hatte ich die Iso mit Sekundenkleber festgemacht aber das war dann halt der Erste jetzt mit dem Zweiten und ohne Kleber geht es spitze. Leider ist es sehr nervig wenn er mal abspringt das kleine Kugellager zu suchen. Die gibt es aber schon billig bei www.handlaunchglider.de . Die kosten glaub ich 1,25 Euros...
 Betreff des Beitrags: okay,
BeitragVerfasst: 11.04.2005, 20:20
dann werde ich das wohl wieder ändern, ist ja sekunden sache. finds nur blöd das der sofort abfällt wenn man abheben will.....muß also ein etwas strammeres gummi dran.....ich teste weiter.
danke für die tips.
 Betreff des Beitrags: Lager Heckwelle
BeitragVerfasst: 11.04.2005, 20:35
Bosti hat geschrieben:
HI,
welches ist denn das passende Lager. Danke.
Haggy
BeitragVerfasst: 11.04.2005, 23:38
Hi Haggy,
das Lager hat die Bezeichnung 635/692 - 2Z , Innen 2mm, Aussen 6mm Breit 3mm ( d2, D6, B3). Bei Kugellager unter 2mm Bohrung ganz unten...
Die für den Hauptroter sind es die gleichen Innen und Aussen nur die Breite ist 2,5mm
Bis denne Bosti
 Betreff des Beitrags: Kugellager
BeitragVerfasst: 12.04.2005, 22:18
Hi Haggy,
Bis denne Bosti
Hi Bosti,
danke für den guten Tipp.
Haggy
BeitragVerfasst: 28.05.2005, 16:16
Bei mir sind die kleinen Naben des Probs abgebrochen, deshalb hab ich ein Stückchen Spritschlauch mit einem Stellring eingeklemmt, das ging problemlos, der Propeller hat durch den flexiblem Schlauch bei einer unsaften Landung etwas Spiel, bicht also nicht so schnell, und sitzt immernoch fest genug
BeitragVerfasst: 30.05.2005, 07:40
hab den Heli jetzt 3 Wochen im Einsatz (relativ regelmäßig... also immer wenn Zeit ist :P ) und bei mir hält noch alles prima.
Hat sich das bei Euch erst mit der Zeit gelöst, oder war das von Anfang an so ?
Sonst muß ich da nämlich mit der Zeit mal dran denken, einen neuen Schlauch aufzuziehen...
Casjopeiha
BeitragVerfasst: 30.05.2005, 08:37
Ihr habt meiner Meinung nach 2 Möglichkeiten:
1. Ihr baut euch diesen "Heckschutz" und könnt dann den Schlauch den
Ihr aufzieht mit Sekundenkleber fixieren.
Dann kann bei einer Hecklandung auch nicht viel passieren und der Heckrotor muss nicht runter von der Stange ;)
2. Ihr nehmt euch dieses Tesa-Gewebe-Band. Ist wie Isolierband aber nur
besser und stärker. Dreht ein stück über diesen Stift und fertig. Das hält
bei mir schon seit Ewigkeiten. Immer wieder mal nachdrehen, damit das
Teil auch fest ist und das Zahnrad kein Spiel hat.
Grüsse
Umut
BeitragVerfasst: 02.06.2005, 15:53
nachdem ich meinen Heckrotor auch geschrotet habe hatte ich gleich 2 neue bestellt. Da diese etwas schmaler hin zu Zahnrad sind habe ich beide Lösungen vereint. Also "fest"(kann nichts wegfliegen) und mit Schlauch (Rotor kann weg nach Feindkontakt).
Hier die Bilder wie es gemeint ist:
und hier wenns abgehen sollte:
BeitragVerfasst: 30.12.2005, 00:40
Jungs ,
warum macht Ihr Euch dat so schwer ???
Da war schon ein super Tip dabei ....Tesa !!
Stinknormales Tesa , 2 x umwickelt und gut ist's !!
Schlauch hier , Schelle da usw. . Halte ich alles für etwas
überzogen . Tesa hält total Bombe , und
hat noch den Vorteil : ''man sieht es kaum''
Und bei Feindkontakt bröselt es nicht gleich alles dahin :P
Also nicht gleich aus allem eine riesen
Wissenschaft machen , einfach mal testen !!
Glaubt mit , es funzt einfach nur gut .
Bis denne
Cu
Gate
:twisted:
 Betreff des Beitrags: na sowas....
BeitragVerfasst: 30.12.2005, 10:35
und wieder der Beweis, das auch ältere Beiträge ernstgenommen werden.
Danke für den Tip.
Der Tip von danny ist auch gut.
Guten Rutsch
hier sind meine flugfelder aus der vogelperspektive!!!
:-)) Es muss nicht immer FLIEGEN sein....
Autor: jasper07
Die Blockade fällt Stück für Stück... Jippieh!
Autor: DanV
