Tuningmöglichkeiten und Tipps
Hongkong Alu Hauptrotorkopf
22.12.2006, 19:17
Wer hatte dieses Problem?
Die Paddelwippe ist sehr schwergängig nachdem ich die Schrauben mit Maßen angezogen habe. Ohne Schrauben ist alles leichtgängig.
Was kann ich machen, bin für Tipps dankbar.
Ich meine die Schrauben, die ich durch die Pfeile gekennzeichnet habe.
Und gerade habe ich festgestellt, daß die Chinahauptrotorwelle 87mm lang ist und die Originale 93,5mm. Was muß ich beachten? Kürzere Kugelkopfanlenkungen verwenden?
:smile4ani ODER GLEICH ALLES IN DIE TONNE HAUEN???? :twisted:
Zuletzt geändert von Raandy am 22.12.2006, 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
22.12.2006, 19:17
22.12.2006, 19:48
man sieht kein Bild.
Doch, jetzt geht es. Vielleicht sind die Schrauben zu lang?????????
Hattest du den Kopf vorher schon auf der HRW festgeballert? Sieht nach ner
Klemmpassung aus.
Martin
22.12.2006, 19:57
Nein, nichts festgeballert, bin kein Schmied. Grins.... Die Schrauben gehen nur so eben in die Paddelwippe hinein und klemmen auch nicht die Paddelstange. Das ist es ja was mich so wundert, habe keine Erklärung dafür.
22.12.2006, 20:03
Also, ich denke mal die Schrauben dürfen nicht fest gezogen werden,
ansonsten ziehst du ja die Paddelwippe gegen das Zentralstück.
Nimm Schraubensicherungslack und zieh die Schrauben zur soweit an dass
es leichtgängig, ist. Trocknen lassen nicht vergessen.
Alternativ geht auch ein klitzekleiner Tropfen Sek.
Martin
22.12.2006, 20:27
Danke für den Tipp, werd´s mal versuchen.
Ich wäre noch für eine Idee mit den verschiedenen HRW Längen dankbar.
Grüße Raandy
22.12.2006, 20:51
HRW
beim DF60 ist das genauso,(kurze Welle) könnte sein das dein Pitch nun umgekehrt ist.
(bin mir da aber nicht sicher) Beim DF60 ist das so.
Wenn die Wege der Servos stimmen musste nix verändern .
Gegen das klemmen würde ich mal ne andere (längere) Schraube probieren und mit doppel mutter kontern.
22.12.2006, 20:52
HRW
24.12.2006, 13:58
Jo,
Danke erst mal an alle die sich dieses Problemchens angenommen haben. Habe mittlerweile ein paar Modifikationen vorgenommen.
Probeflug kommt heute.
Wenn alles geklappt hat, werde ich noch ´n Paar Pics einstellen.
Dann noch allen Helifreaks und deren Familien ein schönes besinnliches Weihnachtsfest :n2:
