ich habe ein Heckteil vom Jetranger an meinen DF36 angepaßt. Es hat alles super geklappt, NUR:
Ist der Rumpf nicht viel zu hoch?? Die Hillerpaddel und Blätter könnten bei einer scharfen Anlenkung doch streifen, oder?? Oder reicht es aus?? Wie seht Ihr das anhand der Bilder??
Laut Verkäufer ist der Rumpf definitiv für den DF36....
Hallo Tobi,
entscheidend wäre, wieviel Luft das Paddel noch hat, wenn es hinten ganz unten am Anschlag ist. Aber ich schätze mal, dass es so wie es jetzt ist in die Verkleidung einschlagen würde.
Das würde ich so nicht lassen!
Abhilfe kannst du schaffen, indem du die Verkleidung abschneidest und tiefer gesetzt wieder anklebst. und/oder die Hauptrotorwelle so weit wie möglich nach oben schiebst (entsprechende Steuerstangen verlängern!).
Wie sieht denn der vordere Teil der Verkleidung aus? Könntest du da auch entsprechend abschneiden und tiefer setzen?
keine Chance, schlägt ein!!! Dann frage ich mich, ob ich überhaupt nen Rumpf anbauen kann!! Denn wenn die Hillerpaddels hinten ganz unten am Anschlag sind, habe ich nur noch 1-2cm bis zum Heckrohr !!!
Wie soll ich den Rumpf oben abschneiden? Wenn ich die entscheidende Höhe dann habe, fehlt der obere Aufbau komplett !!!
Hallo Tobi,
hab mir dein Bild nochmal angeschaut: Hab den Eindruck, dass die Verkleidung vorne viel tiefer sein müsste. Entweder musst du das Landewerk mit Abstandshaltern tiefer setzen oder aus der Verkleidung Schlitze für's Landewerk ausschneiden.
jupp, genau so würde ich das auch sehen.
dein rumpfheck sollte vorne noch etwa 1..1,5 cm tiefergelegt werden können, sodaß die kufen eher seitlich aus dem rumpf rausragen als drunter zu sein.
es sieht so aus, als könntest du an die nahtstelle zwischen vorder- und hinterteil schlitze anbringen, in die dann die kufen reinpassen, wenn du das teil von hinten auf das chassis schiebst. guck mal ob das ginge und ob das vorderteil dann noch draufpaßt.
