Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 19:07
BeitragVerfasst: 03.02.2007, 17:57
Hallo Heli-Fans!
Habe mir ein neues Landegestell für meinen DF4 gebastelt. Möchte noch gerne die Kufen die nun aus 5mm Alurohren gestehen, vorne ein wenig aufbiegen. Wie schaffe ich es nun, das zu bewerkstelligen ohne die Rohre zu knicken? Habe mir Quarzsand besorgt den ich in die Rohre gefüllt habe, nur weiß ich leider nicht mehr weiter wie ich jetzt eine halbwegs schöne Krümmung hinbekomme.
Für eure Tipps bin ich sehr dankbar,
mfG Patrick
BeitragVerfasst: 03.02.2007, 19:33
Hi 60r3kuppecut
Wo ich noch meine df4 hatte hab ich mir auch alu kufen gebaut :wink:
wenn du ein schraubstock hast kannst es zwischen 2 höltzern einspannen und dann langsam biegen. Du darfst es nur nicht mehr zurückbiegen sonst wir das alu spröde :wink:
Und dwenn du fertig bist mach ein paar Bilder würde es geren mal sehen :wink:
Mfg michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 03.02.2007, 21:55
Hihoooo,
entweder so, oder du nimmst das hier: Biegevorrichtung für Rohre
durch den gleichbleibenden hebel werden die beiden rohre ähnlicher :-)
oder du bist völlig verrückt und nimmst sowas:
Der Bau einer Biegevorrichtung für Rohre
***no comment***
gibt's denn auch fotos davon???
was für materialien hast du verwendet??
wie schwer ist das teil ???
bye PsyCo
BeitragVerfasst: 04.02.2007, 07:09
Um eine Biegevorrichtung, die mit dem richtigen Radius und einer runden Führung die Rohre biegt, wirst Du nicht herumkommen.
Wenn man ein Rohr aus festem Material biegt, dann wird es dazu neigen, an der Biegestelle platt zu werden.
Kleiner Tip: Wenn Du einen Sanitärhandwerker (Röhrich & Co) in der Nähe hast, dann frage da mal in der Werkstatt nach. Die haben Biegegeräte und sollten eigentlich die 2 Minuten Zeit haben, Dir auf Deine Alurohre leichte Bögen zu biegen.
Manchmal haben KFZ-Werkstätten oder die Werkstätten von solchen RWZ-Warenlagern auch Biegegeräte. Einfach mal hingehen und fragen, ob die Dir gerade mal Deine Rohre leicht biegen können.
Wenn Du das Selber versuchst, wird es wahrscheinlich damit enden, das das erste Rohr klappt und dann beim zweiten kurz vor der perfekten Biegung das Rohr platt wird. (Geht mir in 99,9 % aller Fälle so, wenn ich etwas versuche, für das ich nicht das richtige Werkzeug dahabe.)
Michael
BeitragVerfasst: 04.02.2007, 17:26
beim großen C.... die haben doch so ne handbiegevorrichtung.
weiß jetzt nicht für welche materialstärken das ist, aber kostet wohl nur nen 10er.
das kann man doch investieren;)
brauchste bestimmt nochmal
gruß
BeitragVerfasst: 05.02.2007, 16:35
So, habe es ohne Spezialwerkzeug geschafft!! Ist eigentlich super gegangen und sieht klasse aus.
Hier mal ein Bild:
War eigentlich wirklich recht einfach zu basteln. Zu der Biegung:
Habe auf beiden Alurohren die Knickstelle markiert und dann die Rohre mit Quarzsand gefüllt. Am hinteren Ende habe ich sie zuvor mit einem Tropfen Heißkleber verschlossen. Danach habe ich ein Stück Holzbrett hergenommen (muß nicht groß sein) und ein 5mm Loch durch dieses hindurch gebohrt. Danach das Alurohr durchgesteckt und mit einem Bunsenbrenner etwas erwärmt. Mit Hilfe einer beliebigen Hülse die recht genau auf das Alurohr passte habe ich das Rohr dann anschließend etwas gebogen. Hat echt super funktioniert.
Je zwei 2mm Löcher pro Landekufe und das ganze kann mit den 2mm Rundstahlstützen probiert werden.
Um den Rundstahl mit den Kufen zu fixieren, habe ich LOCTITE 3450 A&B Hysol Fünf-Minuten-Epoxid-Kunststoff (stahlgefüllt) verwendet. Wird extrem hart und füllt die Spalte super aus.
mfG Patrick
BeitragVerfasst: 03.05.2007, 10:24
Es geht auch ohne den ganzen Quarzsandkram. Man muß die Biegungen nur vor dem Sägen machen. Dann hat man noch genug Länge zum biegen :-) Je langsamer man das Biegen durchführt, desto perfekter wird's.
Abgebrochene Kufen
