 Betreff des Beitrags: lipohalterung für DF4
BeitragVerfasst: 29.07.2005, 11:32
postet doch mal wie ihr eine lipohalterung für den DF4 gebaut habt.
bilder wären kewl, aber kein muss.
BeitragVerfasst: 29.07.2005, 16:40
PLD ist dadurch wirkt der Akku sehr unverschieblich?
Wenn man mehrere LiPos mit unterschiedlichem Gewicht hat,
muss man ihn leicht verschieben können.
Hab mir eine sehr einfache Idee einfallen lassen:
(hat allerdings n paar Nachteile)
habe die beiden orihalterteile erstmal ausgebaut.
An den kleineren hab ich rundrum Pappestreifen (in die andere Richtung wo nicht der Akku normal reinkommt) mit CA Kleber gemacht.
Das ganze dann mit Heißkleber verstärkt. Man sollte wahrscheinlich besser gleich Kunstoffplatten nehmen.
In diese Öffnung passen nun alle meine Akkus.
Dann werden die beiden Teile andersrum wies am Anfang war drangebaut.
Also das größere hinten, und das modifizierte nach vorne.
mit den Gummis kann man nun beide Teile an ne feste Position bringen und vorne den LiPo reinstecken.
Damit er dort nicht wieder rausrutscht muss man ihn aber trotzdem mit Klebeband befestigt wobei ich an den beiden Enden des Streifen n bißchen Papier gemacht hab damit die Stelle nicht klebt und mans leicht wieder ankriegt.
BeitragVerfasst: 29.07.2005, 17:10
hört sich beides auf jedenfall gut an :D
@Capico
bilder wären gut :D
und ich glaube das könnte man schon fast so auf die startseite stellen ;)
@all
weiter posten ;)
jeh mehr auswahlmöglichkeiten desdo besser ... evtl kann man ja auch 2 oder mehr varianten miteinander mischen
BeitragVerfasst: 29.07.2005, 18:07
Was mich daran allerdings noch am meisten stört ist das Klebeband.
Denn nach ner Weile Klebt bei mir das nicht mehr so gut und bei ner härteren Landung geht es dann ab! Wenn das mal durch vibrationen in der Luft passiert...
Bin am Überlegen ob ich anstatt Klebeband, Klettband nehme.
Wenn ich das fertig habe und es gut hält mach ich ne Anleitung mit Fotos!!!
BeitragVerfasst: 29.07.2005, 18:09
sehr gut :D
und du hast mich an etwas erinnert ... ich habe auch noch klett band ... mal sehn was sich damit anstellen lässt
BeitragVerfasst: 14.08.2005, 22:01
so hab heute wieder das DD Heck eingebaut!!!!!! Wie erwartet suuuuupppeeerr ruhig!!!!
Dafür musste ich den Akku wieder sobefestigen und jetzt hab ich anstantt dem Klebeband Klettband genommen.
Hält super!!!!!!!!!
Werde demnächst mal Fotos machen.
Ist jedoch immer "nur" die Pape Version, hab sie jetz mitn bißchen Gewebeband verstärkt.
BeitragVerfasst: 15.08.2005, 14:20
seit meinem letzten crash bin ich der meinung das man den lipo irgendwie einpacken muss.
als der heli das letzte mal crashte nahm der lipo schaden und eine zelle ist hin.
ich bin am überlegen das man den lipo evtl mit einer dünnen plastikverpackung (obst schale, fleisch oder wurst verpackung) aus plastik schützen kann ... oder evtl mit einem dicken kolebeband (panzertape oder der gleichen)
die dünne aussenhaut ist doch recht empfindlich
BeitragVerfasst: 15.08.2005, 14:24
oder so eine plastikfolie mit luftkammern so ein luftpolsterschutz keine ahnung wie das genau heisst.hoffe ihr wisst was ich meine.
BeitragVerfasst: 15.08.2005, 16:50
das heisst schon luftpolsterfolie ;)
aber ich denke das ist nicht fest genug.
ich hab so ne kaputte zelle mal aufgeschnitten (nicht nachmachen! hat 3 tage gedauert!), und muss sagen das es echt ne sehr empfindliche konstruktion ist.
das ganze ding besteht nur aus folien, schon leichtes quetschen (z.b. gummiband) kann den lipo stark schädigen.
ich denke man sollte für die verkleidung etwas von der stärke einer puddingverpackung nehmen, oder wie gesagt so eine plastikschale in der man obst kauft.
weil wenn der lipo schon aus einigen cm höhe auf einen spitzen gegenstand fällt (stein, stöckchen, rollsplitt etc.) kann ein loch in der aussenhaut entstehen ... und dann is er hin .. ich denke wir alle wissen wie schnell es zu nem absturz kommen kann, muss ja kein flugfehler sein, kann auch ne technische panne sein.
ausserdem kann man, mit einer stabilen verkleidung, einfache gummibänder zur befestigung nehmen
BeitragVerfasst: 15.08.2005, 22:31
HI,
also, dass die Lipo Packs nicht rundherum eingepackt sind hat schon seinen Sinn(!).
Regelrecht einpacken würde ich die Dinger daher auf keinen Fall.
Eine Aluminiumplatte o.ä. von unten als Schutz würde reichen und dient vielleicht zusätzlich noch als "Kühlkörper"
MfG
Guido
BeitragVerfasst: 15.08.2005, 23:03
nja ... ich reda ja auch nicht von isolierung ;)
so ne dünne folie oder etwas klebeband wird kaum was ausmachen.
und wie gesagt, irgend etwas sollte man machen ... die sind echt empfindlich.
bei einem crash bei dem die halterung bricht ist der akku ohne schutz hin.
BeitragVerfasst: 16.08.2005, 19:03
die Klettbandhalterung hält wie Bombe :lol:
Glaube nicht, dass da was abgeht!
An euer Stelle würde ich den LiPo nicht runherum einschweißen, wie RC Discount schon sagte,
da sie Kühlung brauchen, bei meinem Akku sind die Zellen auch nicht genau aufeinander, so dass Luft zwischen den Zellen zirkulieren kann.
Aber wenn ihr an der Unterseite was zu bastelt sehe ich keine Probleme...
BeitragVerfasst: 16.08.2005, 20:36
naja ... unterseite ist nicht wirklich genug.
mein heli crashte in einen baum, in ca 3m höhe ... in den ästen hat es den heli teilweise zerlegt und der lipo viel von dort auf den boden ... er hatte sich bei dem crash gelöst, da sich das landegestell teilweise auflöste.
ich denke nicht das es was aus macht wenn man den lipo mit einer solchen dünnen folie ummantelt... das ist auch nicht anders als der schrumpfschlauch der um viele lipos drum ist ... wenn man die volie vorn und hinten offen lässt sollte das keine probs machen
ich weiss ja nicht was ihr euch vorstellt, ich rede nicht von isolierung oder der gleichen ... eine dünne aber stabile folie bzw eine alte verpackung.
BeitragVerfasst: 17.08.2005, 20:54
Ich bin noch ganz neu und hab da mal ne Fragen an euch...
Ich will mir den dragonfly 4 holn und wollte fragen ob ich ihn gleich mit lipo bestellen soll oder lieber später erst erweitern?
Danke schon mal...
Bis then
TOM
BeitragVerfasst: 17.08.2005, 22:08
Für erste Flugversuche reichen meiner Meinung nach die originalen Akkus allemal. Wenn man später feststellt, daß man am Helifliegen Spaß hat, wird man wohl so wie so zu einem anderen Heli greifen. Lipos würde ich daher erst kaufen, wenn man sicher ist, daß man die dann auch weiter verwenden kann.
