Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:18
 Betreff des Beitrags: Mal was für die DF4 Optik
BeitragVerfasst: 22.02.2006, 12:44
Okay, hält bestimmt auch länger als das Originale :lol:
Einfach auf Tuning und Xtremeskids
Blöde Java Site :wink:
http://www.rc-expertshop.de/
BeitragVerfasst: 23.02.2006, 12:16
http://cgi.ebay.de/Alu-Landegestell-Dra ... dZViewItem
Ist ein ganzes stück billiger und hält mit sicherheit auch genug aus.
Optisch wird allerdings nich viel geändert...
BeitragVerfasst: 23.02.2006, 13:16
hmm... zu schwer, nicht flexibel und wenn doch mal was bricht kann mans erst wieder nicht vernünftig reparieren.
Habe mir aus den Polyamidstäben vom Conrad Kufen und Akkuhalter gebaut: Leicht, stabil, flexibel, nahezu unkaputtbar 8)
BeitragVerfasst: 23.02.2006, 14:28
@wolpe: So einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch. Wollte auch schon mal aus Alurohr und Federstahl die Teile selbst anfertigen, nur hab´s dann sein lassen. Wenn die Stangen mal brechen bei einer Bruchlandung, dann waren da auch nette Kräfte am Werk. Wenn das Landegestell aber völlig stabil und starr ist, leitet es die Kräfte einfach nur ab und schluckt diese nicht. Also wird der Rahmen mehr beansprucht. Da ist´s doch einfacher (und billiger), sich einen 1m langen Kohlefaserstab vom grossen C zu bestellen und sich einfach ein paar Stäbchen auf Reserve zu packen (Kufen nach Unfall einfach an der Bruchstelle ausbohren, fertig). Ein Rahmenwechsel ist da ungleich komplizierter, weil ja alles ab- und aufgebaut werden müsste.
BeitragVerfasst: 23.02.2006, 14:39
Das man auf die Einfachsten Sachen nicht allein kommt. :oops:
Das Alugestell ist ja in 3 Minuten selbst gebaut :wink:
N bisl Alu und so liegt doch bei fast jedem rum
BeitragVerfasst: 23.02.2006, 16:01
@Eopan: Exakt. Ein Starres Gestell kann beim Aufprall keine Energie absorbieren (ausser durch auseinanderbrechen :roll: )
Kauft eu bei Conrad einen 5mm-Polyamidstab und baut euch daraus Kufen an die Serien CFK-Stäbchen. -> unkaputtbar :!:
Kosten: ~2.- Euro
BeitragVerfasst: 23.02.2006, 18:57
mibsoft hat geschrieben:
http://cgi.ebay.de/Alu-Landegestell-Dragonfly-4-Nie-wieder-Bruch_W0QQitemZ7392785859QQcategoryZ23639QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Viel zu teuer
sind ja nur die beiden Kufen und 4 Stück Draht
Noch ein Link mit Beschreibung
http://www.flyingsport.com/
ob das geht mit der Heckversteifung
das ist ein Draht im Rohr ?
Die amis haben alle ein trex Landegestell unter ihrem DF#4 verbaut.
nur 4 Löcher bohren
habe auch noch eins liegen aber noch nicht angebaut
(mit dem Akku ist nicht so einfach der liegt genau auf dem Kufenbügel
und der df ist dann ein Stück höher als org.)
Mit Board am Heckrohr müsste es aber gehen.
Das gut ist das ein Antennerohr dabei ist mit Halterung
Wenn man DD hat kann man den DF super tieferlegen
5xDF#4 Stahlpaddelstange,
picoZ
DF 10 Dank neuer (eigener) Optik ein "ganz anderes Mod
Optik Tuning !
Forum: Tuning
