@marius
ich finde das schaut gut aus wie du das gelötet hast. Ich habe Alfons ( so heißt hein DF4
) auch ein wenig metall gegönnt. Stahlstreben für die Landekufen ( Kufen habe ich so gealssen ) und eine 5 mm Aluprofilstange.
Das ganz kommt jetzt inkl. Akku auf 310 g Gewicht und der Heli steht erstaunlicherweise ruhiger in der Luft als vorher . Den Akku musste ich ganz nach vorne, Richtung Nase schieben, so stehen die beiden Trimmer sogar fast auf Mittelstellung und Alfons hebt senkrecht ab ohne auszubrechen.
Eigentlich habe ich auch schon daran gedacht noch mehr Metall einzusetzen, so wie du schreibst, aber da war ich dann auch mit dem Gewicht ein wenig unsicher. Ich denke aber das wird irgendwann auch noch passieren, z.B: ein Metallhauptrahmen, Kufen und Akkuhalterung samt Grundplatte für den sicheren Sitz. Spätestens dann werde ich aber einen Brushlessmotor und neue Elektroinic einsetzen. Am Ende wird Alfons schon eher Marke Eigenbau sein als Original
Könnte cuh passiere das ich mir bei Ebay noch einen zweiten gebrauchten zumbasteln und ausprobieren ersteigern werde
