 Betreff des Beitrags: Neuer mit ein paar Fragen...
BeitragVerfasst: 29.07.2005, 10:18
ein sehr schönes fachliches Forum habt ihr hier und ich bin froh es gefunden zu haben. :)
Da ich jetzt ein paar Stunden damit zugebracht habe eure Beiträge zu lesen, juckt es mir in den Fingern, meinen DF4 ein bischen zu tunen.
Ich liste mal auf:
- Kyosho M24 Rotorblätter (Ich denke die meisten von euch schwören drauf)
- Conrad Servos 8g
- Kleines Alurohr unter der Taumelscheibe, zwecks besseres Steuer verhalten
- Jetzt kommt der Motor, da bin ich mir nicht so sicher.
Graupner Speed 280 Sport 6V
Graupner Speed 280 Race 6V
Graupner Speed 300 6V
Welcher geht denn am besten mit Standart Akku´s? Und mit welchen hätte ich am meisten Freude (Wärme, Flugzeit, Board,Lebensdauer usw.)?
Das nächste leidige Thema sind die Hillerpaddel. Hab ne Menge hier rumliegen. Die brechen mir alle beim Festmachen an dieser blöden Plastik Klemme ab. 2Stck. sind mir schon durch die Wohnung geballert. Echt gefährliche Geschosse.
Gibt es irgendwo andere die halten,aus Karbon oder so, ohne grossartige Umbaumassnahmen?
Und weiss jemand ein Link wo ich vielleicht stabilere Landekufen bekommen kann, ohne viel mehr Gewicht? Hab nicht´s im Netz gefunden.
Vielen Dank schon mal.
Ben
BeitragVerfasst: 29.07.2005, 11:08
also ich hab gestern mal den graupner speed 300 getestet, mit den originalen akkus ... ein unterschied wie tag und nacht!
hab mir ein 11er ritzel dazu geholt.
hat wesentlich mehr leistung, wird aber auch gut warm ... ich denk nen kühlkörper brauche ich nun zwingend ...
der graupner speed 300 ist denk ich mal ne gute sache, und preiswert ... hab 9€ gezahlt.
und nicht zu vergessen das man den wohl bei fast jedem händler bekommt, mein händler sagte mir das er immer mindestens 2 in der schublade hat ... und das ist echt nur ne kleine klitsche
http://iphpbb.com/board/ftopic-58948499nx7974-797.html << zum thema graupner speed 300, ich denke da wird alles wichtige geklärt
BeitragVerfasst: 01.08.2005, 22:17
wie schon oft gesagt: wichtig ist, dass du den speed 300 in der 6 volt-version besorgst, da er mehr umdrehungen macht als die 7,2v-version.
und den kühlkörper (e-heli-shop 3,50) kann auch ich nur empfehlen. vielleicht auch noch kühlkörper für die elektronik auf der platine...
BeitragVerfasst: 02.08.2005, 06:39
also die M24 Blätter mit dem 300 Speed 6v ist schon die Beste Wahl. Da geht schon die Post ab.
Aber wie alle schon gesagt haben ist eine ausreichende Kühlung wichtig.
Bei mir haben sich nach längeren Flug eineige Teile von der Reglerplatiene aufgrund der Wärme abgelötet. Habe jetzt den Deckel der Regler/Empfängereinheit verändert und mit einem Kühlkörper versehen und damit geht es wunderbar.
Micha
BeitragVerfasst: 02.08.2005, 16:44
Vielen Dank fuer die Antworten,
meine M24-Blätter sind gerade angekommen, hab schon mal ein Probeflug
mit Stock Motor gemacht. Es ist echt unglaublich wie stark sich die Flügel von
den Serien Dingern unterscheiden. Ein schön ruhiges Flugverhalten. Wow
Ich warte jetzt nur noch auf meine Motoren. Hab den 280er sport und den
300er bestellt, mal sehen welcher mich mehr überzeugt.
Jetzt muss ich nur noch die Keramikkondensatoren und die Servos bestellen.
Dann geht´s ab 8) hehe
Ach ja, Hillerpaddel! Ich brauch andere Hillerpaddel! die Dinger krieg ich
einfach nicht richtig fest. Und wenn ich die etwas fester ziehe bricht die
Sch*** Klemme auseinander!
BeitragVerfasst: 02.08.2005, 21:06
mein tipp mal wieder ... heisskleber .... *g* :roll: :roll:
schraube die paddel mal ab, mach nen klecks heisskleber rein und dück sie wieder drauf, aber ohne sie fest zu schrauben ...
wenn der kleber trocken ist (nach 2-3 minuten) das paddel wieder abziehen.
theoretisch müsste der kleber in dem paddel bleiben und sich recht einfach von der stange lösen.
nun hast du ein etwas engeres paddel, könnte mir vorstellen das das hilft.
das ist aber nur theorie :!: :!: :!:
BeitragVerfasst: 02.08.2005, 22:33
sind nicht die M24 blätter für den piccolo..kann man die auch für den DF 35 benutzten ?
BeitragVerfasst: 02.08.2005, 22:55
achso...schei.......welche rotor blätter sind denn gut fürn df35 vor allem die billig sind?
 Betreff des Beitrags: Blätter
BeitragVerfasst: 02.08.2005, 23:29
HELI-NOOB hat geschrieben:
Also vernünftige Blätter für deinen Heli sind ohne Frage die von Helitec für den Zoom 400 (baugleich mit deinem Hubi). Kosten allerdings ca. 35 EUR. Wenn du noch nicht so sicher beim Fliegen bist solltest du mal die Kunstoffblätter meines Align TREX 450X V2 probieren (etwa 11 EUR).
Die Holzblätter von Align sind meiner Meinung nach besser (315mm), jedoch für deinen Heli wohl zu groß.
Haggy
Paar Rex Fragen :)
Autor: Riplex
