Tuningmöglichkeiten und Tipps
Probleme beim DF4 tunen
15.03.2006, 16:11
Hi leute hab heute mein Packet von hubi-tuning bekommen und mich direkt ans tunen rangemacht :). Der Umbau wird wirklich groß werden hab aber dazu noch ein paar Probleme wo ich wirklich nicht weiterkomme:
1.Will ne 98mm Welle einbauen, aber irgendwie bekomme ich die alte Welle nicht ausgebaut weil die irgendwie mit dem Hauptzahnrad verbunden ist obwohl ich die Madenschraube unten aus dem Stellring entfernt hab :?
Handelt sich um die neuere Version des DF4 wo eine Aluscheibe mit 4 Schrauben das Hauptzahnrad verstärkt. Hab da Angst mir zuviel Kraft ranzugehen und nachher noch was zu schrotten.
2.Hab mir überlegt die Elektronikeinheit nach hinten auf den Anfang des Heckrohrs zu verlegen (der Dämpfung zuliebe). . . . Hat das irgendwelche Auswirkungen auf den Gyro (ich mein wegen der veränderten Hebelwirkung).
3.Soll ich einen Speed300 6V oder den Pro400 Elektromotor einbauen?
Hab hier im Forum viel negatives aber auch positives über den Speed 300 6V gehört. Andererseits überzeugt mich der Pro400 mit seinen technischen Daten und es gibt hier ja schon Leute die den Speed 400 erfolgreich verbaut haben. (das ganze soll dann mit M24-Blättern und noch org. Akku laufen und Ritzel. . . naja ich schätze ein 14er müsste gut sein). Achja und wegen der Elektrik: Hab 3 FET drauf also bis auf ne gute Kühlung sollte das eigentlich hinhauen.
Pro400:
17.000 U/min
Nennspannung: 7.2 V
Leerlaufstrom: 0.5A
78% Wirkungsgrad
Gewicht 72g. / 80g. mit Metallschild (wird mit geliefert)
Blockierstromaufnahme: 20A
Betriebsspannungbereich: 3.6-8.4V
VieleGrüße und schon vorab thx für Antworten
MadJack
15.03.2006, 16:11
15.03.2006, 16:31
zu 1 wackeln hebeln - anders geht es nicht ab -oder von oben unterlegscheiben drauf das du eine sauber Fläche hast und mit einer Nuss
aus einem Knarrenkasten - auf die welle stecken und abschlagen
zu 2 nein
zu3 ?
15.03.2006, 16:55
hehe wie es aussieht bringt das ganze Motortuning kaum etwas. . . naja es sei denn man hat nen brushless drin (und das ist wirklich kostenaufwendig) . Werd mich wohl erstmal mit dem org. Motor zufrieden geben müssen. Sollte ich da für die M24Blätter ein neues Ritzel besorgen oda reicht das Alte aus?(jaaaa sorry bin gerade zu faul die Suchfunktion zu benutzen
:lol: )
@ Rockatansky: Hmmm werd das mit dem Abschlagen versuchen. Hab nur immer ein Scheißgefühl wenn ich an dem Teil mit viel Kraft rumwerkle :?
15.03.2006, 18:28
Thx alles klar dann werd ich mal bei ebay gucken :roll:
Hab auch eben erfolgreich geschafft das Hauptzahnrad abzumontieren wie Rockatansky es beschrieben hat aber jetzt der Horror. . . . .Die orginal Welle hat bei ihrer Befestigung eine kleine Einsparung. Meine gekaufte Welle hat die nicht und da ich auch keine Maschinen besitze um so etwas zu schleifen, hab ichs mir einfach gemacht und einfach im Rotorkopf das passende herausragende Gegenstück weggebohrt => ein fataler Fehler da die orginal Welle jetzt schief sitzt und nach ein verzweifelten Rettungsversuch obendrein noch Spiel hat :evil: :evil: :evil: . Kann ich den Rotorkopf noch retten oder kann ich das ganz knicken?
Achja kennt jmd. einen guten onlineshop wo man DF4 Ersatzteile und M24 Blätter bekommt?
15.03.2006, 19:08
jau ohne Zahnrad
15.03.2006, 19:48
Das Problem ist bei der Befestigung auf dem Rotorkopf. . . Ich hab den versemmelt ich verdammter Grobmotoriker. . . :evil: Die org. Welle ist ja da wo der Rotorkopf befestigt wird nicht ganz rund sondern hat ne kleine Aussparung und im Rotorkopf ist das passende Gegenstück(wobei ich das übertrieben finde weil der stift da allemale ausreicht), was ich weggebohrt und mich verbohrt hab => Spiel bei Rotorkopf und Welle :evil:
15.03.2006, 20:58
hallo MadJack!
ich hab meinen rahmen etwas aufbohren müssen, weil mein aluheckrohr da nich genau rein passte! dann war das loch natürlich zu groß.. :?
hab das rohr mit tesafilm umwickelt, bis es genau rein passte, dann mit nem tropfen sekundenkleber fixiert. vielleicht geht das ja auch mit dem ?rotorkopf? oder top connector?
gruß ingo
16.03.2006, 14:11
Das mit dem Tesafilm ist keine schlechte idee aber ich glaube das es unmöglich sein wird den Kopf so exakt auf der Welle zu montieren ,da man ja beim umwickeln super präzise arbeiten muss. Wenn da auf einer Stelle nur ein winziges Stk. Tesa zuviel ist hat man ja auch schon wieder ne Vibration drin.
Werds auf jedenfall probieren. . . ist zumindst. besser als Geld für Ersatzteile auszugeben :wink: . Alternativ hab ich mir überlegt den Rotorkopf mit Spiel halt zu befestigen und von unten mit nen 3mm Stellring druck auszuüben. Die Fläche vom TopConnector müsste ja dann zwangsweise gerade auf die Stellringoberfläche gepresst werden und richtig sitzen.
Oder noch besser: Tesa um die Welle und zusätzlich den Stellring dann müsste der TC wieder sitzen 8)
@PLD: Mit dem Kürzen wird glaub ich bei dieser Welle nicht so ganz hinhauen. Naja der TC ist ja sowieso schon versemmelt.
Achso wißt ihr zufällig aus welchen Stahl die Ansteuerungsdrähte der Servos sind bzw. wo man den kaufen kann?
16.03.2006, 18:35
Mit dem Tesa hat ansatzweise funktioniert. Es ist wohl eine leichte Vibration drin aber ich denke ma der Kreiseleffekt wird das beheben.
