Tuningmöglichkeiten und Tipps
Probleme mit Alu-Heckmotorträger
19.07.2007, 19:21
Hallo und schönen Abend.
Ich habe mir vor geraumer Zeit den Luxus eines blau eloxierten Alu-Heckmotorträgers (single Version) gegönnt. Ich hab es erst nicht bemerkt aber schon nach kurzer Zeit wurde mir klar, daß etwas mit meiner Elektronik nicht stimmt. Das Heck fauchte und die Servos zuckten, also hab ich den Heckmotor getauscht: kein Erfolg.
Lange Rede, kurzer Sinn: Der Aluträger taugt nicht in Verbindung mit einem Aluheckrohr, weil er die Motorstörimpulse direkt auf den Heckmast überträgt. Schraube ich den Motor ab, so daß die Teile sich nicht mehr berühren, ist alles wieder normal. Gott sei Dank.
Nur was mach ich nun mit diesem edlen (und 1g schwereren) Aluteil ? Gar nix mehr, solange ich noch ein Alurohr verwende. Oder ich versuch' mal den Motor elektrisch zu isolieren, bevor ich ihn wieder einbaue. Falls das helfen sollte, werd' ich diesen Thread noch einmal ergänzen. So long...
Euer Styro-Alex
19.07.2007, 19:21
