Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:20
 Betreff des Beitrags: REX-Teile
BeitragVerfasst: 28.01.2006, 15:41
Servus,
nachdem jetzt ein paar Fragen kamen:
Die REX-Teile passen teilweise.
1) Ich hatte mir ein Carbon-Heckrohr (322mm) bestellt. Das ist etwas zu kurz, sprich, man muss, um den Zahnriemen spannen zu können, das Heckrotor-Gehäuse etwas "rausziehen". Geht aber gut.
Also, entweder so machen, oder das lange Carbonrohr vom REX-XL kaufen und kürzen.
1,5) Die Heckrohrabstrebung passt auch, ist viel steifer. Allerdings nicht mit den Originalaufnahmen am Landegstell. Hab zwei kleine Löcher gebohrt und dort mit Schrauben und Muttern geschraubt.
2) Das Landegestell passt auch fast. Die Befestigungsbohrungen sind etwas breiter. Geht aber trotzdem, oder neue Löcher bohren.
Die Kufen sind etwas länger. Dadurch steht mein DF aber besser und kippt nicht dauernd nach hinten...
Und es ist etwas elastischer, bricht also nicht so leicht.
Ein Antennenrohr ist auch dabei.
2,5) Die Gummiüberzieher für die Kufen sind sehr geil. Dämpfen das Aufsetzen und der Heli dreht sich nicht dauernd beim hochlaufen lassen.
3) Die Paddelstangen sind viel härter, und ein bißchen länger, da der REX ja keine Paddelhalter hat, sondern die Paddel direkt draufgeschraubt werden.
Die kommen aber paarweise und sind billiger als 1 Original-DF-Stange!
So, jetzt ab zu Freakware! :-)
@Freakware: Ich will Provision haben!
Grüsse,
Patrick
Korso
BeitragVerfasst: 31.01.2006, 18:27
Hi Patrik,
was meinst Du - langes Heckrohr vom XL und den passenden Riemen dazu das sollte doch auch gehen oder?
C1Olli
______________
Logo 10 XL V-Stabi Bell 222
Logo 400 V-Stabi
4#3 B Brushless
BeitragVerfasst: 31.01.2006, 22:42
Hi!
Denke, dann hast Du wieder dasselbe Problem, ca. 1cm zu kurzes Rohr.
Aber das geht trotzdem. Wär dann ja ein DF36XL :-)
Interessanter Gedanke. Bin ich noch gar nicht drauf gekommen.
Dann noch 325 oder 335er Blätter...
Grüsse,
Patrick
Korso
BeitragVerfasst: 01.02.2006, 00:04
Genau so hatte ich mir das vorgestellt. :lol:
C1Olli
______________
Logo 400 V-Stabi
4#3 B Brushless
V: MiniTitan; E-Teile - Erledigt
Autor: Silverwing
Teile vom T-Rex auf DF37
Forum: Ersatzteile
Autor: Rabbit_1
