Hallo beisammen!!
Habe ein problem
Alignmotor 430L/BL35G gekauft,Supermotor.
Motor eingetroffen und herje keine Ritzel dabei.
Ritzel bestellt in der Hoffnung passen schon(2,3mm-9,10,11 Zähne)
und o sch.. zu klein!!
Habe mich erkundigt brauche 3,17mm Ritzel 11,13,15 Zähne.
Ok! Frage:Warum bietet Align Ritzel mit 2,3mm an wenn die Welle 3,2mm
hat.Oder kann man die 2,3mm Ritzel etwas aufbohren?
Bitte um Feedbacks
Gruss Franz
rein vom Durchmesser sin z.b. 10Z und 3,17mm nicht sinnvoll,
zu wenig Material am Ritzel. Wer 9 oder 10Z als Übersetzung braucht sollte einen Motor mit 2,3mm verwenden.
zu 1: Hatte ein Align Ritzel-Set & das war Modul 0,5
zu 2: z.B.: bei RC-Toy.de
zu 3: gibt es auch noch, werden aber immer seltener, da die neueren Motoren meist eine 3,17mm oder 3,2mm Welle haben.
Ansonsten kann ich dir nur empfehlen, mal bei Conrad.de nachzuschauen, hat auch allerlei Ritzel mit Modul 0,5. So braucht man sich kein komplettes Set zu kaufen wenn man z.B. nur das 13er braucht.
Danke für die schnelle hilfe, aber beim C is nich viel mit Ritzel mit 2,3er Welle. Ich werde mal nach Slotracing-Shops ausschau halten da gibts wohl auch passende Ritzel
@ dynai
Welcher motor genau?
Wenns der Walkera 180L ist, der hat ein 10z drauf, weil der für 3Lipos ausgelegt ist.
Natürlich kannst du das Ritzel vom Originalmotor benutzen. Ich würde erstmal mit den was drauf ist probieren.
welchen Accu fliegst du denn?
