sind sofern ich das erkennen kann normale 325Pro und eben in Schwarz weiß.
Die Roten in 315er habe ich und die fliegen richtig gut, also denke ich du kannst da net viel falsch machen
Die Helitec werden von GCT (Blattschmied) hergestellt.
Sie sind mit etwas über 30€ nicht gerade billig aber einfach traumhaft. Kein auswiegen, sauberer Spurlauf und in der Form lackiert.
Und wenn du die Econnomy Blätter nimmst (minimale Schönheitsfehler) kosten sie 10€ weniger. Sind leider oft nicht vorrätig.
ne, hab heut eh ein neues HZR für den Tomahawk bei RC-Expert bestellen müssen, da hab ich die HT HELITEC gleich mal probehalber mitbestellt. (sowie Carbon Heckrotorblätter und Carbon Paddel )
Wenn das wirklich die gleichen sind, wie die vom Blattschmied, kann ich dir die nur empfehlen. Ich selbst fliege aber meinen DF60 mit 275mm Rotorblätter. Die Blätter sind auch etwas breiter wie die Walkera-Blätter, brauchen deshalb auch nicht ganz so lang sein. Man sollte allerdings wirklich die maximale Drehzahl beachten. Mein Heli fliegt auf jeden Fall mit diesen Blättern traumhaft.
Seh ich genauso... ich hab die 315 Pro drauf und bin sehr zufrieden damit!
Die zerlegen sich bei Feindkontakt ziemlich, aber das kann auch von Vorteil sein!
Wenn man irgendwann mal nicht mehr jeden zweiten Flug Feindkontakt hat geht das in Ordnung so.
Da kann ich schrotter nur recht geben.Hatte die 315 Fieber drauf und hab jetzt auch umgestellt auf 315 Pro.Hab sie gerade leider vor zwei tagen zu nahe an den Asphalt gebracht.Nicht mal die Blattlagerwelle hat was abbekommen.
Muss ich jetzt auch mal bestätigen,
die Blätter sind wunderbar, und die zerlegt es auch fast bis zum Blatthalter hin.
Aber bei mir hatte auch weder die Hauptrotorwelle noch die Blattlagerwelle was.
Also so lange ich noch ab und zu abstürze, sind die Blätter für 13€ optimal.
Danach kommen dann Blattschmied drauf.
Die max. Drehzahl für die 315mm Holzblätter ist bei 2400Upm,
und bei den 325mm Blätter bei 2800Upm.
hab auch align 315er holzis drauf. sind super. bei mir isser mit ca. 20-30kmh(schätze ich) in asphalt eingeschlagen. 15m gerutscht mehrfach überschlagen, weil ich vor dem wald die lage nicht mehr erkannt habe.
Schadensbillanz
Haube, Akku, Landegestell, Blätter. Am kopf war dank den Holzis nichts kaputt
Hab eben meine neuen HT Helitec 315mm montiert!
Echt ne wucht im gegensatz zu den orginalen Tomawhawk holzis....
Mal sehn wie lang die halten bei mir Schweben geht ja schon perfekt, nur jetzt kommt bald Nasenschweben
