Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 18:18
 Betreff des Beitrags: Servo / Spannungs Frage
BeitragVerfasst: 09.02.2006, 11:00
Ich verwende einen DF22E der ja bekanntlich einen 10,8V Akku hat.
Die meisten Servos sind für 6 Volt ausgelegt (meines wissens).
Setzt der Empfänger die Spannung herab oder schickt der die volle Akkuspannung
auf die Servos ?
Wenn er das tut halten die serienmäßtigen Servos das anscheinend aus aber tausch servos ? oder sind die 10,8 Volt kein Problem ?
Nachdem aber sehr viele hier in diesem Forum Tauschservos verwenden nehme ich an das es keine Probleme gibt - oder verwendet Ihr irgendwelche Spannungsteiler ?
Helix
BeitragVerfasst: 09.02.2006, 11:25
Hi!
Bei 10,8V brennen Dir sofort Empfänger, Servos, Gyro, etc... durch.
Das Zauberwort heißt BEC. Das ist im Empfänger eingebaut und reduziert die Spannung auf RC-Elektronik-verträgliche ca. 5V.
Grüsse,
Korso
Korso
 Betreff des Beitrags: Spannungsfrage geklärt
BeitragVerfasst: 09.02.2006, 15:57
verwenden eigentlich alle die CONRAD Servos haben die 5 Euro Teile
oder sollte man von denen absehen und die etwas teureren nehmen (weil besser?)?
Wenn ich schon Geld in die Hand nehme dann ordentlich - eventuell weiterverwendbar in einem größeren Modell - sofern ich einmal kapiert habe meinen 22E zu bewegen ohne in bei jedem 3 Akku zu schrotten :?
Helix
BeitragVerfasst: 09.02.2006, 15:59
Dann lass die Finger von den Conrads und hol Dir die TowerPro SG90 oder Hitec HS55.
Grüsse,
Korso
Korso
Frage an die E-Experten Servo S3001
Autor: tomcat47
servo digital frage
Autor: FirstLady
Antworten: 17
Frage: Servo anderer Hersteller am Walkera-Empfänger
