| "Pour le Mérite" Träger |
Registriert: 21.10.2005, 12:16 Beiträge: 1744 Wohnort: GM Gummersbach
also zu den M24.
Da der DF4 deutlich stabiler damit fliegt, ist die Antwort ein klares JA.
Bei den Motoren ist das so eine Sache.
Speed 300 6V geht zwar. Wird aber etwas heiß. Da sollte man mal mit kleineren Ritzeln testen.
Kühlkörper ist auch nicht schlecht für den Motor.
Auf jeden Fall den Motor mit geringer Drehzahl einlaufen lassen. 1-2 Std sollten es schon sein.
Oder auf den Originalmotor ein größeres Ritzel.
Da hilft nur probieren. Weil was bei einem DF4 funtioniert muß bei einem anderen nicht zwangsläufig auch klappen.
_________________ HK 450 mit CopterX Kopf im Rumpf einer Hughes 500 Tomahawk D-CCPM V2, die Änderungen zu erwähnen würde den Rahmen sprengen. Mikado Logo 400 FBL, Beastx Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401 + S9250, 3xS3152 Sender FC28, FC18 Junior, Skysport für Sim und L/S, Attack für Auto. Mehr Infos unter www.ralf-c.de
