Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: SPEED 400 6Volt im DF4!
BeitragVerfasst: 12.02.2006, 19:41
Hallo!
Hab mal den Speed 400 6 Volt mit einem 14 Ritzel in meinen DF4 eingebaut. Fliege noch mit original Akku, da mein Lipo noch nicht da ist aber geht mit den originalen Blättern echt Super. Hab die M24 montiert und er hebt auf einen Meter ab, mit originalem Motor nicht. Der 400 Motor wird nicht mal warm und mehr Power hat er auch und die Flugzeit ist nicht kürzer! Bin aber erst 2 Akkus geflogen!! Beim Einbau muss man aber etwas Dremeln und er passt grad so unter die Haube. Fliege mit einem PICCOBOARD PRO! Wenn ich mit dem LIPO geflogen bin berichte ich weiter!
Gruß Bertl
BeitragVerfasst: 12.02.2006, 23:09
Die 22g Mehrgewicht könnten gut angelegt sein. Allein schon um den Kühler zu sparen. :)
An dem Thread bleib ich dran. Könnte ihn ein 16er Ritzel evt. in größere Höhen heben?
BeitragVerfasst: 13.02.2006, 15:06
Hallo!
Das Mehrgewicht merke ich bei den original Blättern gar nicht. Mit dem Lipo wird er es schon mit den M24 Blättern klappen hoffe ich halt!!
Gruß Bertl
BeitragVerfasst: 01.03.2006, 22:55
funzt es?
gruß ingo
BeitragVerfasst: 02.03.2006, 22:24
-gelöscht-
Zuletzt geändert von dragonhubi 4 am 14.04.2006, 15:43, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 02.03.2006, 23:13
ja, ich auch..
wie sieht n der speed 400 7,2v im vergleich aus? den gibts hier umme ecke nämlich zu kaufen... die anderen irgendwie net..
gruß ingo
BeitragVerfasst: 03.03.2006, 03:28
Den hab ich gerade drauf, muß noch etwas einlaufen - wird noch ganz schön warm unter der Haube. Aber der dreht sehr langsam: Mit 14er Ritzel, M24-Blättern fliegt er zwar ganz gut am 12V-Netzteil aber ein kpl. Original-DF4 zieht immer noch besser hoch. Weiß nicht, ob das bei den Blättern normal ist.
BeitragVerfasst: 03.03.2006, 07:33
hast du auch mal den 300 mit 7,2v ausprobiert? so einen vergleich brauch ich! :D
mfg ingo
BeitragVerfasst: 03.03.2006, 10:38
Hubi hat geschrieben:
Die M24 Blätter erzäugen weniger Auftrieb deswegen brauchst du ja höhere Drehzahl um abzuheben, dadurch aber auch der stabielere Flug.
DMFV versichert
Bilder
Filme
Skype=Username
BeitragVerfasst: 03.03.2006, 10:43
@HeaDd,
Speed 300 7,2V geht. Mit Lipo 3 Zellen. Ich habe Lipos von 750mAh bis 1250mAh im Einsatz.
Mit dem 1250 wiegt der DF4 etwa 340Gramm.
Ich habe ein 14 Ritzel drauf (kleiner geht nicht)
16er sollte auch gehen.
BeitragVerfasst: 03.03.2006, 11:18
@Kraftei: yo, des hab ich schon gelesen dass der geht. nur die frage, welchen kann ich besser nehmen? den 400er oder den 300er!?
gruß ingo
BeitragVerfasst: 04.03.2006, 15:10
HeaDd hat geschrieben:
Leider nicht. Mit 14er Ritzel dreht mir der 400er bei Vollgas immer nochn bissel langsam. 16er Ritzel habe ich dummerweise nicht zum Ausprobieren. Also nimm lieber den 300er, wenn Du schnell nen anderen brauchst. Oder 400/6V.
 Betreff des Beitrags: Re: SPEED 400 6Volt im DF4!
BeitragVerfasst: 14.03.2006, 00:20
-gelöscht-
Zuletzt geändert von dragonhubi 4 am 14.04.2006, 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14.03.2006, 00:36
hallo!
so, ich habe den speed 300 7,2v mal ausprobiert. mit 14er ritzel is das echt n bissel lahm. mit nem 16er gehts ganz gut, allerdings ist nach 10 minuten die puste aus und ich kann 10 weitere minuten nur noch in kniehöhe fliegen...
benutze nen 1500er lipo, gesamtgewicht des kleinen ist ca. 344 gramm.
gruß ingo
BeitragVerfasst: 14.03.2006, 15:14
Hallo!
Warte immer noch auf den GWS Lipo! Werde aber berichten ob es geht.
MfG Bertl
Defektes WK-0902H Digital High Speed Servo
Autor: axelderbruchpilot
Erster Flug mit FS61 Speed Carbon
Autor: schacky1970
Antworten: 15
speed 300 und m24 blätter
