Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 05:17
 Betreff des Beitrags: Suche gute 500er TS
BeitragVerfasst: 18.02.2010, 09:21
Dieser Aufruf richtet sich an ambitionierte FBL-Piloten mit einem 500er (8mm-Welle) - aber nicht ausschließlich.
Bitte checkt mal eure TS, bzw. sagt mir, ob ihr damit zufrieden seid?
Also, wie schauts aus mit Spiel? Was passiert, wenn ihr am Gestänge nach OBEN etwas hrauf/runter drückt? Und ruhig ein bisschen Druck ausüben.
Ich kann schlecht von jedem Heli die TS kaufen, ehe ich mal auf eine gute stoße. Das hatte schon beim 450er nicht hingehauen.
Also: Ich bin mir sicher, dass die TS vom Rex, vom Protos und evtl. auch die vom Cherokee gut ist. Aber würdet ihr auch sagen gut genug um für FBL zu taugen?
Schreibt einfach eure Beobachtung un eure Einschätzung rein.
BeitragVerfasst: 18.02.2010, 09:42
Moin Jack,
also beim meinem 500er ist die Taumelscheibe sehr spielfrei auch nach mittlerweile ca. 60 Flügen (genau habe ich sie nicht gezählt.)
Von der Präzision her ist sie der Taumelscheibe des 450 V2 deutlich überlegen.
Sie wirkte von Anfang an sehr hochwertig und macht immer noch den selben Eindruck. Da von vielen 500er Piloten genau dieser Heli schon FBL geflogen wird, würde ich sagen uneingeschränkt empfehlenswert.
Michael
BeitragVerfasst: 18.02.2010, 09:48
Oki, das ist schonmal ne Aussage. :)
Trotzdem würde ich mich freuen, wenn noch weitere Meinungen reinkommen.
BeitragVerfasst: 18.02.2010, 10:42
Nachtrag: Speziell zur den Align-TS habe ich grade einiges Negatives gelesen! Mal war's ok, meist nicht und schon seitens der Händler die Aussage: keine Garantie, dass eine Nachbestellung Besserung brächte.
Keine guten Aussichten.
Dann kann ich auch gleich die vom Copter nehmen und das Lager wechseln, was kostentechnisch auf's Gleiche kommt, aber im Ergebnis besser sein dürfte. Laut gedacht.
Was ist mit Protos und Cherokee und anderen?
BeitragVerfasst: 18.02.2010, 17:44
Co-Administrator
Hi Guido,
ich habe bei der TS vom 500er beim letzten Komplettcheck (ca. 80 Flüge drauf) nix negatives
feststellen können. Bin am WE wieder zu Hause, wenn Du bis dahin noch Informationsbedarf hast,
kann ich sie mir nochmal genau (mit Nachdruck...Nach Druck :wink: ) angucken.
Gruss, Martin.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 18.02.2010, 18:18
Jo gerne. Wobei ich selbst von Händlerseite schon weiß: wenn nicht schon sofort, dann doch nach mehr oder weniger vielen Flügen: Spiel.
Die Sache ist die: Bei FBL fehlt die ganze Dämpfung der Paddelmischer und alles schlägt direkt auf das TS-Lager durch. Das macht ein Dünnringlager nie lange mit, weil es dafür nicht gemacht wurde. Mit Paddel war das nicht so kritisch, aber ohne sehr wohl. Ohne Paddel leiert ein und dieselbe TS einfach schneller aus.
Einzige (bezahlbare) Abhilfe: 2 Lager. Und SJM hat das sogar.Aber leiderleider nur für 6mm HRWs. :(
Und so suche ich nun weiter nach der perfekten TS. :roll:
Ich warte immer noch auf die Protos-Besitzer! Wie war der Neuzustand, wie ist er jetzt?
Auch Cherokee-besitzer sind gefragt!
Also, Dirk, Stefan, Ansger und klar auch Phil! Ich warte! :)
BeitragVerfasst: 18.02.2010, 21:18
Also die 500er Taumelscheibe ist nach 200 Flügen schon ganz gut ausgelutscht... (paddellos...)
BeitragVerfasst: 18.02.2010, 22:03
Co-Administrator
Na das ist doch mal ´ne gute Nachricht, dann hält sie ja bei "normalen" Leuten
locker so an die 1000... :wink:
BeitragVerfasst: 18.02.2010, 22:46
Soonhaeng hat geschrieben:
1000 noch nicht, aber 500 hab´ich schon, bisher so gut wie Spielfrei.
Aber ich habe auch schon gehört, dass es nicht immer so sein muß.
Und bei Deinem Glück erwischtst Du eine die schlabbert...
...und schimpfst dann wieder über die armen Rexlein :lol: :wink:
Was mich wundert ist, dass die MSH-Jünger in der Nachbarwelt sich nicht äußern,
wo der Protos doch der beste Heli der Welt ist :roll:
BeitragVerfasst: 19.02.2010, 09:02
Es ist generell merkwürdig, wie da plötzlich das große Schweigen ausbrach. Da wird doch keinem aufgefallen sein, dass er stets zuviel Kohle für die falschen Sachen verballert hatte und die TS schlichtweg verhindert, dass davon etwas am Steuerverhalten zu bemerken ist? :lol:
Das ist nämlich das fatale: Man gibt hunderte von Euronen für einen E-Stabi, neue Köpfe, hochgenaue Servos und achja, für 4096 Steps Auflösung aus :lol:, aber das alles nutzt rein gar nix, solange die TS das durch ihr Spiel schlichtweg wieder wegschluckt. Der Heli fliegt deswegen trotzdem, klar. Aber der Stabi regelt munter im Spiel herum, das er für jede Korrektur erstmal überwinden muss.
Aber wenn die TS mal wirklich kein Spiel hätte, dann erst hätte man auch was von all den nicht ganz billigen Investitionen.
Egal, ich habe der TS den Kampf angesagt und irgendwann finde ich schon wen, der mir eine macht mit 2 Rillenlagern. Es gibt ja eine für den SJM, aber da der halt nur ein Schrumpf-500er ist, hat der nur eine 6er Welle und die wirklich gute und günstige TS passt leider nicht - ein Jammer!
Habe nun mal eine aus der Bucht geschossen, von einem, der die Teile selber herstellt und sogar einen kleinen Service bietet. Vielleicht komme ich mit dem überein, dass er eine TS mit 2 Lagern herstellt. Das Problem ist nur, dass man bei 2 Lagern größere verwenden muss, um weiterhin einen brauchbaren Kippwinkel zu haben. Da kann es nun sein, dass der gute Mann keinen Bock hat, passende Lager zu suchen, zu finden, zu testen, ggf. Alternativen zu finden, usw. nur weil einer eine TS von ihm will. Würde ich verstehen.
Aber vielleicht sieht er auch den Markt, siehst dass diese Saison hunderte neuer FBL-Helis zum Leben erwachen und eigentlich jeder eine wirklich gute TS bräuchte.
Denn eins steht fest: ein einzelnes Dünnringlager ist eigentlich NICHT dafür gemacht und in FBL-Helis werden die meisten Lager nun wirklich überlastet und leiern nun mehr oder minder schnell aus. Auch die Protossies haben genau darunter zu leiden, sofern auf FBL umgebaut. Schätze, dass da so mancher Besitzer sich JETZT erst der Problematik bewusst wurde und nun erstmal in eine art Schreckstarre fiel. :lol:
Aber wiegesagt, ich habe den Kampf aufgenommen. ;)
BeitragVerfasst: 19.02.2010, 17:52
News:
Entweder hier bestellen, oder dort.
Erstere TS ist mit einem verstärkten Lager ausgerüstet und somit bereits _deutlich_ stabiler und damit dauerhafter spielfrei als die o-TS des Rex.
Die TS aus Amiland wäre nahe dem theoretischen Ideal: 2 Lager!
Die Kippwinkel sind dabei sicher nicht eingeschränkt, da die Lager sicher größer sind.
Es könnte aber auch sein, dass ich genau das auch von dem Herrn des ersten Links bekomme - Kontakt wurde bereits angebahnt. :)
So oder so, die Tage lausiger TS sind gezählt! :twisted:
BeitragVerfasst: 19.02.2010, 19:12
Sodele, kommende Woche bekomme ich meine eigens für mich gefertigte TS :D:
Alles wie gehabt, aber M2 statt M3 für die Kugeln. Ich will meine Gaui-Kugeln
weiterverwenden und habe um M2 gebeten. Alles andere haben wir am
Telefon direkt verglichen und so belassen wie es ist.
Das Lager ist an dieser TS beinahe doppelt so stark wie bei der Rex-TS.
Ausserdem kann man es ja wechseln (lassen - gegen einen geringen Preis),
sollte sich doch irgendwann mal Spiel einschleichen. Aber wir sind beide zuversichtlich,
dass man damit bestimmt 2 Saison, wenn nicht länger bestehen kann,
ohne dass sich Spiel einschleichen kann.
Wenn sie da ist, werde ich berichten, falls es wen interessiert.
BeitragVerfasst: 23.02.2010, 19:01
TS ist jetzt da. Perfekt beschreibt es ganz gut.
Mal wieder ein wenig Fliegerei (500er)
Autor: Deluxe1
Ein bisschen 500er Action
Autor: Deluxe1
Antworten: 18
BrushlessMotor 500er Klasse
Autor: Gate
[DF4] - Brauche paar gute Ratschlaege
