Aktuelle Zeit: 16.04.2024, 18:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 04.07.2010, 21:58
Ich kann dir das nicht mit letzter Sicherheit beantworten, aber ich denke, es ist sich schnuppe, da beim GU afaik TS-Regelkreis und Heckregelkreis nicht miteinander quatschen.
Wenn du ganz sicher gehen willst, benutzt du eben 2 Sense-Kanäle. Einen für den GU, den du auf einen festen Wert legst und den ganz normalen Sense-Kanal für den LTG.
Ich würde dir jedoch der Einfachheithalber empfehlen, den GU für's Heck zu verwenden. So schlecht ist der nicht. Für Scale reicht der 3x dicke. :)
BeitragVerfasst: 19.08.2010, 11:00
So, war eben im doch sehr engen Garten (ca. 2x2x2m Flugfeld, flankiert und überdeckt von stolzen Bäumen mit vielen Ästen) - Zweitflug mit Kopf ohne "Stützräder".
Nach dem ersten Hochdrehen wurde es sehr knapp. Der linke Baum holte aus, aber der Heli konnte nochmals ausweichen und ich kam mit dem Schrecken davon. Lag wohl daran, dass ich komisch getrimmt hatte. Noch etwas die GU Sens geändert und neustart. Jetzt flog er doch ziemlich stabil, nur die Govmod muss ich wieder ausschalten, hat aber eigentlich nichts mit dem GU zu tun.
Jedoch musste ich zuerst relativ stark trimmen. Jetzt die Frage, kann das daran liegen, dass der Schwerpunkt alles andere als gut eingestellt ist? Kann es mir nur so erklären, dass er am Boden eine andere horizontale Lage hat als in der Luft und das GU versucht, die Lage am Boden einzustellen. Kann das sein?
Ach ja, Fotos gibts vielleicht dieses Wochenende, wenn es ein wenig schön Wetter ist und ich einen Fotografen finde, hab irgendwie beim Fliegen keine Hände mehr frei... :D
Lama V3
BeitragVerfasst: 19.08.2010, 13:54
GU stellt man anders ein: Erst den Heli ganz normal wie mit paddeln "einschweben" mit trimm, mit mischer, mit allem. Dann das GU einlernen. Fertig. Je weniger Trimm und je näher der SP an der HRW ist, desto besser.
Und ob und wo der SP liegt, weißt wohl nur du. Und was bitte sind zwei verschiedene Horizontale? Es gibt nur EINE.
BeitragVerfasst: 19.08.2010, 14:08
Jetzt hab ich schiss... :D ich soll den ohne Elektronik einschweben? Geht das (bzw kann ich das)? Dann wäre ja das GU nutzlos :P
Der Heli hat Hecklast, da ich mir die 2x3s 1600/1800 Akkus noch nicht leisten konnte/wollte. Sprich, wenn er abhebt, neigt er sich nach hinten, die Taumelscheibe muss also leicht nach vorne geneigt sein.
Lama V3
BeitragVerfasst: 19.08.2010, 15:12
Schweben geht auch ohne GU, solange kein Wind geht. Geht auch mit Wind und es geht auch Rundflug. Aber das "fühlt" sich dann schon deutlich anders an. Nutzlos ist der GU also beileibe nicht.
Hecklast: ich würde mich nicht mit ZWEI Unbekannten rumschlagen - musst du wissen.
BeitragVerfasst: 19.08.2010, 16:30
Tatsächlich, schweben tut er auch so. War ein komisches Gefühl. Joa, geschwoben, getrimmt, ein wenig hin und her fliegen versucht, fast geerdet, GU wieder eingebaut und voila, fliegt wirklich nicht schlecht. Zwar muss ich immer noch etwas nachtrimmen, aber das ist so minim. Ich denke mal, dass dies beim normalen rumfliegen nicht gross zeigt, nur beim Schweben an Stelle.
Jetzt muss nur mal ein grosses Feld her, oder ich zu ihm. Mal schauen, ob mein 600er das billigt, dass dieser kleine Schnösel mitkommt. Könnte ihm ja die Show stehlen :D
Lama V3
BeitragVerfasst: 25.10.2010, 22:39
Sodele, melde mich wieder einmal. Kälte und frühes Eindunkeln, die Feinde des RC Helikopters haben mich aufgehalten... - wers glaubt ;)
Eigentlich war nur das fehlende Geld schuld :D
Denn die kurze Zusammenfassung: geflogen mit dem GU und für zu wenig gut für mich empfunden :n68: :D
Ne im Ernst, bereits nach dem ersten Flug vermisste ich die Paddel. Kann ja nicht sein, dachte ich. Also gewartet bis ein wenig Geld da war und einen AC-3X für umgerechnet 250 Euro geschossen und in Akkordzeit verbaut. Und was soll ich sagen? Am besten gar nix, nur noch fliegen... so goil!
Jetzt habe ich einen Heli mit USB Anschluss :D Das Kabel lasse ich während dem Flug als Lastenseil aus dem Heli hängen oder so...
Lama V3
BeitragVerfasst: 26.10.2010, 12:48
Das lässt jetzt nur keine Rückschlüsse zu, _warum_ du die Paddel vermisst.
Ich habe ja auch ziemlich kontrahäre Ertfahrungen gemacht. Einmal alles Sahne, ein ander mal alles Müll. Wieso, weiß ich immer noch nicht recht.
Wär mal interessant, was das ist, das der GU nicht mag. Denn prinzipiell funktioniert er definitiv. Nur mag er irgendwas nicht.
Ich _vermute_ mal, die Kopfgeometrie war da schuld. Im Moment habe ich nachlaufend angelenkt, damit hatte es nicht funktioniert. Vorher mit dem Notoskopf hingegen war alles Sahne. Ich weiß aber nicht mehr, wie der angelenkt war.
Wenn myheli noch ginge, könnte man das anhand der Bilder rausfinden.
However, der GU scheint da auch auf scheinbar kleine Änderungen sensibel zu reagieren.
BeitragVerfasst: 27.10.2010, 19:27
An was es liegt? Er war mit Paddel viel direkter als ohne. Die Sens Werte konnte ich nicht wirklich hoch drehen, da er schnell zu heftigen Vibrationen tendierte. Da er in der Hand wirklich sehr ruhig hochdreht und die GU Einheit auch sehr gut gedämpft wurde, habe ich die Befürchtung, dass es am Skorpion Motor liegen könnte. Der Align 430L war doch einiges ruhiger.
Mit der Kopfgeometrie habe ich nicht gespielt. Ist ja eine Trex Kopf Umbastlerei. Kann gut sein, dass es auch daran liegen könnte.
Lama V3
Suche Trex 450 Plastik kopf
Forum: Ich suche
Autor: ko2b-58
5 Blatt Kopf und nen prob mit heck
Forum: FBL-Erfahrungen allgemein
Autor: sturzflug
Alu Kopf Läuft etwas Schwergängig mal Hilfe
Forum: Tuning
Autor: tom.01
Alten Align 450 FBL Kopf wie einstellen?
Forum: FBL-Köpfe & Blätter
Autor: Superfast
