Sniping-Jack hat geschrieben:
Schätze, ohne eine Einkürzung der HRW wirst du kaum tiefer kommen.
Doch, geht
Hatte auch keine Lust einen RJX Kopf für teuer Geld zu kaufen, oder aus HK ewig drauf zu warten.
Ich habe die Aufnahme für die HaRoWe einfach tiefer gerieben, bohren geht nat. auch.
Die Welle sitzt jetzt so tief drin, dass die Originalbohrung mit denen der oberen Umlenkhebel fluchtet
und aufgrund der Schlitze für die PS mit einer Schraube leicht geklemmt werden kann.
Die 2. Schraube der O-Klemmung muß zusätzlich 90° verdreht in die Welle gebohrt werden.
Somit hat man gleichzeitig den Missstand beseitigt, dass die Welle viel zu kurz im ZS steckt
und bei nem Crash die geschlitzte Aufnahme verbiegen kann, Rundlaufprobleme dürften weitgehend Geschichte sein.
Natürlich kann man das noch tiefer machen, aber ich wollte die vorhandenen Bohrungen benutzen um jederzeit zurückbauen zu können.
Den Pitchkompensator habe ich gekürzt und von unten in die Bohrungen der Führungstangen geschraubt.
Damit ich die lange Seite der Hebel benutzen kopnnte, habe ich den Mitnehmer umgedreht, so ist mehr Weg möglich.
Allerdings mußte ich das ZS etwas kürzen, damit die Hebel des Mitnehmers bei 0° Pitch gerade stehen.
Habe jetzt zwei Helis so umgebaut und beide fliegen erste Sahne
