Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:58
 Betreff des Beitrags: Tiefziehen
BeitragVerfasst: 01.05.2006, 14:17
Hi
Kennt jmd. von euch dieses dünne Bastlerglas von der Rolle? Ich hab das letztens im Baumarkt gesehen. Der laufende m² hat irgendwas mit knapp 9Euro gekostet. Das Material selbst hat eine Dicke von 0.8mm.
Wäre dieses Material nicht ideal zum tiefziehen von Rümpfen? :D
MadJack
Knowledge is power, guard it well. DF4, LiPo 1300mA, 20cm Paddelstange, DD u. C. Servos
BeitragVerfasst: 04.05.2006, 11:15
Hallo, du brauchst dickeres Material, ha auch schon mal versucht ein Duplikat meines Augusta Rumpfes zu machen. Die Formen hab ich noch, aber mit Heisluftpistole und Staubsauger gibt es nur Löcher.
Wenn Du mal eine Anleitung zum tiefziehen findest gib sie mir mal weiter
Herbert
BeitragVerfasst: 04.05.2006, 11:47
ein Kollege aus meinem Verein hat einen Artikel geschrieben.
http://www.rcf-marienheide.de/
Schaust Du unter Modellbau / Techniken
BeitragVerfasst: 05.05.2006, 13:15
Hmm ich denke die gewählte Materialstärke ist von der Form abhängig die man tiefziehen will. Ist ja klar, dass das Material viel dünner gezogen wird wenn die Form richtig groß ist. Der Link von Kraftei ist sehr interessant. Besonders die Information mit den VIVAK-Platten könnte durchaus nützlich sein falls das OBI-Bastlerglas nicht den gewünschten Eigenschaften entspricht.
Ich werd mir wenn das Wetter wieder richtig schlecht ist einen Tiefziehkasten bauen und dann versuchen ein Positivmodell aus Styrodur zu schneiden. Als Modell hab ich mir den Comanche ausgesucht, da der sehr eckig ist und so auch ganz gut mit meiner Styroporsäge geschnitten werden kann.
MadJack
BeitragVerfasst: 07.05.2006, 09:41
Ich hab schon Tiefziehen versucht, und es ist schrecklich! Geht extrem schwer, mit heißluftpistole kann man es meiner meinung nach total vergessen, eher noch im Backofen heißmachen.
Hab mir dann selbst eine aus gfk lamieniert, siehe "selbstgebaute Haube"
