Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:15
BeitragVerfasst: 18.05.2005, 21:53
Tuningmotor für Dragonfly
Tuningmotor Ms-Composit Speed 300 Motorentstörung erfolgt durch eine SMD-Platine!
Dieser von Graupner geprägte Name bezeichnet einen Mabuchi RK-370SD der für Graupner statt mit 3 x 70 Wicklungen (0,28 mm) nur mit 3 x 28 Wicklungen (0,50 mm) ausgeliefert wird. Dieses kleine Kraftpaket (Gewicht: 50 g)!!! liefert am Punkt des besten Wirkungsgrades (65 %) bei 6 V und 4,9 A etwa 19 W Ausgangsleistung. Ohne Last dreht der Motor 29.000 U/min und zieht dabei 0,7 A.
Wobei hinzuzufügen ist das die originalen angaben des Walkera Motors mit angeblich 37000 Umdrehungen bei Münchhausen eingeholt wurden.
Er eignet sich auch für die Modelle die nicht richtig hoch kommen.
Dieser Motor ist ursprünglich für Ms Hornet gedacht mit 73mm Zahnraddurchmesser der original DF4 hat etwa 70mm und 138 zähne.
Eine ausreichende Kühlung durch motorkühler würde ich empfehlen weil er auch sehr wahrm wird.
Da steckt richtig Power drin! :n151:
MfG Nico
BeitragVerfasst: 18.05.2005, 21:55
Hallo Nico!
Vielen Dank für den guten Tipp!!
MfG
Marco
Probleme mit Motoren 5G6, Tuningmotor möglich?
Autor: francis
Antworten: 13
Heli geht nicht gerade hoch + Cyclock Prob.
Autor: heli-absturz
Antworten: 13
