Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 06:03
BeitragVerfasst: 19.07.2006, 18:45
Hallo Leute!
Mich hat auch das Heli fliegen gepackt auch wenn mein DF4 noch auf dem weg zu mir ist und ich noch 0 Minuten überaupt mit so einem ding geflogen bin.
Bin aber schon fleißig am nachdenken wie ich was am besten machen kann und vorallem wie ich alles am besten und schnellsten erlernen kann.
Manche schreiben, dass sie mit einer übungsleine fliegen, und manche schreiben das die Akkus hald unter anderem eines der meisten Problemfälle ist.
Kann man nicht einfach ein Steckernetzteil kaufen (einstelbare Spannungen 6V, 7,5V, 9V.... mit ca. 1000mA leistung), an das ende des 1,5m langen Kabels ein ca 5m langes oder auch länger stabieles Kabel (1,5mm2 querschnitt) anlöten und am ende dieses Kabels so einen Stecker dran machen wie an einem Akku? natürlich muss dann noch eine Zugentlastung eingebaut werden und am Boden vielleicht ein Gewicht (was der DF4 nicht schafft nach oben zu ziehen) auf des Kabel gelegt werden.
Die Stromleitung dient dann als Spannungsversorgung und als trainingsleine!javascript:emoticon(':?:')
Frage
So erspart man sich doch die vielen Akkuladungen am anfang wenn der Heli eh nur im zimmer zum training rumkreisen soll.
natürlich müssen zwischendurch immer pausen für die motoren eingelegt werden!
wie findet ihr die Idee? ist dies möglich? Bitte um komentare!
Michael
BeitragVerfasst: 19.07.2006, 20:26
Oder ein PC netzteil, das sollte ordentlich leistung haben.
Allerdings, finde ich das zum schweben lernen, fast zu gefährlich....
Und wenn mans kann, is es überflüssig...
Außerdem müsssen deine Komponeten ja auch mal auskühlen!
BeitragVerfasst: 20.07.2006, 10:35
Erstmal brauchst du ein Kabel mit genug Querschnitt,sonst hast
du zu viel Leistungsverlust.
Hast du dann zb ein 5Meter Kabel dran,wird der Dragonfly kaum
mehr Abheben weil mit jeden cm Höhe mußt du auch das Gewicht
des Kabel mit hoch ziehen,bei so kleinen Helis würde ich das gar nicht
Probieren.
Gruß anke4608
BeitragVerfasst: 20.07.2006, 10:38
Ich dachte erstmal nur daran weil in anderen Foren sehr viel über akkus dikutiert wird.
Der eine originalakku ist nach 5 minuten leer der andere schafft es nicht den heli über 1 meter höhe zu bekommen mit dem akku.
klar müssen die komponenten abkühlen aber mit 30 minuten pausen zwischendurch kann ich doch dann zumindest insgesamt so rund 40 minuten fliegen wenn ich alle 8-10 minuten für 30 minuten pause mache oder so. Zusätzlich kommen direkt die Kühler von Conrad drauf mit ausreichend wärmeleitpaste!
Das die Stromaufnahme des kleinen so groß ist hätte ich nicht gedacht aber dafür kann man ja mal ein Multimeter anklemmen und die stromaufnahme des Motor unter belastung messen. Daran kann ich ja dann ein Netzteil kaufen oder vielleicht selber bauen!
warum sollte das zu gefährlich sein? wozu dienen denn die übungsleinen oder taugen diese dinger im algemeinen nix?
danke für eure Hilfe!
ps. ich hoffe mein heli ist heut abend endlich da! :-)
BeitragVerfasst: 20.07.2006, 10:45
also im Allgemeinen finde ich diese Übungsleinen
Quatsch.. und da du eh noch keine flugerfahrung hast ,
werden dir erstmal 5 sekunden schwebe flug reichen :)
das Zerrt so an den nerven , das wenn du 10 sekunden
oder so in der luft bist erstmal deine Hormone , endorphine
und dein adrenalin spiegel so steigt , das du denkst
bei dir feiert irgendwas im Körper Karneval oder so :)
So sehe ich das.. aber ich mein das es die noralen akkus es auch tun..
sie erfüllen ihren zweck.. ich hoffe mal das es dir ein wenig hilft
BeitragVerfasst: 20.07.2006, 11:56
Übungsleine habe ich (spasseshalber, weil mein Akku defekt war) mal mit dem DF22E versucht.
Macht einen richtig stolz, wenn der Heli in 1 Meter Höhe mit nicht ganz gespanntem Kabel in der Luft steht und dann so 50 cm hin und her pendelt, wobei man ja aufpasst, die Leine (das Kabel) nicht zu spannen.
Nach 10 Minuten "kämpfen", das der Heli nicht um die Leine kreist und seitlich kippt, dann abegesetzt.
So habe ich fast eine Woche lang "geübt", dann kam der Akku und wenige Sekunden nach dem Abheben musste ich leider feststellen, das der Akku doch wesentlich leichter ist, als 1 Meter 2 x 1 qmm Kabel.
Kurz vor der Decke im Wohnzimmer habe ich dann so viel Fahrt rausgenommen, das der Heli nicht angeschlagen ist und die harte Landung hat "nur" den Heckrotor aus der Halterung gehauen.
Nun übe ich abwechselnd mit dem FMS und dem Sim-Kabel (Mikrofonbuchse am Laptop) und dann immer noch so eine Akkuladung mit dem Heli.
Schlag Dir das mit dem Kabel und der Leine aus dem Kopf. Das ist Selbsbetrug.
Was Akku´s angeht: Versuche mal herauszufinden, ob Du an dem DF 4 einen LiPo Akku fliegen kannst.
Ist zwar mit 20 Euro und mehr + Ladegerät und Balancer nicht gerade ein Schnäpchen, aber die Energiedichte in einem LiPo ist um einiges höher, als die in einem NiMh.
Ich wünsche Dir, wenn Du den Heli hast, viel Spaß und viele Stunden unfallfreies Üben.
Michael
BeitragVerfasst: 22.07.2006, 21:53
Das ist Geschmacksache. Ich hab mir so ne Hundeleine angelegt. Ich war es satt, andauernt die Akkus zu laden.
Also PC Netzteil aus dem Keller geholt, frisiert und mit Leine geflogen.
1 Ampere reicht bei weitem nicht. Deswegen PC Schaltnetzteil. Günstig und die haben Power genug. Also das Teil sollte schon gut min 6 -7 A Dauerlast vertragen.
Nachteil ist: Wenn du mal in die Gefahr kommst das Ding festzuhalten, weil er vollgas gibt. Haut es dir innerhalb von halbe Sekunde die FET durch.
Akkus können einbrechen und bringen net mehr die Ampere, das Netzteil saugt seine Ampere. Also Vorsicht
Roxxxo
PS: Wenn du merkst, das du den Widerstand vom Kabel als Bremse benutzt , bist du soweit und kannst das Kabel ab machen und danach fliegst du nur noch mit Akku/ Lipo
Doppelte Stromversorgung?
Autor: b3nJi
R700 Empfänger und Stromversorgung durch 11,1V Lipo
Autor: kloedhilf
Zweiter Flug mit dem Rex 600 inkl. Suche
Autor: mazl
Antworten: 13
Sold! Walkera 4#3B 2,4Ghz und Alutuning inkl. Zubehörset
Autor: Flieger-K
