Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 02:10
BeitragVerfasst: 02.07.2007, 08:48
Hallo zusammen,
nach meinem Crash bin ich gerade dabei den Kunststoff-Kopf gegen den Alu-Kopf zu tauschen. Beim Einbauen und bei den ersten Tests mit dem Alu-Kopf habe ich festgestellt, dass der Pitch gerade entgegengesetzt mit der Taumelscheibe arbeitet, also dass die Taumelscheibe nach unten gehen muss um den Pitch zu erhöhen.
Beim Kunststoff-Kopf war das doch andersrum!!! Ist das richtig mit der entgegengesetzten Funktionsweise beim Alu-Kopf? Auf jeden Fall scheint es so zu funktionieren, hab bei einigen hier im Forum sicherheitshalber den Zusammenbau des Kopfes nochmal abgeguckt und bei meinem sonst noch keinen Fehler entdecken können.
Grüßle Marco
Grüßle Marco
BeitragVerfasst: 02.07.2007, 08:53
Hast du richtig beobachtet. TS runter = Pitch rauf beim Walkera-Alukopf des DF60
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
BeitragVerfasst: 03.07.2007, 07:08
Danke Rainer,
schon wieder etwas dazugelernt. Es lohnt sich also auf jeden Fall, einen Heli erst einmal zu zerlegen, damit man auch wirklich die Funktionsweise versteht.
Grüßle Marco
Grüßle Marco
Unterschied zwischen Regler und Steller
Autor: Crashflyer
