Hallo Bluegig,
Michael hat recht, 20° sind definitiv zuviel. Du brauchst schon einen ziemlich dicken Brushless-Motor dafür. Ausserdem macht soviel Pitch auch gar keinen Sinn, selbst 3D-Piloten reichen 10-12° positiven Pitch völlig.
Nach der reinen Lehre stellt man den Heli eigentlich erstmal mechanisch so ein, dass in Mittelstellung des Pitchknüppels an der Funke 0° Pitch sind und die Servoarme in 90°-Winkel (also genau in der Mitte des Servoweges) stehen. Anschließend sorgst Du über die Servoarmauswahl und evtl. Servowegbegrenzung dafür, dass du mit dem Pitchknüppel kurz vor der mechanischen Begrenzung des Rotorkopfes ankommst. Das sollte dir je nach Rotorkopf so um die -10° bis +10° Pitch bringen. Prinzipiell kannst du mit dieser Einstellung 3D fliegen. Als Nicht-3D-Flieger bzw. für Normalflug zähmst du deinen Heli dann nach Wunsch mit der Pitchkurve der Funke. So kannst Du z.B. die Nullposition der Pitchkurve statt bei 0 bei einem höheren Wert beginnen lassen und startest damit bei vielleicht -2° Pitch. Über die Gaskurve (falls du nicht mit Konstantgas fliegen willst) kannst du die passenden Drehzahlen dazu einstellen, die man am besten im Flug ermittelt.
So, das war die Theorie. In der Praxis hängt die Machbarkeit dessen sehr vom Heli und der Qualität des Rotorkopfes und der Servos ab. Hast du billige Servos, deren Einstellgenauigkeit nicht gut ist, ist es von Nachteil, dass gut die Hälfte des Servoweges aufgrund der Nichtverwendung hoher negativer Pitchwerte nicht benutzt wird. Und dann hängt es vom Rotorkopf ab, wieviel positiven Pitch du bei einer Pitchnullstellung in Knüppelmittelstellung überhaupt mechanisch erreichen kannst.
Kurzes Beispiel: Ich habe einen Ronin mit 120° Taumelscheibe und Alurotorkopf, der mit Hitec HS56HB Servos bedient wird und habe die Einstellungen genau gemacht wie oben beschrieben. Meinen DF36 mit 90° Taumelscheibe und Conrad-Servos krieg ich so nicht vernünftig eingestellt. Also hab ich den DF36 so eingestellt, dass er schon mechanisch mit Servovollasuschlag nur -4° Pitch bei Knüppelnullstellung hat und +10° bei Vollausschlag. Rückenfliegen etc. kann man damit vergessen, aber im Normalflug fliegt der Heli damit klasse. Über die Pitchkurve kann man den negativen Pitch dann noch etwas verringern, wenn man Angst hat, zu hart aufzusetzen.
So, nun habe ich doch viel mehr geschrieben als eigentlich geplant, aber vielleicht hilft es dir ja etwas weiter.
Viel Erfolg beim Einstellen und Fliegen, Tommi
_________________ Henseleit TDR: Pyro 700-52, Jive 80+HV, V-Stabi, BLS 451 (TS), BLS 251 (Heck) Blade 130x Blade MXP X
