Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 10:08
 Betreff des Beitrags: zum lackieren abkleben
BeitragVerfasst: 29.06.2006, 07:39
hallo!
ich habe kürzlich mal meine haube von nem t-rex lackiert - ist voll in die hose gegangen!
ich habe mit so nem klebeband alles schön abgeklebt, nur als ich das klebeband wieder abgezogen hab, ging teilweise der lack mit! :( anschließend musste ich auf dem neuen lack noch klebestreifen anbringen, das ergebnis kann man sich jetzt ja denken! zudem sind bei mir die ränder, an denen ich abgeklebt habe, immer voll ausgefranzt bzw. nicht so gerade, wie ich mir das gewünscht habe!
was mache ich falsch?
gruß, norb!
BeitragVerfasst: 29.06.2006, 07:46
also zum klebeband kann ich nur sagen... vielleicht etwas früher abziehen, wenn der Lack noch nicht ganz trocken ist, aber auch nicht mehr verlaufen kann...
Bei den Rädern kann ich leider nicht helfen :(
BeitragVerfasst: 29.06.2006, 11:01
Was für Klebeband nimmst Du denn? Mit Tesafilm und Krepp ist da nichts zu wollen. Was ganz gut funktioniert ist Isolierband. die Ränder sollte man direkt vor dem Lackieren nochmal mit der runden Seite einer halben Wäscheklammer "nachziehen". Sobalt der Lack angezogen hat ca. 15 Min. nach dem letzten Sprühen vorsichtig abziehen. Ich klebe am Ende des Abklebebandes noch ein Stück Plastikfolie unter, damit ich hinterher ein gutes Packende habe. Es gibt im KFZ-Reparaturhandel aber auch spezielles Abklebeband. Damit sind Rundungen besser hinzubekommen.
Auch ist wichtig, welchen Lack Du verwendest. Das Abziehen der Klebebänder sollte auf jeden Fall spätestens nach halber Trockenzeit passieren.
Ich hoffe, dass hilf Dir weiter
Martin
DF4 - als Bell Uh-1D Huey
HG300 mit WASP V2 Elektronik und Mechanik
WASP V1 mit V2 Rotorkopf
DF5#4 als Eurocopter EC135 ADAC
DF36 V2 | WK-G011 | WK-0701 PCM | Xier PXL 460 - 3200KV Brushless | Tower Pro SG 90 | Sonix 30 A Regler | 2200er Lipo 15C und Carbonblättern
Tomahawk D-CCPM | Carbonblätter | TowerPro Servos | G011er Gyro | Xier 460 mit 35 AH-Regler
ET35 Labornetzteil | Robbe Power Peak Compact | Robbe Top Equalizer | FlyCam One2 on Board
BeitragVerfasst: 29.06.2006, 11:46
Also Ich kann ur sagen meine Haube ist mit 3MKrepp abgeklebt gewesen und hat super Funktioniert (Ja ok es war aus dem Bestand von seiner Arbeit da er Lakierer ist)aber selbst da wird nur mit 3M(Kann auch jedes andere Kreppklebeband sein)gearbeitet.
Zum abkleben kannste alles nehmen SELBST FETT!!!! :D aber macht ne groessere Sauerei :P
Kleiner Tip Haube abkleben und nur in NEBELSCHRITTEN die Haube bearbeiten und am schluss Haube komplett ausnebeln macht dann nen schoens Deckendes und Glattes "Spritzbild" bei leicht Feuchter Farbe/Lack das Klebeband Entfernen und dann hab Ich den Guten MB Klarlack vom 600er genommen da der Kratz und Stossfest ist(Nachteil haube kann nur erneut Lackiert werden wenn der alte Klarlack runtergeholt wird)
Meine Webseite ist ja Fast Ferig da kann man sich das dann genau anschauen
Gruss Jens
Logo 600SE
Controlled by Futaba T8
BeitragVerfasst: 30.06.2006, 03:13
super, danke für die antworten!
also ich habe son abklebeband ausm modellbauladen gekooft... aber hier vom wohnungstreichen hab ich noch jedemenge kreppband über, werde beim nächsten versuch das mal ausprobieren.
@135erHeli: was ist denn klarlack vom 600er!?
gruß, norb!
aluminium selbst lackieren / eloxieren. erfahrungen???
GFK/CFK-Haube mit Lexan Lackieren?????
Forum: Tuning
Wie Rotorblätter lackieren?
Forum: Tuning
Autor: Dragonheart
Wie kann ich meine Haube vom DF 4 Lackieren ???
Autor: -=$peedy=-
Antworten: 17
Lackieren von Helihauben
Autor: Tommi
