Hi Leute!
Den Alu-TC flieg ich ja schon recht lange und bin voll zufrieden damit.
Nur mit dem Mitnehmer aus Alu war mein DF4 bisher unfliegbar.
Heute hab ich mir nu gedacht, hast eh nix zu tun, kannste auch den Mitnehmer anpassen...
OK, als erstes den Alu-Mitnehmer rausgekramt und nochmal nachgemessen.
Meine langen Verbinder haben 3 mm Durchmesser. Der Spalt im Mitnehmer war 3,1mm breit. Kann also net gehen...
Runter inne Werkstatt und den Spalt schön gleichmäßig auf 3,5 mm aufgefeilt. Dann noch Kanten gebrochen und alles fein entgratet.
Wieder zum Heli, denselben gerupft, also Blatthalter runter, Paddelstange raus, lange Verbinder ab und Rotationsrahmen runter.
Dann den Splint gezogen und den TC vonner Welle.
Plastikmitnehmer gegen Aluteil getauscht, gewundert, dass der Splint, bzw. Stift so leicht reingeht,
Rotationsrahmen wieder drauf und Paddelstange rein.
Da ich die Gewichte ganz innen drauf hab, spar ich mir das lästige ausmitteln der PS.
Naja, zwei Minuten später is der Heli wieder komplett.
Also ab auffen Prüfstand.
Und was ist???
fast nix.
Zwar seh ich bei auf Halbgas drehendem Hauptrotor ne leichte Bewegung, wenn ich die Servos ansteuere, doch die Bewegung ist bei weitem zu gering, um den Heli wirklich steuern zu können.
Hab das dann mal ausprobiert, also den Heli auf den Boden gestellt, leicht gemacht bis kurz vor dem Abheben.
Da will er naturgemäß nach links.
Ich konnte da gerade soweit roll nach rechts geben, dass er neutral bleibt - bei vollem roll nach rechts.
Also Heli wieder gerupft und den Mitnehmer rausgebaut...
Diesmal hatte ich die Schnauze voll.
Eh ich wieder nur 0,3 mm runterfeile und den Heli dann erneut zusammenbaue, nur damit wieder nix geht, hab ich gleich Nägel mit Köpfen, ähh lange Verbinder mit Spiel gemacht...
Den Spalt im Mitnehmer hab ich auf 4,2mm aufgefeilt, dann die Kanten gefällig gebrochen und alles schön entgratet.
Erwartungsfroh hab ich das Aluteil wieder eingebaut und den Heli komplettiert...
Und was soll ich Euch sagen? Er fliegt!!!
Die Steuerung geht einwandfrei.
Zum Trimmen hat mir heute ne Fläche von 1 Quadratmeter ausgereicht und ich hab den Heli nahezu neutral zum Abheben gebracht.
Bin mal gespannt, wie er sich morgen beim ersten Flug mit Alu-Mitnehmer macht...
Aber ist schon irgendwie komisch...
Entweder hat mein Heli so viel Spiel oder die Aluteile sind sooo genau.
Naja, was soll´s. Nu hab ich endlich alle Teile von meinem Aluzeugs verbaut und der Heli fliegt...
Tschaui,
der Thori.
Den Heli fliegen kann ich noch net. Aber weit werfen geht schon.
Jamara HG-300,
DF4 Alurotorkopf
