Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 15:34
 Betreff des Beitrags: Anlenkung Taumelscheibe
BeitragVerfasst: 22.04.2009, 06:37
nach nun längerer Abstinenz melde ich mich mal gleich wieder mit einer kleinen Frage zurück. Bin jetzt endlich dabei meinen Zoom abflugfertig zu machen...
In der Anleitung wird empfohlen die Gestänge 12,5mm am Servohebel vom Servo Mittelpunkt entfernt zu montieren. Die "Kreuz-Hebel" gehen bei den HS65HB allerdings nur bis 10mm. Vom 22E bin ich es gewohnt, dass es Sinn macht die Anlenkhebel als Anfänger eher weiter in der Mitte anzubringen.
Macht das für mich als Anfänger auch für den Zoom Sinn, oder soll ich besser einen "Einfachen-Servo-Hebel" mit 12,5mm Abstand verwenden.
Andi
BeitragVerfasst: 22.04.2009, 12:33
Nein, macht keinen Sinn, warum, der Zoom ist mit den 12,5mm Anlenkungen sehr direkt zu fliegen.
Du kürzt ja auch die Servowege ein. :?
Bei den ersten 2 - 3 Flügen fordert es erhöhte Aufmerksamkeit, danach lernst Du diese direkte Anlenkung sehr zu schätzen.
Ich würde es nach Vorgabe einstellen, der Zoom bringt so schon viel Eigenstabilität mit, Du wirst Ihn mögen und Dich an meine Worte erinnern. :wink:
Wenn Du dann noch die weissen 350mm Blattschmied Economies draufpackst, hast Du einen Heli der auch bei Wind wie auf Schienen fliegt.
Nochwas: Du solltest die Befestigungsschraube vom hinteren Nickservohebel mit einem winzigen Tropfen Sekundenkleber sichern, die dreht sich gern im Flug von selbst los. Ist bei mir 2mal passiert :shock: , aber beide Male habe ich's beim Preflight-Check noch bemerkt, dann gesichert, jetzt ist Ruhe.
BeitragVerfasst: 04.05.2009, 10:45
Naja, über eine Antwort hätte ich mich schon gefreut. :(
BeitragVerfasst: 04.05.2009, 18:49
Sorry,
keine Ahnung warum ich diesmal vergessen habe auf deine Antwort zu antworten. :oops: :oops: :oops: :oops:
Habe natürlich sofort deine Ratschläge gelesen und auch entsprechend befolgt.
Also nochmals Entschuldigung und hoffe ich bekomme trotzdem mal wieder einen Rat von dir...
Gruß Andi
BeitragVerfasst: 05.05.2009, 05:50
tyrolean hat geschrieben:
Gruß Andi
Na klar, freut mich wenn ich helfen konnte. :wink:
Michael
Anlenkung der Taumelscheibe
Autor: wilih
Antworten: 12
Vertikaler Arbeitsweg der Taumelscheibe CDE
Autor: tomcat47
