Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:49
 Betreff des Beitrags: Heck tänzelt und dann wieder nicht?
BeitragVerfasst: 20.04.2008, 20:04
Hallo Helipiloten,
habe den Heckpitchbrückenbruch im Zoom beseitigt,
Alles eingestellt und Start.
Heck tänzelt in der Luft, abgesetzt, Kreiselempfindlichkeit runter, wieder Start, Heck tänzelt, bleibt dann für ca. 30 Sec. stehen und ist stabil um im nächsten Moment wieder zu tänzeln. Dann ist es wieder still, es ist wie verhext. Das Gainpoti am Kreisel steht schon auf minimum, trotzdem.
Der Riemen ist i.O.
Die Heckanlenkung ist leichtgängig.
Was kann das sein?
BeitragVerfasst: 22.04.2008, 06:58
Hallo @All,
Problem erledigt, der kreisel hat nicht auf das Poti reagiert, weil der Aux Ausgang auf Kanal 5 vom Empfänger gelegt war. Dann kann man die Empfindlichkeit nur noch über die Funke regeln. Habe die Empfindlichkeit an der Funke von 35 auf 30% runtergenommen.
Heck steht jetzt wieder still.
BeitragVerfasst: 22.04.2008, 07:37
Co-Administrator
Na, wer sagt´s denn... geht doch! :wink:
Gruss, Martin.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 22.04.2008, 09:07
Dank Dir! :wink:
Michael
Heck-Pitch reicht nicht aus beim 450 S
Autor: Walter110
Antworten: 29
Da denkt man an nichts böses ... und dann das
Autor: mazl
Warum erst Funke an und dann Akku anstecken?
Autor: Thori
Antworten: 16
