Technik, Macken und Probleme
Kanalbelegung MX12 + SMC 16 Scan, Testlauf?
07.01.2008, 18:54
Hallo Helipiloten,
bin gerade dabei meinen Zoom elektronisch auszurüsten. Jetzt tun sich folgende Fragen auf: :roll:
Wie ist die Kanalbelegung (Heli von hinten betrachtet) der Taumelscheibenservos und des Heckservos?
Wo kriegt der Empfänger seinen Strom her? Von der Zuleitung zum Brushlessregler?
Wie überprüfe ich die Anschlüsse und Funktion der Servos ohne einen ungewollten Motorstart zu provozieren? Motor einfach abklemmen?
Fliegen will ich ihn mit der MX 12.
Danke im voraus für eure Antworten.
Michael
Daten zum Heli sind in meiner Signatur
07.01.2008, 18:54
07.01.2008, 19:42
hallo
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... -3644.html
gruss Thomas
07.01.2008, 19:57
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort, da hatte ich schon geschaut, das scheint auf die 90° Taumelscheibenanlenkung ausgelegt zu sein also 2 Servos.
Ich habe die 120° Anlenkung oder 3 Servos.
Klemme ich den XFly 40 A auf Kanal 1?
Michael
07.01.2008, 20:02
hallo
stell den ts-typ auf 120°ein,das ist richtig!!
weiss die anschlüsse im empfänger nicht auswendig!!
hast ja die bedienungsanleitung zu handen,oder nicht??
kann meine im moment nicht finden...
gruss
07.01.2008, 20:32
hier steht alles drin:
ist sogar als "wichtig" unter Kategorie "Sender" gekennzeichnet, dadurch immer leicht zu finden.
Holger
07.01.2008, 20:51
Hallo Michael,
hast du kein Handbuch zur MX-12 :?: Da steht alles drin :!: Und diese dinge sind noch die verständlichsten im ganzen Handbuch, da bebildert :)
07.01.2008, 21:21
Hallo Walter,
das stimmt schon, im Handbuch steht alles drin.
Das Problem ist lediglich, das ich dieses Handbuch nicht richtig verstehe.
Wie schnell hat man ein Teil abgeraucht, wenn man nur einen kleinen Fehler macht.
Ich bin elektronisch nicht wirklich begabt. :oops:
Michael
07.01.2008, 21:26
Hallo Michael,
Gas ist auf 1. Den Rest kannst Du der Anleitung entnehmen. Es passiert auch nix wenn Du den Regler falsch ansteckst. Der Motor ist ja abgeklemmt und Dein Regler sollte erst gar nicht "scharf" schalten wenn der Knüppel nicht auf 0 steht.
07.01.2008, 23:00
Hi Heckenschneider kannst mich anrufen wenn du magst :wink:
Vielen Dank!
08.01.2008, 07:10
Hallo @ All,
ich bin immer wieder gerührt, wieviel Hilfbereitschaft in den Mitgliedern dieses Forums steckt. Es ist einfach toll das es euch gibt.
Ich werde jetzt folgendes machen:
Nach der Bebilderung der Anleitung MX12 den Empfänger anklemmen.
Den Regler dort anklemmen wo das Gasservo dran soll also auf 1 wie Norbert schon schrieb. Dann den Motor abklemmen und die Funktionen testen und hoffen das es so klappt.
@Bluemoonlight
Hallo Andreas, ich würde Dich schon gern anrufen, allein schon wegen der Parameter in der MX12. Wann wäre es Dir recht, schick mir bitte eine kurze PN.
Gruß und Danke an Alle
Michael
08.01.2008, 14:53
Statusmeldung:
Empfänger, Taumelscheibe und Heck + Gyro funktioniert. Servowege passen noch nicht ganz aber die Elektronik reagiert.
Motorregler gibt diesen 0,25 s, Abstandpiepser noch ab und verweigert noch die Zusammenarbeit mit dem Motor, aber das wird auch irgendwo ein Einstellungsproblem sein.
Aber Dank eurer Hilfe, hat der Hopper sich schon mal geregt.
THX @ All
