Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 13:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 58 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: 10.04.2011, 00:51
Hier das Bild
Dateianhang:
zoom.jpg [ 101.45 KiB | 637-mal betrachtet ]
Protech Zoom 450
T rex 700 N
T rex 600 ESP
Spitfire
Mustang P51
Trojan
Sukhoi SU-31 super 3d
Funke T 10 2,4Ghz
BeitragVerfasst: 10.04.2011, 04:15
Bei meinem 700er ist das viel schlimmer. XD
Das merkt man im Flug nicht wirklich. ;)
BeitragVerfasst: 10.04.2011, 16:19
@bluemoon & deluxe
Danke Euch!
Servohörner hab' ich jetzt welche gefunden von hitec (für's hs-55), die passen
Ausserdem habe ich den Akkuschlitten von Gogi gekauft, so schaut's aus:
ich werd' jetzt noch die untere Servoaussparung auffeilen und dann kann der Empfänger da rein.
Seltsamerweise gibt's mit der TC10 folgendes zu melden.
Taumelscheibe habe ich HR3 eingegeben und die
Servos entsprechend auf die Kanäle eingesteckt.
Nur passts nicht ??? statt zu pitchen nickt die Taumelscheibe *häh?*
Dateianhänge:
IMG_1222.JPG [ 183.79 KiB | 632-mal betrachtet ]
IMG_1221.JPG [ 155.72 KiB | 632-mal betrachtet ]
Zoom 450 Pro - TS 3x S-3153, LTG 2100+ LTS 3100G, Scorpion HK-2221-8, Scorpion Commmander 6S 60A
Futaba T10CHP
Status: am Einstellen...
BeitragVerfasst: 10.04.2011, 16:40
@bluemoonlight
hast Du auch ein Bild, wie Du den Regler montiert hast?
Akku unter dem Hauptzahnrad?
So ein Gefuddel kenn' ich eigentlich sonst nur bei meinen Yokomo:
Dateianhänge:
Dateikommentar: Yokomo MR-4BX
IMG_6967-small.jpg [ 101.74 KiB | 632-mal betrachtet ]
IMG_6983-small.jpg [ 150.45 KiB | 632-mal betrachtet ]
Futaba T10CHP
BeitragVerfasst: 10.04.2011, 19:08
Du musst per Servo-Reverse die Servos so einstellen, dass sie bei Pitch in die gleiche Richtung laufen.
Dann schaun ob Pitch richtig rum läuft. Ist das nicht der Fall, im Taumelscheibenmenü die Werte in Negative ändern.
Mit Nick und Roll das Selbe. ;)
Philipp
BeitragVerfasst: 10.04.2011, 20:17
so einfach isses leider nicht, es bewegt sich tatsächlich NUR der Nickservo :n169:
Ich muss die Anleitung nochmal in Ruhe durchgehen... 8)
Danke Euch!
Futaba T10CHP
BeitragVerfasst: 10.04.2011, 23:01
Also nickt die Taumelscheibe nicht.^^
Die Servos funktionieren aber alle?
BeitragVerfasst: 11.04.2011, 18:14
hab's gerade eben nochmals gecheckt, passt schon alles, wenn man servo reverse einsetzt, danke Dir!
also Falschmeldung :oops:
Futaba T10CHP
BeitragVerfasst: 11.04.2011, 19:01
Taumelscheibenmix wie Anleitung Zoom450, korrekt? also
Aileron 50%
Elevarot 50%
Pitch 45%
Pitchkurve linear
die Throttlekurve auf konstant 60% für Governorbetrieb des Scorpionreglers?
Futaba T10CHP
BeitragVerfasst: 13.04.2011, 19:00
Das unter dem HZR ist nicht der Akku sondern das ist mein Regler.Hab ihn bewußt dort hingesetzt da er dort mehr Kühlung bekommt als unter der Haube.
Protech Zoom 450
T rex 700 N
T rex 600 ESP
Spitfire
Mustang P51
Trojan
Funke T 10 2,4Ghz
BeitragVerfasst: 14.04.2011, 18:45
sooo..
Gyro ist programmiert, nur die Empfindlichkeit muss ich noch auf einen Drehregler legen,
schon bei kleinen Knüppelausschlägen geht der Heckservo in den Endanschlag.
Mit dem Scorpion Commander hab' ich Probleme, der lässt sich nicht einlernen
(ich hab' natürlich eine "Normale" Gaskurve programmiert) schon beim
erlernen der Endanschläge bringt er einen Fehler(dauer)ton und blinkt rot.
Evtl. durch das jahrelange rumliegen seine Grundprogrammierung vergessen?
Ciao,
Micha
Futaba T10CHP
BeitragVerfasst: 14.04.2011, 22:05
Mach deine Trimmung für Gas ganz runter.Wenn es dann immer noch nicht geht kann es sein das du deinen Gaskanal reversen musst.Die Servoendpunkte vom Gaskanal auch voll aufmachen (-120 und +120) an deiner Funke.
Protech Zoom 450
T rex 700 N
T rex 600 ESP
Spitfire
Mustang P51
Trojan
Funke T 10 2,4Ghz
BeitragVerfasst: 15.04.2011, 10:37
Hallo Micha.....ich fliege auch schon seit 3 jahren einen zoom 450 aber keinen pro. Habe mir den aufgerüstet mit Copter-X Teilen, viel preiswerter als die Originalen. Was hast du für deinen bezahlt? Ich wäre an deiner stelle einen anderen weg gegangen, und hätte mir den Copter-X Pro für 129 € gekauft.( T-Rex Pro clone) Nichts gegen den Zoom, ist ein feines teil, nur die Ersatzteile . Ein weiterer Nachteil sind die Rotorblätter, gibt nicht so viele in der Größe 350 mm. (geht zwar auch mit 325 mm) Wenn du Hilfe brauchst für die grundeinstellung schau mal auf http://www.rcmovie.de/ da gibt es 4 Filmchen über die Einstellung , angefangen von den Servos bis hin zur Taumelscheibe und dem Heck. Ist sehr gut erklärt. Als Sim. reicht die version 0.9.(kostenlos) von Heli-x vollkommen aus zum üben. Am Sim solltest du unbedingt üben!!
BeitragVerfasst: 15.04.2011, 19:06
Reiner hat geschrieben:
der Zoom 450 Pro entspricht ja wohl eher dem CopterX black Angel...
aber 72 Euro für'n 450'er Heli - nicht schlecht. Gekauft habe ich den Zoom in 2008(!)
gebraucht aus der Bucht...
bringt mir nur grad nicht viel, wenn die Reglergrundeinstellung nicht funktioniert
2 Sätze Holzis und ein Satz Helitec Carbon liegen hier bei mir, plus diverse Ersatzteile
Simulatorstunden habe ich schon auf dem Buckel
Grüße,
Micha
Futaba T10CHP
BeitragVerfasst: 15.04.2011, 19:11
Co-Administrator
wie BlueMoonlight schon geschrieben hat: Gaskanal mal voll aufmachen und damit probieren,
auf jeden Fall aber Gaskanal wenigstens 100% Weg geben und vor allem:
die beim Einlernen aktive Gaskurve geradlinig von 0 bis 100!
Gruss, Soonhaeng.
- Kyosho P-51D OS61 FX
E-Bay T-Rex Alu Komponenten ( Honkong )
Autor: Darkshadow1976
Antworten: 17
Welchen heli mit diesen komponenten?
Die Qual der Wahl: Komponenten für den MT FBL
Forum: Mini Titan
Autor: Schorch
V: SHoky Komponenten
Autor: 135erHeli
Komponenten für Funjet?
Autor: Tribun
