Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:31
 Betreff des Beitrags: Servomontage Zoom 450
BeitragVerfasst: 05.12.2007, 23:33
Hi @Zoom450-Flieger,
kann vielleicht einer mal Bilder über seine Servomontage, linke und
rechte Seite einstellen, Bilder sagen halt mehr wie 1000 Worte. Auch
vom Gyro und der Kabelverlegung, wäre nicht schlecht :-).
Nen Freund von mir hat sich auch den Zoom geholt, hat aber da nen
bisserl Probleme :oops: .
Tomcat47
BeitragVerfasst: 06.12.2007, 00:56
Ok, meine Akkus haben sich gerade verabschiedet.:roll:
Morgen mach ich welche.
Die Servobefestigung ist etwas fummlig, wenn man das ganze ordentlich (wie ich) machen möchte und M2-Schrauben+ Muttern nimmt.
Die Löcher haben nur nen Durchmesser von 1,6mm und sind für selbstschneidende Schrauben vorgesehen, was mir aber völlig missfällt.
Ich musste Zwischen Servos und Rahmen noch einen Abstandshalter von 2 oder 3mm unterlegen, damit man das Ganze als nutzbar deklarieren kann.:lol: Achso, ohne das Servogehäuse zu öffnen hat es bei mir nicht geklappt, der Ausschnitt sitzt wie ne Pelle. Also Deckelchein unten runter, Kabel nach unten biegen, durch die Öffnung und wieder zusammenschrauben. Dann stundenlang mit den blöden Schrauben rumfummeln... (Ich musste ja auch gleich 4 pro Servo nehmen...
Mein Empfänger sitzt hinten oben festgeklebt auf dem Rahmen, was aber nicht so optimal ist. Ich muss mal schauen ob er irgendwie in die Ecke von dem großen Servoausschnitt passt. Das ist denke ich die bessere Lösung.
Ansonsten seh ich nicht was irgendwie problematisch sein sollte.:roll:
Gyro auf die Platte hinten kleben, die Kabel einigermaßen vernünftig Bündeln und mit Kabelbindern fest machen.
Das Kabel vom Regler zum Empfänger war ein bisschen ätzend, das hab ich einmal vorne direkt neben dem Motor an der Strebe fest gemacht, dann gerade nach hinten geführt, direkt am Servo anliegend nach oben, hinter dem Haubenhalter mit den Servokabeln an der Aussparung mit nem Kabelbinder drangetüddelt.:lol:
Soweit das... Bilder gibt es morgen im Laufe des Tages. ;)
BeitragVerfasst: 06.12.2007, 07:40
Hi tomcat
Die Bilder werde ich in den nächsten tagen reinstellen.Aber ich habe das ganze We frei und dein Kollege könnte es sich live ansehen. Hast ja meine Nummer....mach was mit dem Kollegen aus und ruf mich an.
Protech Zoom 450
T rex 700 N
T rex 600 ESP
Spitfire
Mustang P51
Trojan
Sukhoi SU-31 super 3d
Funke T 10 2,4Ghz
BeitragVerfasst: 06.12.2007, 09:07
Co-Administrator
...vielleicht am Sonntag in der Halle?
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 06.12.2007, 11:54
So, hier mal die Bilderchen.
Die linke Seite hab ich mir gespart, das sieht nicht anders aus.:roll:
War auch so schon schwer genug, die Unordnung zu verstecken. :n79:
BeitragVerfasst: 06.12.2007, 20:52
Hi Deluxe1,
was soll ich sagen, PERFEKT !!!!, danke, das hilft ihm/uns schon gut
weiter :-), zudem sieht er gleich auch den in die engere Auswahl
genommenen Gyro LTG 2100.
Wenn jetzt @Bluemoonlight mal sein Akkuträger ablichtet haben wir hier
ne super Bebilderung was den Zoom450 angeht, bzw. BlueMoonlight hast
du den Empfenger nicht unten hinterm Akku verbaut ?
@Deluxe1, so wie du hatten wir auch den Empfänger plaziert, aber richtig
zufrieden sind wir damit auch noch nicht :-).
Tomcat47
BeitragVerfasst: 06.12.2007, 21:09
Ja, damit bin ich auch nicht zufrieden aber noch hatte ich nicht die Musse das zu ändern. Der Empfänger kommt noch irgendwann nach unten. Spätestens wenn ich nen anderes Heckservo einbaue. Dauert also noch ein wenig.^^
Allerdings ist das Kabel vom Regler sehr knapp, ich hoffe das passt nach unten. Bin kein Freund von Verlängerungen.:roll:
Ich hatte ja vorher den WK-007 drauf, dagegen ist der LGT ein Zwerg.:lol:
Schön, dass ich helfen konnte. Das hol ich mir dann wieder zurück.*g*
BeitragVerfasst: 07.12.2007, 00:07
Deluxe1 hat geschrieben:
........Allerdings ist das Kabel vom Regler sehr knapp, ich hoffe das passt nach unten. Bin kein Freund von Verlängerungen.:roll:
Hi Deluxe1,
uih, seh ich ja gerade eben, das Reglerkabel haste aber ganz schön straff
verlegt, da würd ich aber lieber verlängern, sprich Kabel löten und sauber
einschrumpfen.
Tomcat47
BeitragVerfasst: 07.12.2007, 00:10
Hi Admins und Mods,
upps, was war das denn ? ne neue Funktion ???
Tomcat47
BeitragVerfasst: 07.12.2007, 00:18
So schlimm ist es nun auch wieder nicht. ;)
Also gespannt ist es keinesfalls, läuft halt nur recht direkt von Ecke zu Ecke. Ist auch beabsichtigt um die Kabellänge auszunutzen. Es sieht schlimmer aus als es ist. ;)
BeitragVerfasst: 07.12.2007, 06:04
Hi Deluxe
Ich hab meinen Regler unterhalb vom Motor sitzen.Da ich den Akkuschlitten benutze hab ich in der unteren Etage platz dafür.Hat den rießen Vorteil das der Regler noch genug Kühlung vom Hauptrotor abbekommt.Hatte ihn am Anfang auch vorne drauf.Aber zwischen Kabinenhaube und Regler ist nicht viel Platz und der Regler wird sehr warm.Im Sommer könntest du eventuell Probleme bekommen.
Ps:Die Bilder sind heute Mittag online.
Protech Zoom 450
T rex 700 N
T rex 600 ESP
Spitfire
Mustang P51
Trojan
Funke T 10 2,4Ghz
BeitragVerfasst: 07.12.2007, 07:40
Co-Administrator
tomcat47 hat geschrieben:
Hi Admins und Mods,
Tomcat47
Klar,
die vorübergehende automatische Beförderung zum Gast erfolgt automatisch einmalig zum
460sten Beitrag des Mitglieds und ermächtigt Dich, Sonntags einen Wormser und
einen Frankenthaler mit in die Halle zu nehmen :wink:
GrüSoo.
BeitragVerfasst: 07.12.2007, 10:54
@ Deluxe:
Man kann es "aus der Ferne" schlecht sagen, aber hast du nicht mal versucht, den Empfänger IN das Chassis (hinteres Ende) einzubauen?
Das brächte 2erlei mit sich: Afaik gibbs da einen Bereich dort unten, wo nahezu ALLE Kabel prächtigst hinreichen. Und dort wäre dein Empf. auch optimalst geschützt, denn:
Unterschätze nicht eine Paddelstange beim Einschlag! Die verbiegt es dermaßen, dass sie theoretisch nahezu die komplette obere Seite deines Helis zerfetzen kann. Das ist wohl auch der Grund, warum manche dazu übergegangen sind, ihre teuren Gyros hängend zu montiere. Nicht - wie oft fälschlicherweise angenommen - wegen eines Blatteinschlags, sondern wegen der sich fast immer mehr oder minder drastisch verbiegenden und immer noch nachlaufenden Paddelstange.
Die reißt dir bestenfalls sämtliche Kabel entzwei und zerfräst dir schlimmstenfalls auch noch den Gyro.
Also ich würde es zumindest mal versuchen. Das mit dem umständlicheren Einstecken ist zwar zutreffend aber mittels Pinzette als Positionierhilfe recht gut machbar. Und wenns mal passt, macht man da ja auch nimmer rum.
Und so ist das bei mir verbastelt: Graupner PCM von vorne eingefädelt, Buchsen nach hinten, so kommt man gut hin. geht aber auch umgekehrt, falls das zu knapp werden sollte.
Achtung: Wenn er Platz haben sollte und nur nicht von vorne oder hinten zum reinschieben geht, dann nimm den Aufwand in Kauf, das Chassis nochmal zum Teil zu öffen. Es LOHNT sich afaik!
Gyro: Die Montageplatte dafür ist...leer! :lol:
Er hängt genau darunter und fühlt sich dort sauwohl. :)
Wie du siehst, alles in allem siehts doch recht übersichtlich aus. Das Reglerkabel ist auch zu erkennen, es ist das schw./rot/weiße, das von vorne kommt.
Überaus praktisch auch dieser Kunststoffschlauch für die Kabel. Man muss nicht einen Kabelbinder nach dem anderen killen, nur wegen oft einer kleinen Korrektur an der Verlegung oder wegen eines Getriebewechsels am Servo.
Aber das ist natürlich alles nur als alternativer Vorschlag zu sehen und ich weiß nicht, ob das bei deinem Zoom alles so machbar ist.
BeitragVerfasst: 07.12.2007, 11:03
Hallo Sniping Jack,
gute Idee, werde ich bei mir so einbauen, wenn ich Ihn zusammensetze.
Heckenschneider :n99:
BeitragVerfasst: 07.12.2007, 11:51
Hi Jack!
Der Empfänger kommt ja auf jeden Fall noch runter, die Lösung da oben ist echt nicht so doll.^^ Im Moment brauch ich den Platz unten im "Rumpf" noch um den Akku gescheit einzubauen... Kommt Zeit, kommt Rat. ;)
Das mit dem Schlauch ist so ne Sache... Bei mir hab ich Kabelbinder eingesetzt um die Kabel zu Bündeln und um zu verhindern, dass sie in die Zahnräder kommen. Schicker ist das mit dem Schlauch schon aber ich denke nicht, dass es meinen Ansprüchen zum Thema "Kabel Sichern" gerecht wird.^^ Wäre das Reglerkabel nicht gewesen, hätt ich mir auch zwei von vier Kabelbindern sparen können. Aber das verkrafte ich finanziell grad noch.:lol:
So oft will ich die Kabel ja gar nicht neu verlegen, das war so schon genug Arbeit und ich bin damit voll und ganz zufrieden. :)
Trotzdem vielen Danke für die Anregung, wenn der Empfänger unten ist, sollte ich den Gyro oben ins Chassis reinbekommen. (geht natürlich nur mit nem kleine LGT :P) Oben ist mir wegen der Einstellerei lieber und die Befestigung ist auch einfacher.
Träges Heck beim Zoom....
Forum: Zoom 450
Autor: Heckenschneider
Antworten: 28
Ein pfeilschneller Zoom...
Antworten: 20
Neuer Motor für Zoom 450 (mit 4S Auslegung)
Forum: Zoom 450
Autor: Flieger-K
Antworten: 36
Ersatzteile Zoom 450 & Hecklager Verbesserung?
Forum: Zoom 450
Autor: tyrolean
Antworten: 17
