Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 17:06
 Betreff des Beitrags: Umbau auf Alu-Blatthalter
BeitragVerfasst: 09.08.2009, 16:48
Habe gestern Alu-Blatthalter eingebaut. Sind die vom Copter X , gibt es bei www.rc-hangar15.de, komplett mit Welle, Lager, Schrauben für nur 16,90€(!!!) einteilig, kosten für den Zoom das doppelte im Original. Beim Einbau wie folgt vorgehen: Das Druckkugellager auf die Blattlagerwelle setzen, dann mit der Schraube und der kleinen Scheibe festziehen. Dann die große Scheibe in den Blatthalter legen(die Kugellager sind schon drin) die Welle reinschieben, dann den Abstandshalter aus Alu mit der großen Seite zur Wellenmitte zeigend aufschieben ,den Original O-Ring vom Zoom auf die Welle schieben und in das Zentralstück des Rotorkopfes stecken. Die andere Seite genauso montieren. Beim Festziehen drücken sich die O-Ringe ein( beim Festziehen auf der anderen Seite mit Imbus gegenhalten) Für die Anlenkung braucht man die Kugelpfannen vom Copter X(T-Rex) gibt es auch dort. Zum Abschluß noch eine M3 Unterlegscheibe auf die Oberseite des Rotorblattes kleben(weil die Blatthalter etwas größer ausgefräst sind) einstecken festschrauben-fertig.
BeitragVerfasst: 09.08.2009, 17:02
Kling gut, vielleicht könntest du mal ein Foto einstellen wie dein Kopf jetzt aussieht...
BeitragVerfasst: 09.08.2009, 17:28
Hier ei Foto: Bild
BeitragVerfasst: 10.08.2009, 10:25
schön gemacht und wieder ein Beweis dafür, wie schön man die Heliteile kombinieren kann. :n107:
In meinem Zoom 450 werkelt z.B. ein CopterX Heck, das arbeitet auch sauberer als das Originalheck. :wink:
BeitragVerfasst: 10.08.2009, 12:44
Das Heck vom Copter X hab ich auch drin-ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zum Original.....gibt es auch bei Hangar 15 für nur 25€...
BeitragVerfasst: 10.08.2009, 20:46
Hallo Reiner!
Danke auch von mir für den Hinweis mit den Blatthaltern, die originalen sind auch schweinisch teuer!
Copter X-Heck hab ich auch an meinem Zoom (Pro) , läuft um einiges besser als das originale.....
II : BlackHawk 500EP Pro
Parkzone Trojan T-28
Funjet
MX-12
DMFV
Nochmal Nachgefragt Umbau des DF 36 auf 120°CCPM
Forum: Tuning
Autor: Esel
