Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:12
 Betreff des Beitrags: Zoom 450 Setup
BeitragVerfasst: 24.11.2008, 18:59
habe gerade einen Zoom 450 inkl. BL und 35A Regler von Protech relativ günstig erstanden.
Natürlich stellt sich jetzt für mich die Frage welche weitere Komponenten ich verbauen soll.
Habe mich schon im Forum umgesehen aber keine konkreten Antworten auf
meine Fragen gefunden.
Zur Info: Bin bis jetzt nur 22e geflogen (oder besser gesagt geschwebt), suche ein Setup das mir als Anfänger zum Rundflug lernen ausreicht und mir kein allzugroßes Loch im Geldbeutel hinterlässt. Allerdings sollte ich mit den Komponenten auch in absehbarer Zukunft Freude haben...
Also:
1. Welche Servos für die Taumelscheibe:
Wie schaut da eure Empfehlung aus (dachte so an HS-65HB oder das günstigere S3107). Welches Servo kann ich ohne große Änderung der Servohalterung einbauen.
2. Gyro und Heckservo
Ich denke die Investition in einen LTG-2100 oder GY 401 wäre nicht verkehrt. Würde eher zum LTG tendieren, habe aber unterschiedliches über seine Verwendbarkeit in einem 500er, der ja vielleicht irgendwann folgt, gelesen. Welchen Servo soll ich mir dazu nehmen, und passt er in die Heckservohalterung, einige haben ja die T-REX Heckservohalterung verbaut
3. Lipo
Mit welchem Akku kann ich bei Rundflügen die längste Flugzeit erreichen, und mit welchen Flugzeiten kann ich dann ca. rechnen. Welches Maximalgewicht sollte ich dafür nicht überschreiten.
4. Rotorbläter
Welche Blätter sind für mich als Anfänger am Besten geeignet. Ich würde gerne den größtmöglichen Rotordurchmesser ausnutzen, woher bekomme ich die dazupassenden Blätter.
5. Finish
Muss ich vor dem Erstflug noch irgendetwas spezielles beim Zoom beachten (habe mal gelesen dass man das Heckrotorgehäuse gegen Verdrehen sichern soll, und das Chassis im Bereich der Motoraufnahme verstärken, ist das wirklich notwendig...)
Ich weiß das sind eine ganze Menge Fragen, wäre aber super wenn mir der eine oder andere von euch einen Tipp geben könnt.
Gruß & Dank
Andi
BeitragVerfasst: 24.11.2008, 19:14
1. Ich hatte die HS-65 drin, ist ziemlich fummlig die reinzubekommen. Abstandshalter braucht man zwischen Rahmen und Servo, weil die beiden Vorderen zu tief sind. Wie es bei den anderen ist, weiss ich nicht. Allerdings haben sie mich nie im Stich gelassen und waren super präzise.
2. Mittlerweile bin ich vom LGT2100 nicht mehr so begeistert, hatte in mehreren Helis Probleme damit. Der 401er gefällt mir vom Fluggefühl nicht so gut. Preislich attraktiv finde ich den G770T von Graupner/JR, der mittlerweile auch bei RC-Toy (momentan 10% Messerabatt) zu haben ist.
Hällt so ziemlich in allen Lagen, bin ihn auf dem 700er geflogen und bei nem Freund läuft der aufm 500er. Einfach richtig gut. ;)
Servo würde ich mittlerweile ein S9257 einsetzen, sicher tut es auch was Kleineres je nach Flugstil natürlich. Die anderen Alternativen müsste dir jemand anders aufzählen.^^ Passt auf jeden Fall in den Rahmen rein. ;)
Der andere Halter aufm Heckrohr müsste ja auch dabei sein, da passt dann HS-65 Größe drauf. ;)
3. Akkus bin ich damals die billigen Helitec von rc-toy geflogen, in 10C. :shock: Damit gingen auch Loopings und Kram. Wenn es wirklich erstmal Rundflug etc. sein soll dann würde ich dir die SLS ZX in 15C ans Herz legen. Die sollten genug Dampf haben und sind preislich ein echter Knaller. Ich fliege die 22C im 500er und bin begeistert...
4. Blätter, wenn du öfter was kaputt machst halt die 350er Holzlatten, welche aber nicht unbedingt günstig sind. Preis hab ich grad nicht im Kopf. Ansonsten sind die 350er CFK vom Blattschmied einfach toll. Im Viererpack spart man auch nochmal 25%. ;)
5. Ich bin ihn einfach so geflogen, war klasse. :)
Philipp
BeitragVerfasst: 24.11.2008, 22:05
Co-Administrator
da hat der Philipp schon alles beantwortet, nur zu den Akkus würde ich noch sagen:
da spare ich nicht mehr, und wenn Du schon den 500er in Betracht ziehst, bedenke das
auch beim Akkukauf vielleicht schon jetzt, denn mit 2 Packs kannste den dann ja auch fliegen.
Ich habe im 500er verglichen: Kokam, FlightPower, Saehan und Sonix. Für mich ungeschlagen:
die Saehan, da hat sich im 500er meine Erfahrung aus dem 450er bestätigt.
GrüSoo.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 24.11.2008, 22:27
500er?? :shock:
Ok, der will schon ein bisschen was besseres.^^
15C SLS sind da doch ein bisschen wenig...
BeitragVerfasst: 25.11.2008, 17:31
erstmals Danke für die schnelle Antwort.
Habe mir gerade den G770T, wäre glaube ich ein echter Spitzengyro. Er liegt fürchte ich aber etwas außerhalb meines Budgets... Werde ich mir noch überlegen.
Zum Thema Akku,
habe die SLS ZX 2200mAh 15C auch schon in Betracht gezogen. Kenne den kleinen Bruder davon (1300mAh) vom 22e, zugegeben eine andere Klasse.
Mit welcher Flugzeit kann ich denn mit einem 2200mAh rechnen, hätte mir eigentlich gedacht ich spendiere mir etwas mehr Kapazität, wobei ich die Gewichtsobergrenze natürlich nicht kenne. Zugegeben ich würde vermutlich 2 SLS Lipo's zum Preis von einem größeren bekommen, wäre natürlich auch eine Überlegung wert. Ich gehe mal davon aus dass die Akkus sowieso platt sind bis ich mich nach der nächsten Heli Klasse umsehe...
Da wir schon den 500er angesprochen haben, könnte ich den LTG und die HS-65er für den 500er verwenden, oder brauche ich da in jedem Fall größere.
Mit den 350er Holzblättern meinst du die orginalen - oder?
BeitragVerfasst: 25.11.2008, 18:06
So viel teurer als der 401er ist der 770 nun auch nicht...
Andere Heliklasse setzt auch andere Servos vorraus, das wird nichts mit "mitnehmen". ;)
Flugzeit wird zwischen 5 und 9 Minuten alles dabei sein.^^
BeitragVerfasst: 26.11.2008, 05:49
also die Servos, habe ich 3107er drin, allerdings neigt das hintere Nickservo schnell zum Getriebeschaden da solltest Du eins mit Carbon oder Metallgetriebe verbauen, um dem vorzubeugen, oder das etwas bessere 3154.
Wir haben hier zwei 450er Zooms im Einsatz, (keine Pro's) bei dem einen war das hintere Nickservo schon 2mal defekt wg. Getriebeschaden.
(geflogen mit breiten Helitec-Blättern)
Blätter wie Deluxe sagt, die Blattschmieds 350mm sind wirklich die erste Wahl. Ich fliege sie selber und bin damit mehr als glücklich. :D
Dadurch das die Blätter schmal sind, sind sie sehr schonend für die Taumelscheibenservos.
Im Heck habe ich jetzt auch das 9257 verbaut, das ist wirklich ein Spitzenservo. Die Standardservohalterung geht dafür nicht, da brauchst Du die vom Rex, aber nicht die aus Plaste, das Servo hat Kraft.
Kreisel:
Wenn Du erstmal mit normalem Rundflug planst, kannst Du auch den GU 210 verbauen, der ist für 50€ wirklich nicht schlecht. Den Temperaturdrift bekommst Du mit -Akku ab und wieder anstecken- bei dem gut in den Griff. Ich habe den in 2 Helis drin, bisher ohne Probleme. Falls Du 3D fliegst, ist der allerdings etwas überfordert.
Das Heck kannst Du mit einem Punkt Sekundenkleber gegen verdrehen sichern, oder Du bohrst wie ich seitlich mittig ein 1mm Loch ins Heckrotorgehäuse+Heckrohr und drehst dort eine kleine Schraube rein. Aber vorsichtig vorgehen, der Zahnriemen darf die Schraube nicht zu spüren kriegen.
Normalerweise verdreht es sich aber, wenn es festgezogen ist, nicht.
Nochwas, besorg Dir z.B. bei Buschflieger.de unbedingt den Goggi Akkuschlitten, sonst wird der Akkutausch nervig und Du bekommst den Schwerpunkt schlechter getrimmt.Mit dem Schlitten, geht das einfach klasse.
Bei den Akku Tips kann ich mich nur meinen Vorrednern anschließen. Der Zoom schuckt eigentlich alle und nimmt Sie mit hoch, er wird wenn der Akku schwerer wird, allerdings etwas träger.
Nochwas: Ach ja, Deluxe meint die Originalblätter
Ansonsten ein klasse Heli, Du wirst viel Spaß mit ihm haben.
http://www.rcmovie.de/video/55d3511b2b1 ... ug-&-Loops
BeitragVerfasst: 26.11.2008, 11:10
Danke, hatte ich total vergessen. :oops:
BeitragVerfasst: 26.11.2008, 16:48
Gibt es überhaupt ein Carbon/Metallgetriebe für das 3107, wenn ja wo...
Zum Thema Heckservo:
Wäre dieses eine passende Ergänzung zum LTG, oder ist es zu langsam?
Robbe Servo FS 61 BB Carbon Digital Coool (Robbe # 1-8528)
Abmessungen: 23 x 11,4 x 20,4 mm
Masse/Gewicht: 9.80 pond/g
Betriebsspannung: 4,8-6 Volt
Nennspannung: 4.80 Volt
Stellkraft: 15.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.08 Sek/45°
Haltekraft: 35.00 Ncm
Das finde ich schon einmal nicht schlecht, mit welchem Akku hätte ich deiner Meinung nach die längste Flugzeit:
SLS ZX 2200mAh 3S1P 11,1V 15C/25C - 149 Gramm
Saehan 2500mAh 3S1P 11,1V 18C - 183 Gramm
Saehan 3200mAh 3S1P 11,1V 20C - 288 Gramm
Irgendwann ist ja der Punkt erreicht wo sich das höhere Gewicht stärker als die Kapazitätszunahme auswirkt und die Flugzeit somit kürzer wird
BeitragVerfasst: 26.11.2008, 21:51
Zu Deinen Fragen:
:arrow: Schau mal beim Buschflieger oder RC Toy oder im Shop Deines Vertrauens, wenn es da was gibt, haben die es. Aber sieh Dir das 3154 auch an, es ist der Nachfolger vom 3107, als Digiservo.
:arrow: Das Servo kenne ich nicht selbst, habe aber gutes darüber gelesen..
:arrow: Saehan 2500mAh 3S1P 11,1V 18C - 183 Gramm
wäre meine Wahl. Da mit kannst Du 8min locker fliegen, ohne den Akku zu sehr zu strapazieren. (Lebensdauer) Danach ist es sowieso Zeit für eine Pause um sich neu zu konzentrieren.
Hoffe ich konnte Dir helfen.
Align 3GX-Setup-Werte für T-Rex 250 und 450
Autor: tikanet
Zoom 450 ARF Kit - Inhalt?
Forum: Zoom 450
Autor: tyrolean
Anschauliche Setup-Videos
Setup Ständer
Autor: ivery86
