Tja, ich erinnere mich, wie ich damals sagte, dass die nicht so dolle sind.
Nicht, weil sie nicht funktionieren würden, sondern weil bei die den Helis nicht allzuviele verwenden.
Vorschlach: Bei uns (=am Stammtisch und Verein) fahren wir alle mit den grünen oder roten
Dean-Steckern/Buchsen. Für deinen reichen die grünen, aber wir hier rüsten grad alles auf Rot um (mehr Strom), weil der Silverwing da grad dem Stammtisch überschwemmt.
Und ich denke, er hat noch ein paar übrig für dich. If not, ich habe ganz sicher noch welche, die ich dir am Stammtisch mitbringen könnte.
Was du also bräuchtest, ist noch ein Ladekabel, an dessen Ende diese Büschelstecker sind, die man am Ladegerät einsteckt. Ans andere Ende kommt dann ein Dean-Stecker. An den Regler kommt ebenfalls ein Stecker und an ALLE Akkus kommt IMMER eine Buchse. Warum, ist klar: da ist Strom drauf und einen Stecker könnte man leicht versehentlich kurzschließen, eine Buchse hingegen nicht.
Regler motorseitig lötest du ja nur die 3 Buchsen von Regler alt auf Regler neu um.
Also: bei deinem Händler brauchst du nur ein Paar Büschelstecker 4mm (Rot/Schwarz) und 2x 30cm Silikonkabel. Musste mal gucken, evtl. ist es billiger, ein fertiges zu kaufen und einfach nur den falschen Stecker am anderen Ende abzuzwicken. Oder du hast bereits ein solches Kabel, bzw. diese Stecker rumliegen? Wär natürlich optimal. Jedenfalls ist beim Lader nie ein solches Kabel dabei. Leider, aber nicht zu ändern.
Alles andere bekommst du dann am Stammtisch. 3 Paar (Buchse/Stecker) sollten erstmal genügen, aber mehr zu nehmen, schadet freilich auch nicht. Akkus wachsen zwar nicht auf Bäumen, aber trotzdem...irgendwie...also ich konnte nicht so schnell gucken, wie die sich vermehrt hatten! Immerhalb eines Jahres wuchs mein Bestand von 2 auf über 2 Duzend.
Na, nimmste halt mal 5, dann haste bestimmt noch ne Zeit Ruhe.
Achsoja, eine gute Entscheidung! Der Lader kann dann auch wirklich alles - bis hin zur ollen Bleibatterie, was z.B. von allen Verbrennerfliegern noch benötigt wird. Auch die brandneuen LiFePo-Zellen kann er laden, und selbstverfreilicht auch deinen Senderakku.
