Seite 1 von 4
HK 600 GT goes Flybarless
Verfasst: 28.01.2011, 22:05
von Heckenschneider
Hallo Leute,
feddich, der Dicke ist verbeastet alle Funktionen laufen, Programmierung und Erstflug steht noch aus. (Im Moment ist noch das werksseitige Setup aktiv)
Hier ein Bild vom Kopf, in Natura eine Augenweide (hochglanzpoliert) und spielfrei:
und hier das Prachtstück als Ganzes :D :
Aber irgendwas stimmt nicht, ich kann die Blätter nicht einklappen, sie schlagen an der Schraube der BLW am Blatthalter an. Das ist doch sicher nicht richtig oder? :roll:
Die Schrauben der BLW sind ganz drin und auch richtig fest, der Kopf ist nach Anleitung aufgebaut.
Was meint Ihr dazu?
P.S.: Ich weiß, der Kopf ist etwas "lang" geraten, das ginge auch kürzer. Ich hatte keine Lust zu bohren. :oops:
Re: HK 600 GT goes Flybarless
Verfasst: 29.01.2011, 00:05
von Al Bundy
Hi Michael,
schön, dann kann´s ja losgehen, Erstflug am Wochenende :?: :wink:
Ich habe bei mir die TS empfindlichkeit und den Direktanteil
etwas hochgedreht, damit fliegt er schöner.
Heckenschneider hat geschrieben: Aber irgendwas stimmt nicht, ich kann die Blätter nicht einklappen, sie schlagen an der Schraube der BLW am Blatthalter an. Das ist doch sicher nicht richtig oder? :roll:
Ich habe keinen RJX, aber Oli und Christian und die kommen immer mit "angelegten Ohren" hier an,
vileleicht liegt es an den Blättern, Oli fliegt Align und Christian Blattschmieds,. welche hast Du?
Heckenschneider hat geschrieben:P.S.: Ich weiß, der Kopf ist etwas "lang" geraten, das ginge auch kürzer. Ich hatte keine Lust zu bohren. :oops:
Kein Einspruch, Euer Ehren, der nackische Stengel ist viieel zu lang, sieht ja aus wie ne Giraffe.
Das war übrigends der Grund, warum ich beim 600er keinen RJX gekauft habe, der ist (im Gegensatz zum 500er RJX)
kaum tiefer als die Serie und die geniale Befestigung der TS-Mitnehmer direkt am Kopf hat er auch nicht.
Also, bohren ist angesagt :wink: .
Viel Spaß beim Erstflug
Gruß
Thomas
Verfasst: 29.01.2011, 07:34
von Soonhaeng
Moin Michael,
wie Al schon sagt, kann das mit dem Einklappen an den Blättern liegen, also wie die
Tiefe an der Wurzel ist... DAS HIER dürfte Dein Problem lösen...hoff´ ich...
Gruss, Martin.
Verfasst: 29.01.2011, 09:18
von Sniping-Jack
Hey, das muss der Turmbau zu Babel sein! :mrgreen:
Janee, also das gehjt ja gar nicht! :lol:
Wird Zeit, dass wir aus Michael einen Modellbauer machen, hehe. ;)
Blades: Das sind Spinblades und ich hab einfach das weggedremelt, was zuviel war. Juckt keine Sau - weder technisch noch optisch. :)
Verfasst: 29.01.2011, 12:41
von Heckenschneider
Hallo Leute,
danke erstmal für die Antworten.
Ja, ich habe jetzt den höchsten FBL-Heli der Welt. :lol:
@Martin, danke für den Tip aber die Blätter lassen sich nicht soweit falten. :(
@Guido, die Blätter sind "3D" Chinablätter mit 5mm Vorlauf :shock: , also fliegen die sowieso bei nächster Gelegenheit raus.
Aber das mit dem wegdremeln ist eine gute Sache, das werde ich wahrscheinlich erstmal so machen.
@Thomas:Vom Erstflug werde ich natürlich berichten. :wink:
Verfasst: 29.01.2011, 16:09
von Sniping-Jack
Dachte echt, das sind SBs. :oops:
5mm Vorlauf sind auf einem 250er untragbar, auf einem 600er jedoch ziemlich im Grünen. FBL-Blades haben nicht per se 0°, sondern durchaus einen kleinen Vorlauf. Und 5mm auf 600er Löffeln _ist_ klein.
Entscheidend ist der Vorlauf_WINKEL, nicht die Millimeter. Die sind immer relativ zur Länge.
Der Vorlauf allein sagt allerdings nichts über die restlichen Qualitäten, es sagt nur, dass die Blades ganz grundsätzlich auch FBL-tauglich sind.
Verfasst: 29.01.2011, 18:49
von Heckenschneider
Ich hab's nun weggedremelt und jetzt geht es prima und der alte Blattcaddy passt wieder :D . Es war auch weniger als ich dachte, ca 1mm von der Ecke der Blattwurzel weggefeilt und schon ging es.
Hätte ich eigentlich selbst drauf kommen können. :roll:
Ich melde mich sobald die erste Testrunde geflogen bin und erzähle Euch wie es war. Heute gings leider nicht, trotz super Wetter. :cry:
Der Chinabomber sieht FBL richtig edel aus.
Drückt mir die Daumen das alles heile bleibt. :)
Verfasst: 29.01.2011, 19:53
von Sniping-Jack
Der mit dem Babel-Tower hat geschrieben:Der Chinabomber sieht FBL richtig edel aus.
Ja, wenn er dann mal einen Kopf kürzer ist, schon... :mrgreen: ;)
Verfasst: 29.01.2011, 21:22
von chka
nur ist der unterschied nicht wirklich groß ;-)
gerade mal 2 cm
http://bilder.christian-kany.de/main.ph ... temId=1318
Verfasst: 30.01.2011, 08:54
von Sniping-Jack
ok, ich korrigiere: den einen um einen Kopf, den anderen um ZWEI Köpfe kürzer. :mrgreen:
So schaut ein Kopf aus: ;)
http://www.rc-heli-fan.org/gallery/imag ... 3d4ac48b0e
OkehOkeh, jetzt kommt dann gleich wieder der Gröhler mit dem Bürzel.... Well, nothin's perfect! :lol:
Verfasst: 01.02.2011, 20:07
von Heckenschneider
Also Leute der Erstflug oder besser gesagt "Ersthopser" ist gemacht.
Abgehoben, das Heck reagierte ganz normal, aber kaum in der Luft war der Dicke nicht vernünftig zu schweben, die TS reagiert geringfügig zeitversetzt und langsam. :shock:
Vom Knüppeln her, nicht auf diese Reaktion eingestellt hätte ich ihn fast rückwärts in den Boden gerammt. :shock: :shock:
Also schnell wieder abgesetzt und ausdrehen lassen, alles nochmal gutgegangen. :)
Alles ist soweit eingestellt, Flugcharakteristik auf "Sport", aber die Taumelscheibe reagiert nicht so wie ich es gewohnt bin, die ist einfach noch zu langsam. :?
Muss ich Poti 2 weiter aufdrehen (steht auf Mitte, wie voreingestellt) oder besser die Flugcharakteristik ändern auf "Pro"?
Alle Ansteuerfrequenzen der Servos sind richtig eingestellt, daran kann's nicht liegen. :roll:
Im Moment traue ich mich nicht, den zu fliegen. :oops:
What's wrong?
Verfasst: 02.02.2011, 00:04
von Al Bundy
Hi Michael,
das hört sich ja garnicht gut an. Ist natürlich schwer, da von der Ferne was zu zu sagen.
Grundsätzlich mal hat das mit den Einstellungen Sport/Pro nix zu tun, da ändert sich nur das handling.
Auch die Potis sind laut fw in Mittelstellung auf den 600er Rex abgestimmt, sollte also erstmal passen.
Meiner flog mit allen Potis auf Mitte ziemlich gut, habe dann dei Empfindlichkeit Poti1 um 2 Striche
und den TS Direktanteil Poti2 um einen Strich nach + gestellt, hat mir besser gefallen.
Mir fällt jetzt auch nix ein, woran das bei Dir liegen könnte. Halte doch mal den initialisierten H. in der Luft
und kippe ihn nach allen Seiten, das beast muß die TS sofort entgegengesetzt in Richtung waagerecht stellen,
was anderes macht ein FBL System eigentlich nicht.
Teste das doch mal, ansonsten würde ich alle Einstellungen nochmal machen.
Gruß
Thomas
Verfasst: 02.02.2011, 00:16
von Deluxe1
S3152??
Tut mir leid, ich sehe die aber als Problem...
Schwebt der Heli denn ruhig oder geht er ständig irgendwohin weg?
Einziges Problem ist das Zeitverzögerte reagieren und wenig Reaktion?
6° Zyklisch sind eingestellt?
Zyklische Wege sind maximal aufgedreht?
(das hatte ich mal vergessen und den Heli bei nem Flip fast geklatscht....)
Dual-Rate im Sender auf 100%?
Verfasst: 02.02.2011, 01:29
von Al Bundy
Deluxe1 hat geschrieben:S3152?? Tut mir leid, ich sehe die aber als Problem...
Oh ja, die hab´ich übersehen, die können das verursachen, zumindest bei Wind.
Hatte auch mal zu schwache und zu langsame Servos drin, das waren lustige Bewegungen :wink: .
Edith: Wie hast Du die TS denn angelenkt, Push Pull oder direkt?
Verfasst: 02.02.2011, 07:11
von Heckenschneider
Hallo Ihr Beiden,
also die zyklischen Wege sind ganz auf, bekomme zyklisch auch die blaue LED und habe trotzdem noch Luft.
Die Servos sind PP angelenkt, wie original, Kugelabstand 24mm.
(Auf 21mm am Servo runtergehen?)
Die 3152 sind ja wirklich nicht die stärksten, da bin ich ganz bei Dir Phillip. Allerdings fliegen viele diese Servos mit dem Beast und es geht. :roll:
Klar, wenn ich den so hernehmen könnte wie Du, würde ich das noch kritischer sehen. Ich bin da doch eher der sparsame Umherflieger, dafür sollte es doch zumindest am Anfang reichen, oder was meinst Du? :)
Dualrate ist auf 100%.
Ich muß mich da vortasten, da stimmt irgendwas nicht. :roll:
