Hi-End Lipo-Guard mit Einzelzellen-Überwachung - endlich da!
Verfasst: 25.08.2006, 22:37
nabendsen schwerkraft-annihilatoren!
lipos sind ja ziemliche sensibelchen und billig sind sie auch nicht gerade, ist ja nix neues. deshalb wäre es schön, über das erreichen der entlade-endspannung informiert zu werden. das machen auch viele empfänger, aber man siehts nicht!
ja und wenn schon, dann bitte mit einzelzellen-überwachung! so habe ich dann gleich eine aussage über den zustand jeder einzelnen zelle und kann frühzeitig erkennen, ob demnächst ein einzelzellenbedingter akkuausfall bevorsteht. leider konnte ich sowas nirgends finden, das man einfach hätte kaufen können - zumindest nicht in dieser luxusausführung.
also beschloß ich - mal wieder
- selber was zu stricken. für 3 zellen brauchte ich auch 3 leds und, daß man's besser sieht, sollten diese auch noch blinken. gesagt, getan: funktionsweise und schaltplan entworfen, layout gemacht und zum leiterplattenhersteller geschickt, auf daß er mir die platinen dafür fertige. in smd natürlich! das war vor 10 tagen - vorgestern sind sie gekommen. das miese wetter heute kam mir gerade recht und so ich verzog mich in meinen bastelkeller und bestückte drauflos.
kurze zeit später war das erste teil fertig zum test. noch kalibrieren auf genau 3,00 Volt je zelle und den nächsten lipo gesucht. mist, alle voll und draußen ist sch...wetter! also hab ich meinen kyosho m24 geschnappt, den gutmütigen alten schaukelstuhl, den "Lipo-Guard 3B",wie ich ihn getauft habe, drangestöpselt und bin im wohnzimmer unseren katzen auf den senkel gegangen, die unter protest den schauplatz verließen (tierfreunde, keine bange: einmal den motor anlaufen lassen und sie suchen das weite;).
foto 1: hä? nur die mittlere led blinkt, hmm...
gut 15min später erblitzte die erste led. hä? nur eine? wieso, ich hatte doch alle überwachungskreise auf exakt 3,00 Volt eingestellt?! also multimeter geschnappt und nachgemessen. tatsächlich: die mittlere zelle hatte von allen die niedrigste spannung - das is ja'n ding! hmm, also mal weitergeschwebt bis die zweite led losblinkte. kiste abgesetzt und den rotor aber nochn bißl weiterdrehen lassen und siehe da, die dritte war nun auch dabei. goil, funktioniert!
das teil ist hübsch klein (platine 38 x 16 mm, mit leds und steckkontakten 47 x 16 mm), recht flach und 2,75g leicht! es wird direkt auf den balancerstecker der akkus gesteckt und kann so in die gewünschte richtung ausm hubi rausgucken, vorzugweise nach hinten. der stromverbrauch liegt bei etwa 5mA, solange die leds aus sind. wenn alle 3 blinken, kommen etwa 35mA zusammen (50% tastverhältnis!). das ist doch ein wort!
foto 2: so sieht dat ding aus, es kommt noch ein klarsichtschrumpfschlauch drüber zum schutz.
von nun an bin ich stets über den lade- und gesundheitszustand meiner lipos informiert!
Nachtrag:
nachdem ich nun einige bestückt und geprüft hatte, ist mir ein typischer effekt bei allen aufgefallen: beim schaltungsdesign hatte ich die wahl zwischen einer schwimmenden spannungsversorgung, aber mit hoher meßpräzision und weniger bauteilen - also weniger gewicht - oder einer stabilisierten spannungsversorgung mit mehr bauteilen, aber geringerer meßpräzision, weil weniger spannungshub. ich entschied mich zugunsten der präzision - und des geringeren gewichts
resultat ist eine auf ein paar millivolt präzise messung! allerdings auch, daß die led der dritten zelle just an der kippe zur 3,00V grenze etwas "vibriert", während die übrigen ausschließlich dem blinktakt folgen. das ganze tut der sichtbarkeit aber keinen abbruch - eher im gegenteil - und sobald die zellenspannung ein paar millivolt weiter sinkt, legt sich der effekt und alle blinken gleichmäßig. der extrem niedrige stromverbrauch war in der flugzeit natürlich nicht spürbar. insgesamt hat es sich bisher sehr gut bewährt, bin sehr zufrieden
: die sache mit der mittleren zelle erwies sich noch als sonderbar: dank der kleinen schaltung fand ich heraus, daß diese mittlere zelle ihre frühere erschöpfung wohl nur hat, wenn man längere entladepausen macht. also den akku aufgeladen ein paar tage liegen läßt. bei pausen von nur einer stunde ist das nahezu weg. die hat wohl einen leicht höheren kriechstrom als die anderen. eine nützliche information!
zusammengefaßt hier noch ein paar daten:
- die pinbelegung (siehe bild) ist von unten nach oben bzw von links nach rechts 1=masse(0V), 2=erste zelle plus - zweite zelle minus, 3=zweite zelle plus - dritte zelle minus, 4=dritte zelle plus.
- die leds sind in gleicher reihenfolge angebracht - also 1. - 2. - 3. zelle - und sehr hell
- die ruhestromaufnahme liegt im mittel bei 2,5 mA und
- mit allen leds an bei 9V gesamtakkuspannung bei rund 32 mA
- ohne schrumpfschlauch 2,75g
- gewicht mit (dickwandigem) schrumpfschlauch 3,3g
- absehbare langzeitstabilität hat sich bis jetzt (ca 10..12 zyklen) nicht verstellt.
- die schaltung ist stecker- und led-seitig gegen verwechslungen beschriftet
- wird direkt auf den balancerstecker der akkus gesteckt
- auf korrekte polung achten! - schaltung ist aus meßtechnischen gründen nicht verpolgeschützt!
Fazit:
hohe präzision, bis jetzt absolut stabil, sehr leicht, zuverlässig, hat sich gelohnt! gut, daß ich die LipoGuards an meinen akkus dranhab! bin sehr zufrieden!
viele grüße,
o.d.
ps: ich mußte beim leiterplattenhersteller 2 quadratdezimeter abnehmen, daß er das überhaupt annimmt, habe demnach insgesamt 32 von diesen platinchen. wenn also jemand interesse an so nem teil hat... natürlich fix und fertig aufgebaut, kalibriert, eingeschrumpft und geprüft! ich würde sie zum selbstkostenpreis von 19€ abgeben, dafür beanspruche ich aber das urheberrecht. nachbau und kommerzielle weiterverwendung also nicht ohne mein einverständnis! 4 oder 5 werde ich selber behalten, die stückzahl ist also auf 27 limitiert. bei interesse, melden!
da die nachfrage höher ist, als ich erwartet hatte, seien hier noch ein paar hinweise: ich komme immer nur am wochenende mal zum bestücken, ich bitte um verständnis
achja, und zu guter letzt sei darauf hingewiesen, daß ich freilich keinerlei garantie geben oder sonstige ansprüche erfüllen kann.
nicht, daß noch jemand loszieht, weil er fast erstickt wäre, nur weil ich den hinweis "bitte nicht schlucken" vergessen hätte
Nachtrag:
Fazit:
viele grüße,
o.d.
und mein auge "ißt" in manchen dingen fürchterlich mit
da mache ich dann halt nägel mit köpfen!
