Welchen Wert Gas und Pitch bei MX-12
Verfasst: 30.11.2007, 21:00
von Roman
Servus Jungs
Vorab habe die Suchfunktion durchsucht aber nichts genaues gefunden oder übersehen.
Wie manche schon wissen habe ich seit einiger Zeit die Mx-12.
Vorerst werde ich meinen DF4 damit steuern,doch ich werde mir in naher Zukunft den DF 36 zulegen und zwar als Barebone.
Nun beschäftige ich mich momentan mit der neuen Funke.
Und bin der Meinung das ich glaube ich alles soweit verstanden habe,(Servo Anschlüsse,schalter,servowege und soweiter.)
Doch was ich noch nicht begriffen habe,(denke ich zumindest)ist das mit der Pitch und Gas Einstellung bzw. kurve.
In manchen Themen habe ich was vonn 0-80-80-80-80 gelesen und ich glaube mich zu errinern das das die Gas Einstellung ist,oder was ich auch gelesen habe ist 0-30-40-70-80 glaube ich.Das ist alles soweit klar.
Doch wie stelle ich den Pitch ein wenn ich bei Servo Mittenstellung ca -1 Crad Pitch habe.Ich dachte das Gas und Pitch linear gleich laufen.
Oder stelle beispielsweise:
Gas 0-80-80-80-80
Pitch 0-80-80-80-80
ist das so richtig oder gibt es da andere Werte oder eine Art Grundeinstellung für Gas und Pitch.
Was hattet ihr den damals als Anfänger für Werte in der Gaskurve und Pitchkurve.
Als Grundstellung ist ja bei der MX-12 in diesen zwei Menüpunkten
0-25-50-75-100 eingestellt aber ich denke das funzt vermutlich nicht währe ja zu einfach.
Ich hoffe ich konnte mein problem einigermasen klar machen.
Bin schon auf eure Antworten gespannt.
Gruss Roman
Verfasst: 30.11.2007, 21:37
von Soonhaeng
Hi,
die Werte für Gas und Pitch sind von Heli zu Heli verschieden.
Zuerst stellst Du den Heli mechanisch sauber ein, dann eine Pitchkurve von ca. -3° bis ca. 10°.
Bei Knüppelmitte ca. 4°. Dann die Gaskurve: Bei Knüppelmitte den Punkt soweit anheben
oder absenken, dass der Heli schwebt. Dann nach oben hinaus so, dass bei zügigem
Pitch/Gas-geben die Drehzahl nicht einbricht.
Unterhalb des Schwebepunktes so dass Du ihn soft absetzen kannst. Nun hast Du eine
Grundeinstellung und kannst mit den Punkten auf der Kurve experimentieren.
GrüSoo.
Verfasst: 01.12.2007, 23:46
von trebron1968
Hallo Roman,
ich möchte noch etwas weiter ausholen als soonhaeng.
Gas und Pitch laufen nur linear, wenn Du das so programmierst - dass das funktioniert ist so gut wie unmöglich.
Du musst diese beden Funktionen völlig getrennt voneinander betrachten. Wie Martin schon gesagt hat, musst Du im ersten Schritt die Pitchkurve finden, wie gesagt bei Knüppel Mitte ca. +4°. Am Sender programmierst Du dafür zum Start eine lineare Kurve von 0 - 100%. Wenn Du dann bei Knüppelstellng 0 zu viel negativen Pitch (mehr als -3°) hast hebst Du die Kurve von unten an. Wenn Du bei Knüppelstellung 100 zu viel Pitch hast (mehr als +15°) senkst Du die Kurve von oben ab. Es könnte dann z.b eine Kurve/Gerade mit den Werten 1=20, 2=35, 3=50, 4=65, 5=80 entstehen. Wenn das stimmt gehts an die Gaskurve. Eine lineare Gaskure (0-80-80-80-80) programmiert man, wenn man schon sehr gut mit dem Heli umgehen kann, einen Regler mit Governor-Mode und soft-start hat und einen eigentlich eine Pitchkurve für 3D-Flug anwendet.
Ist man noch mit Schweben beschäftigt beginne mit einer linearen Gaskurve, z.B. 0-25-50-75-100 und schau mal ob Du Dein Heli bei annähernd mittiger Knüppelstellung schwebt. Wenn nicht - vorausgesetzt Deine Pitchkurve passt - erhöhe die Gaswerte an den Postionen 2,3 und 4 - jetzt wirds eine Kurve. Das machst Du so lange bis Dein Heli bei ca. Knüppel Mitte schwebt.
Klingt komplizierter als es ist. Ach ja, wenn das anheben der Gaswerte nichts bringt, stimmt was mit der Pitchkurve nicht...
Gratuliere zur MX-12, wird Dir viel Freude bereiten nach den Anlaufschwierigkeiten...
Gruss Norbert
Verfasst: 11.12.2007, 11:18
von Memphis
In Anschluß an die Frage von Roman noch eine von mir
Wenn ich jetzt die besagte Gas-Pitch Kurve im Sender programmiere und der Heli bei Knüppel-Mitten-Stellung schwebt, möchte ich wirklich noch gerne wissen, ob es einen gravierenden Unterschied beim Fliegen macht, wenn man das Gas und Pitch
nicht kombiniert und mischt, sondern beide auf getrennte Kanäle legt.
Beispiel: Ich arbeite mit der FX-18 V2. Hab jetzt im 2er Mod. - HR3 (Taum.Menü) Gas und Pitch bereits gemischt auf Kanal 3. Means, wenn ich Gas gebe, verstellt sich automatisch auch der Pitch Winkel. Also denk ich mir, es wäre doch besser,
nur Pitch auf Kanal 3 und
nur Gas auf etwa Kanal 7 (wird per Schieber geregelt) zu legen. Dann stell ich einmal Gas ein und "rangiere" dann nur mehr mit Pitch.
Gehe ich aber davon aus, das bei Knüppel-Mitte (bei gemischter Einstellung) der Heli schebt, saugt der sich doch beim Hochlaufen an den Erdboden an oder wie? Dann hab ich bis kurz vor mitte einen Negativen Pitch von etwa 10°, ausser ich stelle -3° ein.
Ich hoffe, man kann mir da etwas folgen
[/b]
Verfasst: 11.12.2007, 13:52
von W_Else
Hallo Memphis,
in deinen Überlegungen hast du verschiedene Denkfehler, bzw das eine oder andere noch nicht richtig verstanden.
1. Mit einem Pitch gesteuerten Heli steuert man den Pitch und nicht das Gas, deshalb heisst er so.
2. Die Gaszumischung zum Pitch macht absolut seinen Sinn, weil der Motor abhängig vom Pitch = Schub natürlich auch unterschiedliche Leistung liefern muss.
Ein Beispiel vom Auto. Du fährst mit 80 km/m auf der Ebene und schraubst in der Stellung, die du dann hast das Gaspedal fest. So, jetzt kommt ein Berg. Was passiert dann? Das Auto wird langsamer. das kann so weit gehen, bis es der Motor nicht mehr schafft und das Auto stehen bleibt.
Nach dem Berg geht es steil hinab, was passiert nun? Das Auto und damit auch die Motordrehzahl wird immer schneller, möglicherweise überdreht der Motor.
Genauso ist es beim Heli: Wenn du Pitch veränderst, ändert sich der Leistungsbedarf am Motor und du musst das mit dem Gas anpassen. Ziel ist konstante Drehzahl.
Hättest du konstantes Gas, würde bei Pitcherhöhung die Drehzahl abnehmen. Da die Leistung aber höher sein wird ist auch bereits bei angepasstem Gas das Drehmoment höher. Wenn die Drehzahl aber abnimmt, nimmt das Drehmoment noch mehr zu. Unter diesen Bedingungen: Niedrigere Drehzahl, zweifach erhöhtes Drehmoment, das der Heckrotor ausgleichen muss, wird sich der Heckrotor verdammt schwer tun, bzw an den Steueranschlag kommen.
Hoffe, das war einigermaßen verständlich.
Grüße
Walter
Re: Welchen Wert Gas und Pitch bei MX-12
Verfasst: 11.12.2007, 14:08
von Al Bundy
Hallo Roman,
wenn Du mal einen DF36 hast, machst Du es genau so wie Soonhaeng es gesagt hat.
Die genauen Werte kann man nicht übernehmen, weil da jeder Heli mechanisch anders eingestellt ist (Anlenkpunkt der Servoärmchen).
Wenn es soweit ist, gebe ich Dir aber gerne meine Werte (DF 60/MX-12) als "Richtlinie" durch.
Die genauen Werte mußt Du selbst "erfliegen".
Aber.....
Roman hat geschrieben: Vorerst werde ich meinen DF4 damit steuern
so viel ich weiß, ist der DF4 ein Fix Pitch Heli und es dürfte ziemlich egal sein, welche Pitch Werte Du in dem Modellspeicher programmierst.
Die "Steigleistung" wird hier ausschließlich über die Rotordrehzahl gregelt.
Oder hab´ich da mal wieder was nicht mitbekommen
Gruß
Al
Verfasst: 11.12.2007, 17:21
von jasper07
STIMMT GENAU!
Der DF4 kann außerdem ohne Umrüstung auf Piccoboard o.ä. gar nicht mit der MX12 kommunizieren. Das DF4-Empfängerchen hört nur auf ein chinesisches Funkprotokoll (ZhenHua ?).
Anders siehts natürlich mit dem DF 36 aus. Da kommt dann ein 6-Kanal-Graupner-Empfänger rein (mit dem gleichen Kanalquarz - es sei denn, man nimmt einen Scan-Empfänger) und dann passt es.
Gruß,
jasper07
