Seite 1 von 2
Pitch bei MX-12 und DF-37
Verfasst: 03.04.2006, 12:35
von Schwäbe
Hallo Piloten
Habe folgendes Problem beim einstellen meiner Funke und Hubi:
Nachdem ich die 3 Servos der 120 Grad Taumelscheibe so eingestellt habe, das sie "richtig" funktionieren, bekomme ich jetzt aber negativen Pitch beim gas geben, habe dies mal mit der Pitchkurve korrigiert, glaube aber nicht das dies der richtige weg ist. Gibt es einen einfacheren Weg (Kanal 6-Pitch umstellen bezieht sich nur auf diesen einen Servo!)?
Hat da jemand einen Tipp
Schwäbe
Verfasst: 03.04.2006, 12:41
von Akumula
Ich glaub du musst an deiner funke den servo umstellen also die richtung ist auf deiner anleitung seite 26 servo richtungs umkehr mfg Tino!!!
Verfasst: 03.04.2006, 12:54
von Schwäbe
Hallo
Wow, danke für die prompte Antwort!
das habe ich versucht, entweder stimmt die "Pitchrichtung" oder die nick -und roll Anlenkung... gibt es keine umkermöglich keit nur für Pitch (das sind ja alle 3 Servos gleichzeitig - oder?)...
Verfasst: 03.04.2006, 14:26
von uwe
habe auch das problem gehabt hab die servo umpolung in der funke ändern müßen
Verfasst: 03.04.2006, 14:47
von Schwäbe
Hallo Uwe
Weisst Du noch welche genau umgepolt werden mussten? sorry, bin Pitch-Neuling :roll:
Verfasst: 03.04.2006, 14:56
von uwe
wie hast die servos am empfänger eingesteckt
Verfasst: 03.04.2006, 15:02
von Schwäbe
Hallo,
hier meine Kanalbelegung am Empfänger:
Kanal 2 - Rollservo recht
Kanal 3 - Nickservo vorne
Kanal 6 - Rollservo links
Hoffe dir reichen dise Infos?
Verfasst: 03.04.2006, 15:06
von uwe
hab nur einen umschalten müßen
kanal 2
Verfasst: 03.04.2006, 15:13
von Schwäbe
das habe ich auch, dann funktioniert die Ansteuerung der Taumelscheibe einwandfrei. Allerdings habe ich dann wieder das Problem vom Negativen Pitch!
Ich werde dies sonst heute Abend noch einmal versuchen...habe mir gestern schon die Zähne ausgebissen :x
Verfasst: 04.04.2006, 08:10
von Schwäbe
Hallo
Ich habe gestern alles noch mal neu eingestellt und steh wieder am selben Ort fest! Wenn ich Roll und Nick richtig einstelle, mischt mir das Ding immer negativen Pitch zum Gas. Wenn ich die Servos für den Pitch richtig einstelle nickt und rollt er nicht mehr so wie er sollte...
Welche Einstellung mach ich falsch oder gar nicht?
Schwäbe
Verfasst: 08.04.2006, 21:54
von uwe
Habe jetzt auch ein problem pitch und roll gehen aber beim nick geht der servo falsch rum.
habe alles ausprobiert aber geht nicht.
wenn ich die servos umschalte dann geht nick aber der pitsch geht falsch herum hebel nach oben habe ich negertiv und anders rum.
:evil: :evil: :?: :?: :?: :?:
Verfasst: 09.04.2006, 00:11
von Wolkenquirl
Hallo,
Schwäbe hat geschrieben:Hallo
Schwäbe
Was passiert, wenn du im Menü der MX-12 die Pitchfunktion invertierst ?
Du müßtest im Menü "[REVERSING SW]" die Pitch-Funktion alleine umdrehen können - das sollte dann für alle 3 CCPM-Servos gelten und das Problem lösen.
Unter Umständen mußt du danach noch eine weitere Funktion (AILE - Rollen oder ELEV - Nick) umdrehen, damit es wieder stimmt.
Gruß,
Frank.
Verfasst: 10.04.2006, 08:10
von Schwäbe
Hallo Zusammen
Habe das Problem jetzt "gelöst"!
Ihr müsst im Menü "TaumelscheibenMischer" den Mischwert mit Negativem Vorzeichen (-) einstellen - dann klapst.
Ist es das was Du gemeint hast Frank?
Wünsche allen eine schöne Woche...
Schwäbe
Verfasst: 17.01.2007, 19:51
von ceran
:cry: Brauche auch eure hilfe,denke hier bin ich richtig,habe sonst nichts gefunden was mein problem beheben könnte.
Habe mir die MX-12 gekauft und anleitung auch gewissenhaft gelesen,aber anscheint nicht kapiert. habe einen df 36 komplett alu servos gegen orginal ausgetauscht.Nun zu meinem prob. habe gas auf den linken stick gelegt,und alles andere ,servos ect. richtig am empfänger wie hier auch beschrieben belegt.nun geht aber der pich am rechten stick ,kann man das nicht mit dem gasbebel zusammenmischen? und dann prozentual steigern,wenn ja wie ?
bin schon am verzweifeln. denke habe schon ziemlich viel an der MX-12 im Heliprogramm verstellt,lässt sich die Fernsteuerung wieder auf die Werkseinstellung zurücksetzen,davon steht nichts in der bedienungsanleitung.
für eure hilfe wäre ich sehr dankbar
mfg
burkhard
Verfasst: 17.01.2007, 20:35
von helihunni
Hab ja keine mx12 aber stimmt der Mode bei dir ? seite 36 du musst Mode 2 wählen
