DF4 "Error 2 Opening Port"??!!
Verfasst: 09.03.2006, 16:31
von ballbreaker
Servus!
Heute meinen DF4 bekommen, auch schon kurz durchs Wohnzimmer geschliddert, dann beschlossen doch erstmal den SIM zu nutzen.
Nun aber Probleme über Probleme...
Mit dem Dxsim bekomm ich die Meldung "unable to detect transmitter adapter"
Mit dem FMS und Verwendung von PPJoy bekomm ich im PPJoy die Medlung "Error 2 Opnening port" neben dem Auswahlkästchen "Seriel Port Com 4" und unten steht dauerhaft "Waiting for stream init.."
Was tun??Schon mehrfach de- und neuinstalliert das Ganze, aber irgendwie mag mein PC die Funke nich annehmen...
Quarz is draußen, war auch schon testweise drin, Funke hat Saft, is an und auch sicher richtig eingesteckt.
Was tun???
Per Tastatur fliegen stinkt ja doch ziemlich
Verfasst: 09.03.2006, 17:17
von Tesla
hasz Du mal einen anderen port probiert einzustellen im PPJoy ?
Com 4 kommt mir etwas Spanisch vor ..
Verfasst: 09.03.2006, 17:26
von ballbreaker
Andere Ports hab ich probiert, davon gibts auch jede Menge. Jedoch genau dasselbe Spiel.
Interessant hierbei wäre evtl., dass es beispielsweise keinen Port1 gibt...is das normal?
Dafür gibts irgendwas um die 40 Ports oder so...komische Sache..
Verfasst: 09.03.2006, 17:44
von Tesla
Hm, seltsam ich schau heute Abend nochmal bei mir nach
Verfasst: 09.03.2006, 19:38
von Ttobi
Geh mal auf Start->Systemsteuerung->System->Hardware->Geräte-Manager->Anschlüsse und guckst da, wie dein(e) com ports heiß t/en
Verfasst: 09.03.2006, 23:50
von ballbreaker
Ttobi hat geschrieben:Geh mal auf Start->Systemsteuerung->System->Hardware->Geräte-Manager->Anschlüsse und guckst da, wie dein(e) com ports heiß t/en
Komm ja eigentlich schon klar mit meinem Pc, aber was meinst Du mit Anschlüsse?
Hab hier "Audio- Video- und Gamecontroller", da ist ein Parallel Port Joystick Bus aufgelistet
und ich hab hier
"Eingabegeräte", da gibts eben diesen Parallel Port Joystick1, einen HID konformen Gamecontroller, was auch immer der sein mag und einen USB-Human Interface Device...
Bei den Joysticks sagt mein tolles Windows natürlich nur "betriebsbereit"...ähm, ja dankeschön, ich merk's!
EDIT:
Grade seh ich...bei dem USB-HID unter "Eingabegeräte" steht meine Saitek Gamemouse mit "Pfad0".
Bedeutet das was, oder is das ok? Maus läuft über USB, kanns sein, dass die stört? Evtl. mal einfach ne Pupsnormale Maus einstecken, die nich über USB läuft?Ist Windows tatsächlich so doof?
Verfasst: 09.03.2006, 23:58
von Ttobi
Also bei mir ist da ne Kategorie namens "Anschlüsse(Com und LPT)" in der sind die Com ports aufgelistet, da kannste dann gucken welche Bezeichnung dein echter com port hat..(da ich denke die anderen - du sagtest es werden ne ganz menge angezeigt - sind virtuelle ports)
edit zum edit: ne ich denk das hat damit nichts zu tun, sind ja ganz unterschiedliche sachen...
Verfasst: 10.03.2006, 02:38
von ballbreaker
Ttobi hat geschrieben:Also bei mir ist da ne Kategorie namens "Anschlüsse(Com und LPT)" in der sind die Com ports aufgelistet, da kannste dann gucken welche Bezeichnung dein echter com port hat..(da ich denke die anderen - du sagtest es werden ne ganz menge angezeigt - sind virtuelle ports)
Negativ, fürchte ich...nichts mit der Bezeichnung "Anschlüsse"...
Komisch. Wir reden schon von WinXP, ja? Nichts zu finden im Gerätemanager. Wollt ohnehin mal nach dieser Belegung für ComPorts suchen, keine Ahnung wo, also "Windows Hilfethemen", doch oh Wunder...Windoof kann nichts anfangen mit dem Begriff ComPort oder serielle Schnittstelle. Wer hätt's gedacht.
Verfasst: 10.03.2006, 03:15
von ballbreaker
Neuer Lagebericht:
Man sollte auch die seriellen Ports im BIOS aktiviert haben...
Trotzdem gleiche Meldung beim DXsim oder wie das Teil heißt,
beim PPJoy kommt nun durch eingestellte COM Ports:
"Successfully opened Joystick" und Selbiges bei COMPort1.
Problem: Unten steht nun "waiting for stream init..."
Und dabei bleibts.
Funke schon ausgemacht, angemacht...blabla
Baud auf 19200 eingestellt, Quarz draußen, Batterien sind drin...naja, keine Ahnung.
Verfasst: 10.03.2006, 10:58
von Tesla
Jetzt kann eigentlich nicht mehr viel falsch sein..
Probier mal Com2 statt Com1, welches Protokoll hast Du eingestellt ?
Verfasst: 10.03.2006, 13:06
von ballbreaker
Hossa!
Heute Nachtschicht eingelegt und siehe da, zumindest der DXSim hat funktioniert. Nach mehrmaligem Neustarten des Programms hat er mich endlich reingelassen.
Es tut zwar nur der letzte Heli in der Liste (die anderen wollen einfach nicht abheben trotz voller Drehzahl...) aber immerhin.
Bei der PPJoy und FMS-Sache immer noch nichts Neues dagegen.
Hab alle Protokolle im PPJoy durchprobiert.
Welches wäre denn prinzipiell das Richtige für die DF4 Funke?
Bei FMS Pic 19200 Baud Protokoll scheint alles zu funzen, jedoch steht dann drunter immer "invalid sync blabla", dahinter eine Zahl, die sich verändert, wenn ich was an den Knüppeln mache...
Weiß da einer Rat??
Ansonsten muss ich mich halt mit dem einen Heli des DXSim begnügen. Wäre ja schon gern wenigstens den DF geflogen...
Verfasst: 10.03.2006, 13:36
von Tesla
Das Protokoll des DF4 ist Zhen Hua 5
