arnolde hat geschrieben:
Ja aber ich dachte der Winkel der Rotoblätter wird vom Winkel der Paddel vorgegeben? Den Anstellwinkel der Roborblätter kann ich ja von Hand lose hin und herdrehen wie ich will (ca. +/- 10°) und dabei schwenkt die Paddelstange parallel mit.
Das was du meinst, ist das schwenken der Paddelsstange und der Rotorblätter um die Achse der Rotorblattwelle. Das hat mit dem Pitch einstellen nichts zu tun. Die Pitch die für uns interessant ist, ist der Winkel, der sich beim rauf und runter der Taumelscheibe ergibt, positive Pitch = Vorderkante nach oben, negative Pitch = Vorderkante nach unten.
Aber jetzt sehe ich gerade, daß wenn die Paddelstange waagrecht ist, die Rotorblätter ganz leichten negativen pitch haben. Aber gehört das nicht so, wenn der collective auf Nullstellung ist? Du hattest ja -2° vorgeschlagen.
Wie sieht denn das ganze aus, wenn du den Akku anschließt und die TS-Servos in der neutralen Stellung sind.
Hier mal ein Bild des Rotorkopfes (Plastik)
Auf dem Bild sind drei Pfeile
schwarz = Zum einen wird hier der korrekte Blattspurlauf (Gestänge gleich lang) eingestellt. Zum anderen wird über die Länge der maximale Winkel festgelegt (länger = größerer Winkel, kürzer = kleinerer Winkel)
gelb = Hier gibts 2 Löcher. Anlenkpunk innen = kleinerer Winkel, Anlenkpunkt aussen = größer Winkel
Das wars von seitens Walkera.
türkis = Anlenkung austauschen gegen eine verstellbare Anlenkung, dann hat man eine 3. Verstellmöglichkeit. längere Anlenkung = größerer Winkel, kürzere Anlenkung = kleinerer Winkel
Viel Spaß beim einstellen.
Ich hab lediglich den Spurlauf eingestellt und der Rest ist Standard ==> Heli fliegt.
Beim Alu-Rotorkopf ist es wieder ein bischen anders, aber der steht hier nicht zur Diskussion.
