Aktuelle Zeit: 08.05.2024, 03:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 18:35
Mooooment: Im obigen Beispiel wird 5p gelanden, nicht 5s. Bei seriellem Laden muss natürlich gebalanced werden. Bei parallelem laden werden alle Zellen zu einer großen Zelle zusammengefasst, die als 1s5p natürlich nicht mit dem Balancer verbunden werden muss, da diese eine Zelle eben bis 4,2V geladen wird. Alle Zellen im Ladevorgang gleichen sich automatisch einander an. Hat man nur parallel geschaltete Zellen, ist ein Balancer überflüssig.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 18:44
ah wieder was dazu gelernt :D
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 19:23
John Heli hat geschrieben:
Sniping-Jack hat geschrieben:
Und woher weiß dann der Lader, in welchen er mit wieviel Strom reingehen kann?
Und wenn der kleine alle Zellen auf Spannung hat, hört der Lader auf.
Oder hab ich da nen Knopf in der Logik?
Du gibst auf alles die Summe aller Kapazitäten. Sagen wir mal, Du hast einen 2000mAh-Akku und einen 1000mAhAkku dran. Dann gibst Du auf die parellel angeschlossenen Akkus 3000mA Ladestrom. Die Zellen gleichen sich beim Laden einander an, sprich der leerere Akku bekommt etwas mehr Strom ab, der vollere weniger aufgrund seiner höheren Spannungslage. Irgendwann sind dann alle Zellen bei 4,20V.
Wird da dann nicht der 1000er mit 2C geladen? Da Parallelbetrieb, bekommt auch der 1000er die 3A ab. Und man beachte: der Balancer kann das NICHT verhindern, da ein Balancer grademal 300mA Balancierstrom abkann - FALLS er soviel kann.
Ich bezweifle nicht, dass die Akkus geladen und endspannungstechnisch auch nicht überladen werden, aber bei gemischten Kapazitäten stößt man imho schnell an die Grenzen des kleinsten Akkus im Pack. Wenn der nicht für mehr als 1C zertifiziert wurde, nutzt es wenig, da nun der dickste Akku im Pack nur mit einem Bruchteil geladen wird und somit die Dauer eher wieder verlängert.
Ich denke, ganz so simpel wie dargestellt, ist es dann doch wieder nicht.
Solange alle Akkus gleich sind, ja. Und wenn ein kleinerer Akku dafür eine höhere Laderate hat. Auch ok. Aber einfach so beliebige Packs zusammenschnallen? Nope.
jm2c :)
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 19:51
Nein, der 1000er wird dann nicht mit 2C geladen. Und der Balancer hat in dem Fall nichts zu tun. Du vermischst serielles und paralleles Laden. Seriell ist klar, dass die Kapazitäten gleich sein sollten, wie auch der Füllstand der Zellen. Sonst gehen wirklich mehr C in den kleineren Akku rein.
Nun zum parallelen Laden: Der 1000mAh-Akku und der 2000mAh-Akku werden zu einem 3000mAh-Akku verschaltet. Geladen wird mit 3A. Was passiert? Sagen wir, der kleine Akku ist auf 3,8V (fast leer) und der große Akku auf 4,0V (fast voll). Es fließt nun ein Ausgleichstrom, laut Messungen bei voll entladen und voll geladen ca. 2C, der den 2000er entlädt und den 1000er lädt. Dieser fällt aber schnell wieder. Dadurch treffen sich die Spannungen, sagen wir bei 3,95V. Dort setzt der Lader nun an und lädt mit 3A, wovon 1A in den kleinen und 2A in den großen Akku gehen. Der kleine bekommt also nur etwas mehr als 1C ab, der große etwas weniger als 1C.
Vielleicht hier noch ein Zitat aus dem Fred:
While the resting voltages might have a considerable difference, as soon as a pack is charged, its voltage rises rapidly, and the voltage of a discharged pack decreases rapidly, this making the actual voltage difference of 2 connected packs fairly small.
I once connected a fully charged and a fully discharged pack (100% charge difference), and the current was about 2C initially. It became much less after 30s, and after 2 minutes, it was only a couple of hundred mA.
With a max of 50% charge difference, the current should be even lower.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 20:38
Hast recht, ich aber auch. Sagst ja selber: 2C Ausgleichsstrom. :lol:
Verwechselt hab ich aber nix, hatte nen anderen Denkfehler. :roll:
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 21:28
Jo, stimmt schon, ein Ausgleichsstrom fließt. Aber in dem geposteten Video ist kein Funke, nichts zu merken. Ich denke, wenn man nicht totale Extreme anschließt (total voll und total leer sowie ganz kleine Kapa und riesige Kapa), sollte es problemlos klappen.
E-flite UMX Beast
SG 90 Tower Pro (defekte Charge??)
Autor: blueMoonlight
X-Charge
Autor: M4st3r
Anwendung vom X-Charge 220 und X-Balance 5S ->HILFE ! ! !
Autor: Böser Schmetterling
Ladegeräte Intelli Bi power und X Charge 220 vergleich
Autor: Baustein
NiMH Charge/Discharge - orig. WK Akkus
