Aktuelle Zeit: 09.05.2024, 20:11
 Betreff des Beitrags: Flybaless und Abheben
BeitragVerfasst: 29.04.2011, 15:14
Hier ist ein tolles Video, das zeigt, daß ein Flybarlessheli nicht gleich auf die Seite kippt wenn man ein wenig am Knüppel bewegt solange er noch auf dem Boden steht.
Natürlich gehört da "Gefühl" dazu.... -aber das gilt in der Luft genauso wie am Boden :-)
http://www.youtube.com/watch?v=Y9y_4r2Te8I
Schöne Grüße,
Patrick
Homepage:
http://dragonflyer.oyla20.de
 Betreff des Beitrags: Re: Flybaless und Abheben
BeitragVerfasst: 29.04.2011, 16:07
Ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Ich steuere permanent beim Hochlaufen und mein Heli geht kerzengerade in die Luft. Diese ganzen Tipps mit Pitch reissen und Knüppel nicht bewegen müssen wohl aus den Tagen älterer Systeme kommen.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 29.04.2011, 17:29
John Heli hat geschrieben:
Dennoch haben viele bammel davor.... -Ich weiß noch als ich das erste mal V-Stabi in die Luft brachte.... Ich war auch sehr nervös. :D
Schöne Grüße,
Patrick
Homepage:
BeitragVerfasst: 29.04.2011, 17:37
Das stimmt. Aber vielleicht sollten man die Leute nicht so verwirren. Deinen Beitrag werte ich als Aufklärungsarbeit. ;-)
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 29.04.2011, 18:43
-so wars auch gedacht..... :-)
Schöne Grüße,
Patrick
Homepage:
BeitragVerfasst: 29.04.2011, 20:30
Hallo Leute
ich habe auch kein Problem, den Heli am Boden auf den Kufen schleifend um die Hochachse zu drehen oder mit Roll auf eine Kufe zu stellen. Ich muß dazu sagen, dass ich ein 3digi in meinen Helis habe.
Meiner Meinung nach ist das Problem dass vielleicht andere Stabis keinen oder einen zu hohen I-Verlauf haben oder eingestellt haben. I-Verlauf bedeutet, dass bei wenig Pitch ein aufintegrieren des I-Anteils vermieden wird. Wenn allerdings Vibrationen oder dergleichen aufintegriert werden dann führt dies unweigerlich zum Kippen des Helis. Gerade mit den Kufen am Boden können Vib's einseitig aufintegriert werden. Mit einem programmierbaren I-Verlauf hat man am Boden eher einen "Normal-Mode" und in der Luft (mehr Pitch) eine Art "Heading Hold" auf der Roll und Nick-Achse. Der Übergang ist fließend und eben abhängig vom Pitch. So ist das natürlich nur im Normal-Mode für den Start und die Landung. Im "Stunt-Mode" oder wie das Dingens für Besenstielzappler heißt, programmiert man dann einen hohen I-Verlaufswert über den ganzen Pitchbereich.
Wie gesagt, so funktioniert das beim 3digi. Für andere Systeme kann ich nur mutmaßen. Bitte nicht steinigen, wenn das so für andere Stabis nicht stimmt. Wenn man das genau wissen will, muß man sich mit dem Verhalten von PID-Reglern detailiert auseinandersetzten.
Stubenflieger
Blade MSR/MCPx/X130
Eigenbau Lama 450
Eigenbau Lama 600
Spektrum DX7
BeitragVerfasst: 29.04.2011, 23:43
Das Steuergefühl ist von Stabi zu Stabi unterschiedlich. Mit dem AC3X hatte ich bisher null Probleme, mit dem Gaui war es doch etwas schwieriger, da das Stabi bereits im Stand bei vorhandenen Vibrationen die TS aus der waagrechten steuerte und danach beim Abheben heftigst gegengesteuert werden musste.
Übrigens ist nicht zu raten, den FBL Heli mit einem anderem Sender Modellprogramm zu initialisieren und danach das Modell zu ändern. Habe ich einmal irrtümlicherweise gemacht und danach aus Dummheit den Heli nicht neu initialisiert. Aufgrund verschiedener Trimmwerte steuerte der Heli nach dem Takeoff sauber und konstant auf die eine Seite, bis die Blätter den Dreck aufwühlten... Aber wie sagt man so schön, aus Fehler lernt man :D
Lama V3
BeitragVerfasst: 30.04.2011, 07:42
Kleine Steuerbefehle sind in den seltesten Fällen ein Problem. Mir ist auch noch nie was passiert, ich steuer am Boden meisten auch.
Dabei beobachte ich den Heli aber ganz genau und die Ausschläge sind minimalst.
Zum Thema warum man den Leuten immernoch erzählt, dass man am Boden nicht steuert hab ich ne kleine Geschichte...
Ein Flugschüler von meinem Kollegen hatte mal wieder seinen Heli geklatscht (ich glaub er wird es nie lernen...).
Danach wollte er unbedingt Flybarless und war davon nicht abzubringen. Ich also den Heli wieder aufgebaut (600er) und nen Beast draufgesetzt. Das Ding eingeflogen, getestet, alles gut.
Ihm mehrfach gesagt, dass er am Boden nur Heck und Pitch steuern darf und die Taumelscheibe nicht anrühren soll. Wenn er die Steuerrichtungen prüfen möchte, soll er ihn danach nochmal ab- und wieder anstecken.
--> Was passiert??
Er geht irgendwo allein mit der Kiste fliegen, guckt mit Vollausschlag ob die Steuerrichtungen passen, lässt hochlaufen und die Kiste schmeisst sich auf die Seite. :roll:
Muss man dazu noch was sagen?? :pfeif:
BeitragVerfasst: 30.04.2011, 08:36
Flashcard hat geschrieben:
Das war bei mir bei den ersten Starts extrem, da habe ich mächtig Angst gehabt vorm Umkipper. :oops:
Ich habe mich durch Videos im Netz verunsichern lassen.
Aber dieses Video beruhigt. :n2:
BeitragVerfasst: 01.05.2011, 13:30
Mit viel Gefühl ist auch ein dicker Scaler wieder einzufangen - nicht grade ein optischer Leckerbissen, aber Hauptsache heile oben 8) DALLI KLICK
Gruss Holger
_________________________
meine flotte Flotte
flotte Videos ;-)
BeitragVerfasst: 02.05.2011, 09:17
Schönes Video, "wie schleife ich meine Kufen eben, damit der Heli
im Stand nicht wackelt und runde sie gleichzeitig vorne etwas ab". :lol:
Ich hatte noch nie Probleme beim Start, egal ob MB oder Frau Stabi
und ich kontrolliere auch ab und an die Steuerrichtung im Stand,
einfach nen Moment warten und die TS steht wieder gerade.
Wenn sie dann gleichmäßig auf und ab läuft...starten :wink: .
Tags
Youtube
