Und erneut wurden Fakten geschaffen.
http://www.flying-hobby.com/shop/cnc-5- ... -8005.htmlDer isses jetzt, den werde ich nächste Woche bekommen. Ich habe mal mit Photoshop grob Welle und Blatthalter
verglichen und wenn mich nicht alles täuscht, ist das der einzige (bezahlbare) Kopf auf dem Markt mit einer
8mm-Welle und 12mm-Blatthaltern.
Das Prinzip ist genauso wie bei den (fast doppelt so teuren) Spinblade-Köpfen: Statt direkt schräg nach unten
auf die TS zu gehen, wird über ein Lager am Blattgriffarm im Bogen unter denselben gefahren und dann erst
senkrecht nach unten.
Nun, dieses Zusatzgewurschtel ist eigentlich panne, wenn man eine virtuelle TS-Drehung hat. Aber andererseits
kann man serienmäßig jedes Blatt stufenlos feineinstellen und man kann die TS auf die Höhe bringen, die man
braucht: So hoch wie nötig und so tief wie möglich. Geht zwar mit normalen Köpfen auch, aber eben nur über das
komplette Auswechseln aller Schubstangen.
Wegen mir hätte es diesen Luxus nicht gebraucht, immerhin treibt das wieder die Kosten. Aber ich habe mir wirklich
tagelang den Wolf gesucht und nichts passendes gefunden (was auch bezahlbar gewesen wäre).
Nun geht es noch an die Beleuchtung, da die ganzen LEDs im Airwolf verbleiben. Das größte Problem dürften die
Scheinwerfer sein. Falls da jmd was weiß, ich kann mindestens einen Ausgang mit 2A belasten. Weniger wäre mir aber
durchaus auch recht. Hell sollte es aber schon sein, das hat Priorität.
Eventuell besorge ich auch gleich noch ein Cockpit, um damit möglichst viel der Zusatz-Elektrik und deren Akku(s)
darunter in der Nase anzubringen, da ich vorne das Gewicht brauche.
