Aktuelle Zeit: 26.04.2024, 07:30
BeitragVerfasst: 03.02.2014, 17:24
Habe zwei "neue" Helis zusammengebaut.
Einen CopterX (die blöde Ebaysache) und einen Jamara Mex450.
Beim CopterX ist ein HK401 Gyro drinnen beim Jamara der Jamara.
Bei Beiden ist das Heckservo Gotech 9257 drinnen.
Alles was ich eingebaut habe, habe ich geprüft...... :n2:
Beim Jamara kann ich beim Gyro auf 90% (HH) gehen beim Copter fängt bzw. kann ich gar nicht in den HH gehen, auch nicht bei 53%.
Normalmodus, geht sooooo bei 43% (alles mit einer DX6i)
Na das böse Tuningheck(Tarot) wird es sein, dachte ich.
Umbebaut vom Jamara auf den Copter.............same :roll:
War fast klar, denn ich prüfe die Heck alle.......
Wie?
Hauptrotorkopf ganz weg bis auf eine Welle und dann den Motor voll aufdrehen und das Heck hinten mit den Fingern halten.
Wenn einem da der Heli nur sehr wenig auch bei Volllast vibriert, dann passt es.
Dann habe ich sogar noch den ganzen Hauprotorkopf vom Jamara auf den Copter gegeben und auch keine Verbesserung.
Lager sind fast alle neu, und auch der Heli vibriert nicht viel-> in der Hand gehalten.
Auch habe ich Kabelbinder lange gelassen und die schwingen nicht.
Gyros habe ich beide mit einem 2x doppelseitigen Moosgummi festgeklebt.
Kann der Gyro so unterschiedlich sein?
Anstehen tu er am Chassis nicht!
Ich weiß nicht mehr weiter :n27:
Copter
http://666kb.com/i/clj5mcp051hn81yf3.jpg
Jamara
http://666kb.com/i/clj5nonmxeevigqkf.jpg
Gruß Rudi
Ps: Bilder sind groß, sollen aber ja sehr genau sein :toto:
 Betreff des Beitrags: Video
BeitragVerfasst: 07.02.2014, 11:11
Alles ausgehängt, Hauptzahnrad ist Align.
http://youtu.be/Wcw7KVbv2Ck
Ich wechsle mal das HZR, dann das Heckservo.
Das der nicht MIT Hauptrotorkopf und Heck überhaupt nicht zu "fliegen" ist versteht sich von selber :n21:
Gruß Rudi
BeitragVerfasst: 07.02.2014, 15:29
Auch mit anderen Motor und Heckservo :shock:
 Betreff des Beitrags: Des Pudels Kern
BeitragVerfasst: 08.02.2014, 17:06
1. Gyro war kaputt (neu Hobbyking)
2. Hauptlager waren defekt.( neu Hobbyking)
3. Blatthalter des Hauptrotorkopf waren ungleich auf der BLW.
Warum? Die waren nach paar mal Schweben locker -> Abstand_Aluscheiben in die Gummis gedrückt-> da habe ich dünne größere Blechscheiben genommen.
Da war dann der eine Blatthalter 2mm und der Andere 1mm vom Zentralstück entfernt.
Die hat sich eine mehr in den Gummi geschoben.
Wenn es fuchst dann aber richtig :n12:
Gruß Rudi
BeitragVerfasst: 09.02.2014, 12:01
Jau,da haste aber richtig reingepackt :(
Gruss JOGI
Se fliegen alle
 Betreff des Beitrags: Zentralstück offenbar auch krumm.
BeitragVerfasst: 11.02.2014, 15:04
Auch ein neues Pro Zentralstück von HK läuft nicht gerade rund :-(
Sogar von Ebay das läuft prima :n11:
Welle ok
http://www.youtube.com/watch?v=uH37eaUC ... 1jLsluefFw
Kopf innen gemessen: ( man sieht keine Aufschrift am Zentralstück = neues Ersatzteil)
http://www.youtube.com/watch?v=xh86LF7LoLU
Kopf am Ende gemessen:
http://www.youtube.com/watch?v=xfhkC6LfvGg
Ebaykopf:
http://www.youtube.com/watch?v=VuOOTuPItNw
Heli am Tisch der rappet und zappelt, mit dem brauche ich gar nicht raus gehen zum testen.
http://www.youtube.com/watch?v=jRlAEfyexpA
http://www.youtube.com/watch?v=wtBUNmh_acM
Gruß Rudi
Richtiges Timing bei Walkera Innenläufer "WS-20-001&quo
Autor: flieger-manfred
Antworten: 12
Bekomm den Heli nicht in die Luft
Tags
Bau, Bild, Tuning, USA, Uni, ebay
