Aktuelle Zeit: 09.05.2024, 21:40
 Betreff des Beitrags: Trex 450 SE V2 - Zahnradspiel
BeitragVerfasst: 22.07.2007, 00:39
Salü mitenand
Nachdem sich mein Walkera selbst zerstört hat bin ich nun, von der Passgenauigkeit begeistert, am Zusammenbau des Trex 450 SE V2
Seit dem Einbau des HZR's rattert das ganze etwas (Spiel ist i.O. - habe ich mit Zeitungpapier eingestellt)
Des weiteren ist das Zahnflankenspiel zwischen dem HZR und dem kleinen ZR für den Riemen sehr gross
Wie siehts bei Euch aus und wie habt Ihr dies einstellen können (die Zentrierstifte im Chassis lassen kein verschieben zu) ?
Danke für Eure Tipps
Heli: Trex 450 SE V2
Sender/Empfänger: MX16s / SMC16Scan
Motor/Regler: Align
Gyro: WK-G007
Lipo: 2x Helitec 2300-15C & 1x2200-20C
Lader: Bantam BC6
Status: Trex schwierbelt kleine Rundflüge
BeitragVerfasst: 22.07.2007, 09:19
Ich glaub das Spiel zum Heckantriebsritzel kann man nicht verändern. Zu was auch, ist ja immer das gleiche Ritzel und das gleiche Zahnrad, d.h. beide sollten immer exakt gleich groß sein und damit das Spiel automatisch stimmen.
Zum eigentlichen Ritzelspiel kann ich jetzt nicht viel sagen ohne es gesehen zu haben. Ich stell das immer nach Gefühl ein :roll:
Erfahrungsgemäß muss sich das HZR aber anfangs erstmal etwas einlaufen, da es nie so wirklich 100% rund ist.
Wenn du ein perfektes Zahnrad willst musst du mal im rc-heli-fan.org Forum Steffen K anschreiben, der fertigt Delrin Zahnräder per CNC, die laufen dann wirklich rund, kosten aber so das 3-4 fache :)
Ansonsten würd ich mir das Set mit 3 Zahnrädern holen und durchprobieren. Bei dem Unrunden kannst du dann ja versuchen, obs dir dein Händler ersetzt.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 22.07.2007, 10:38
Salut Grinch
Naja ich werde die Räder, in der Hoffnung dass die sich einlaufen, mal rattern lassen.
Falls das Spiel zum kleinen doch zu gross war, kann ich ja noch immer den dreier Satz bestellen
PS. wo bestellst Du das Zubehör - die bekannten DE-Onlineshops haben mich nicht ausschliesslich glücklich gestimmt
Danke & Gruss
Motor/Regler: Align
Gyro: WK-G007
Lader: Bantam BC6
EMAX ES08MA Servos kaufbar für TRex 450?
Autor: Superfast
Mein neuer TREX 450
Autor: GregorRudorfer
TREX Brushless Motor 400 SF/LF
Welcher Trex + Elektronik
